Ca y est, j'ai résolu mon problème.
J'ai ramené mon 1402 au magasin et je l'ai remplacé par un 1602.
Maintenant, tout marche
Patrice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 461 invités
Bah tu vois, c'était pas compliqué
Tant mieux pour toi.
- Waterfront
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:16
pacifico a écrit:Bonjour a tous,
Je me joint a vous car possesseur depuis tres peu d'un NR1402
J'aimerais savoir si quelqu'un a déjà brancher son ampli sur un PC avec une carte vidéo nvidia série 5 (moi j'ai une gtx 570 pour info avec le dernier pilote 295.73 en cours).
Car j'arrive pas sur l'ampli a trouver comment faire, s'il y a une hdmi dédiée ou autre infos de votre part serait les bienvenus merci d'avance
Dans le panneau de contrôle de nvidia, des fois l'ampli s'affiche mais impossible de cocher la case
Merci d'avance.
Bon et bien j'ai trouvé pour ceux que ça interresse je suis en sli et le probleme venait de là, j'ai deux gtx 570 et une avec une sortie mini hdmi
et l'autre une hdmi normale, j'etais brancher sur la tv avec la sortie mini et ça marchait, mais sur l'ampli non, donc je me suis mis sur la hdmi normale
et depuis tout roule voilà
Aussinon je suis vraiment content de la qualité hifi de cet ampli, j'avais un ampli pioneer VSX 502H avant tomber en panne et echanger par celui la
et je le regrette pas du tout
- pacifico
- Inscription Forum: 20 Juin 2006 8:17
Waterfront a écrit:Bah, oui, le 1402 n'est pas HDMI "passthrough".
Je cite le manuel du 1402 p38 :
Dans le menu, lorsque “HDMI Contrôle” (vpage 58) est
réglé sur “MARCHE”, les signaux qui arrivent dans la borne
d’entrée HDMI sont dirigés vers la télévision ou tout autre
composant connecté à la borne de sortie HDMI, même si cette
unité est en veille (fonction “pass-through”).
et voici p58 concernant le HDMI contrôle :
MARCHE : Réglage à sélectionner pour utiliser la fonction de commande
HDMI.
ARRÊT : Réglage à utiliser lorsque l’on ne veut pas utiliser la fonction de
commande HDMI.
• Lorsqu’un appareil incompatible avec la fonction de commande HDMI
est branché, réglez le paramètre “HDMI Contrôle” sur “ARRÊT”.
• Consultez les instructions d’utilisation de chaque composant connecté
pour vérifier les réglages.
• Pour plus de détails sur l’interface HDMI, voir “Fonction de contrôle
HDMI” (vpage 38).
REMARQUE
• Quand “HDMI Contrôle” est sur “MARCHE”, la consommation
en mode Veille est plus élevée. Si vous n’utilisez pas cet appareil
pendant une période prolongée, il est conseillé de débrancher le cordon
d’alimentation de la prise murale.
• L’option “HDMI Contrôle” ne fonctionne pas lorsque l’appareil n’est pas
sous tension. L’appareil doit être soit sous tension, soit en veille.
• L’option de commande HDMI permet de commander les opérations
d’une TV compatible avec cette option. Assurez-vous que la TV ou
l’HDMI sont connectés quand vous utilisez l’option de commande HDMI.
• Si les réglages “HDMI Contrôle” ont été modifiés, pensez à toujours
éteindre puis remettre sous tension les appareils connectés après cette
modification.
Le 1402 me semble être HDMI passtrough. Oui ou non ?
- STEF63
- Inscription Forum: 19 Avr 2002 11:16
STEF63 a écrit:Le 1402 me semble être HDMI passtrough. Oui ou non ?
Quand on lit le passage du manuel que tu reproduis, oui il est sensé l'être !
- Waterfront
patrice78 a écrit:Objet: Le format du DVD bule ray non reconnu par Marrantz lorsqu'il passe par la TV.
Je tente une nouvelle configuration avant d'aller acheter un convertisseur optique->coaxial.
Mon 1402 n'est plus connecté qu'à ma TV (via fibre optique sur entrée TV). Si ca marche, ca a le mérite d'etre simple!!!
Lorsque je regarde M6HD...super, le Marantz m'affiche "Digital Plus",
Lorsque je regarde un DVD blue ray (connecté à la TV par HDMI), mon Marrantz sur l'entrée TV ne reconnait rien et m'affiche Stéréo.
Pourtant lorsque j'appuie sur la touche "audio" de ma TV, ma TV affiche DTS.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance
Patrice
Le Tv bouffe le signal son hdmi en entrée et ne restitue donc pas la même chose à la sortie ?!
Il y a aussi une notion de passtrough pour le son/dts on dirait !
J'hésite entre le 1402/1602 justement.
Moi je n'ai aucun son depuis la Tv donc ton problème ne se posera pas chez moi.
Ce qui me rebute c'est plutôt que j'aimerais lire mes flac ! Et seul le 1602 est dlna
- papango
- Inscription Forum: 06 Déc 2004 13:08
Gusgus a écrit:- fonction réseau et iPod : ça fonctionne très bien (lire toute la musique de mon Pc dans le salon c'est top! ), mais le gros point noir c'est de devoir piloter tout ça via l'ampli, ce n'est vraiment pas commode... Y a t-il une possibilité pour garder le contrôle via l'iPod ou le PC?
Merci d'avançe
je suis preneur aussi ! Si ça le fait j'en achète un illico.
- papango
Pour info il faut télécharger une appli dlna du style AudioRemote de ... Sony ! Sur iPad et ça le fait au poil !
- parcourir sa bibliothèque N'AS
- faire des playlist
- jouer le tout sur n'importe quel périphérique Dlna
- papango
Je me pose 2 questions existentielles concernant le modèle 1402 :
- je lis ici et là qu'il n'est pas compatible ARC alors que la fiche technique sur le site Marantz le mentionne : qui a raison en réalité ?
- je compte placer le bestiaud dans une niche de meuble où il n'aurait comme espace "que" 4 cm au dessus et 7 cm de chaque côté : le manuel parle de laisser... 30cm. Cela me paraît énorme et incohérent avec l'aspect slim de l'ampli : quel intérêt d'adopter un design slim s'il n'a pas vocation à être place dans un meuble. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet car c'est le seul point "bloquant" pour un achat de mon côté ?
- HomeSweetCinema
- Inscription Forum: 06 Jan 2011 10:14
J'espère pour toi que derrière tu as plus de 7 cm, parce que ça sinon ça peut poser problème avec les prises HDMI ou l'alim…
- Waterfront
Waterfront a écrit:J'espère pour toi que derrière tu as plus de 7 cm, parce que ça sinon ça peut poser problème avec les prises HDMI ou l'alim…
Oui je pense mais je m'inquiétais plus sur la capacité à faire circuler l'air : le 1402 chauffe beaucoup ?
- HomeSweetCinema
Salut à tous,
Quelqu'un pour mesurer la longueur total de l'ampli ? (du bout du bouton volume jusqu'aux "parties non flexibles" des branchements de cable hdmi ou de cable d'alim).
J'hésite entre deux amplis pour mettre dans un meuble peu profond. Il est certes trouvé au bout pour faire passer les câbles mais il va falloir que je plie au maximum le cable d'alim et les cables hdmi.
Merci d'avance pour vos retours !
- fraga
- Inscription Forum: 04 Jan 2012 15:18
HomeSweetCinema a écrit:Oui je pense mais je m'inquiétais plus sur la capacité à faire circuler l'air : le 1402 chauffe beaucoup ?
J'ai le 1602 et je peux te dire qu'il ne produit pas énormément de chaleur. Aucune raison que le 1402 chauffe davantage.
- Elsalsero87
- Inscription Forum: 16 Jan 2012 12:36
Elsalsero87 a écrit:HomeSweetCinema a écrit:Oui je pense mais je m'inquiétais plus sur la capacité à faire circuler l'air : le 1402 chauffe beaucoup ?
Personne ici n'utiliserait l'un de ces 2 modèles intégré dans un meuble avec environ 4 cm d'espace au-dessus afin de m'assurer de sa tenue dans ces conditions ?
- HomeSweetCinema
J'ai un 1602 depuis 4 mois, où il y a moins de 4 cm sur le dessus, et 2-3 cm sur les cotés, et il ne chauffe pas plus que ça. Par contre, le meuble est ouvert en permanence en façade et derrière l'ampli.
- darkoswald
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 19:14
