Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, Gandalf2003, kisscool, Subway2400, zeh et 232 invités
le topic du onkyo TX-SR 508
Regarde si tu n'as pas dans ta toshiba un control CEC à désactiver ausssi
- manitao17
j'ai rien vu de tout ca.
je bloque!
je comprends pas pourquoi en branchant cet ampli,l'ordi autorise l'extinction du moniteur...
je bloque!
- thebybe
- Inscription Forum: 23 Mai 2010 15:27
thebybe a écrit:une toshiba 40lv675d.très bon rapport qualité/ prix,comme l'ampli.
par contre le hdmi thru fait bien chauffer l'ampli, c'est un truc de fou.
Oui c'est vrai et c'était ma question.
Est ce normal ?
Dans la notice il y est écrit que la consommation doit baisser quand la TV est en veille mais il n'en est rien!
Donc à votre avis, pour une utilisation correct et conventionnel du matériel : vaut il mieux laisser l'ampli en veille et le l'allumer quand on regarde la TV etc. (donc allumé presque toute la journée) ou bien, laisser l'hdmi thru, le laisser chauffer tout le temps et écouter la TV avec les HP de la TV.
Ce genre de matériel est il fait pour être allumé tout le temps ?
- yucki68
- Inscription Forum: 20 Aoû 2010 12:04
bon le problème est "réglé"...
c'était catalyst qui foirait.j'ai restauré les paramètres par défaut et hop c'est bon.
gros point positif, je connais beaucoup mieux mon ampli et ses menu,options et autres!
mais je ne sais toujours quel paramètre foirait...
merci et à bientôt après la réception de mon pack de jamo.
- thebybe
je viens d'acquérir le tx-sr508 + enceintes klipsch hd theather 500. Tout fonctionne bien mais j'ai une question, le fait de ne pas avoir brancher les enceintes arrières pour l'instant, faut que je cable avant, est-ce normal que quand je met un bluray sur ma ps3 je n'ai pas le format dts hd master pour la vo mais que le dts ? est-ce un réglage a faire au niveau de la ps3 et ou ?
De plus sachant que j'ai un appartement avec un salon de 15 m2, quels sont les meilleurs réglages a faire au niveau de l'ampli ?
- guss
- Inscription Forum: 15 Juin 2010 14:22
as tu essayé l'autocalibration audissey pour le réglage des enceintes?
quel est le format de son de ton bluray?
- thebybe
Quelle ps3 (slim ou fat)?
- manitao17
il s'agit de la ps3 slim et je sélectionne le dts hd master par exemple pour Avatar (piste vo). Par contre je précise que je n'ai pas encore branché les deux enceintes arrières surround de mon klipsch hd theater 500
- guss
Sortie son de la ps3 sur HDMI et bitstream?
- manitao17
J'ai récemment acquis ce bel ampli onkyo j'en suis très satisfais, seulement il y a encore des choses qui m'échappent visiblement… d'ailleurs je ne sais pas si je suis dans le bon forum et veuillez m'excuser si tel est le cas
Mon problème
Je voudrais utiliser mon mac bookpro pour lire dvd et autre vidéo sous vlc
- Pour l'image j'ai relié la sortie dvi du mac à l'entrée hdmi 1 (bd/dvd) de l'ampli- via adaptateur nécessaire dvi/hdmi
- Pour le son (car le dvi mac ne véhicule que l'image) j'ai relié la sortie jack/optique du mac à l'entrée optique 1 de l'ampli - via adaptateur nécessaire toslink jack/optique
l'image passe très bien et le son aussi mais uniquement en stéréo… pourtant l'ampli affiche bien le symbole dts pour la lecture dvd !
J'ai bien réglé que se soit pour lecteur DVD et vlc sortie numérique / sortie intégré.
J'y comprends rien, j'ai essayé sur les autres entrées hdmi et optique 2, mais toujours rien. Evidement j'ai pris le soin de vérifier dans les menu de l'ampli les affectation adéquate.
Cela pourrait provenir de la sortie jack du mac ?
Ma ps3 passe impeccable jeux et bluray, donc l'ampli est propre je pense.
Merci par avance pour vos lumières.
Mon problème
- tonarinolo
- Inscription Forum: 06 Sep 2010 17:18
dans vlc,tu vas dans audio/peripherique audio/tu as plusieurs choix.de base il est sur stéréo.essaye de mettre sur 5.1 ou celui tout en bas(a/52 spdif ou un truc comme ca)
- thebybe
J'ai pourtant bien spdif/si possible coché et toujours de la stéréo…
edit - En fait j'ai l'impression que cela vient de mon mac
après quelques recherches je suis allé dans l'utilitaire audio midi, où il est bien détecté une sortie numérique mais quand je veux faire le réglage des hauts parleur il n'y a que stéréo comme choix possible, 5.1, 6.1, 7.1 et autres options sont toutes grisées. C'est moche.
edit 2 - j'avance, j'ai fait un test avec mon imac et même chose, impossible de configurer autre qu'avec stéréo ! Je pensais que le mac pouvait sortir du 5.1 par sa carte intégré…
Je sens que je vais devoir m'orienter sur un forum mac à moins d'avoir des spécialistes ici.
edit 3 : J'ai trouvé ! En parcourant la doc il fallait donner la priorité à la sortie en optique et non hdmi dans le menu audio de l'ampli. enfin.
- tonarinolo
yucki68 a écrit:Ok merci et niveau puissance tout est au rendez vous ?
Dans un salon de 20 mètres carré, la qualité est époustouflante, polyvalence "HC / HIFI" mais justement pas exploitable, ça cogne trop!!!
- Sastex
- Inscription Forum: 21 Fév 2009 16:23
Je pense que la carte HDMi de mon 508 est HS
tout marché bien depuis 3 jours et d'un coup plus d'image mais du son ( ecran bleu )
après les test des cables en direct sur la tv et avec d'autre appppareill ..... le pb est bien sur les HDMI de l'ampli
qq a deja eu se pb ? delais du SAV ?
- Alex30
- Inscription Forum: 01 Sep 2010 21:37
j'ai ce problème et je ne suis pas le seul (cf le post onkyo sur la gamme 2010).
il faut que je débranche les prises hdmi, j'éteins l'ampli,puis je rallume et ca remarche ou pas.je crois que cette carte hdmi est une vrai m....
si ca ne marche pas fait un reset de l'ampli.(touche vcr enfoncé + on/stand by,clear apparait sur l'écran)
je dois avouer que j'ai de gros doute sur la fiabilité de cette carte hdmi.écran bleu intempestif,ne veut plus reconnaitre les éléments branchés ou ne veut plus transmettre à la tv....
heureusement je l'ai acheté chez darty...
- thebybe
