Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, Luc021 et 395 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
Message » 19 Juin 2016 9:22
6gex a écrit:Bonjour,
Est il possible de lire du DSD 5.1 avec le 7010 ?
Car sur la doc du 7011 c'est indiqué mais sur celle du 7010 il est seulement noté dsd !!!
Merci ci un heureux possesseur peut faire le test.
Slt
Si un ampli HC prend le DSD, ce serait surprenant qu'il ne le prenne qu'en stéréo, surtout à ce niveau de gamme.
Que faisait la gamme précédente (2014) ?
Envoyé de mon E5603 en utilisant Tapatalk
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
Message » 19 Juin 2016 10:25
Salut les amis
Mon ampli Marantz sr7010 vient d’être changé...et j'ai fais de nouveau tous les raccordements a mon tv
Je ne comprends pas comment avoir le son de la tv sur l'ampli via HDMI???
J'ai bien activé le arc sur le TV et l'ampli ....Mais aucun son ne sort ?
thales
Inscription Forum: 23 Mai 2008 17:41
Message » 20 Juin 2016 20:05
thales a écrit:Salut les amis
Si tu parles bien du son avec le TV comme source alors essaye d'appuyer sur la touche "TV Audio" en haut de la télécommande. Je n'utilise pas l'ARC mais il me semble que quand j'avais testé une fois ça avait fonctionné.
kartal107
Inscription Forum: 11 Nov 2015 18:46
Message » 20 Juin 2016 20:11
C'est aussi par cette touche que j'ai le son de la TV sur mon 7008.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 21 Juin 2016 8:45
Salut
Oui bien sur mais ce n'est pas ça chez moi....La solution m'a été donnée ailleurs :
J'ai relier les deux sorties "monitor out" de l'ampli vers deux entrées de ma tv.
monitor out 1 (arc) vers hdmi 3 tv pour mon lecteur multimédia
monitor out 2 vers hdmi 4 (arc) tv pour l'image de l'ampli
Dans cette configuration cela ne fonctionne pas...
En inversant les hdmi coté tv cela fonctionne
thales
Message » 21 Juin 2016 9:26
Oui bien sûr si tu veux que l'ARC fonctionne il faut raccorder les connectiques TV et ampli qui supportent l'ARC...
road rebel
Inscription Forum: 02 Fév 2006 12:49
Message » 21 Juin 2016 9:27
Et puis un seul cable suffit...
road rebel
Message » 24 Juin 2016 22:37
Bonsoir à tous
Mon vieil ampli Marantz 5200 de... 2002 vient de faire des siennes. Du coup, j'ai acheté un SR6010 (promo Darty en cours :siffle: ).
Je devrais le récupérer demain et j'ai une petite question. J'ai une télé et un video projecteur. J'ai vu qu'il y avait 2 sorties (main et zone 2) HDMI.
Si je relie mes 2 appareils sur ces 2 prises, cela fonctionne-t-il ? Par ex, je lis une video depuis mon PC de salon ou ma livebox Play et je l'envoie au choix sur l'un ou l'autre... et le son est au bon format (au hasard 5.1) et sort par mes enceintes, sachant que je n'ai pas plusieurs zones mais une seule pièce où je regarde tout ça.
J'ai lu la doc et j'avoue que je n'ai pas trouvé.
Roboc
Inscription Forum: 21 Nov 2004 20:12
Message » 25 Juin 2016 8:28
Oui cela fonctionne....
thales
Message » 25 Juin 2016 9:37
Merci !
Entre temps j'ai vu ça sur AVforum : "No, the ZONE 2 HDMI output can only be used as a second HDMI zone output and cannot be configured to only output video while the receiver handles the audio. You'd need the mirrored outputs on the SR5010 if you require two conventional outputs. THe other option is the 3 outputs on the SR7010, 2 of which are mirrored while the third is a dedicated second zone output. You'd still need a splitter connected to the MAIN HDMI out on the SR6010 if wishing to use both a PJ and a TV in the main room."
Donc ça n'a pas l'air trivial :ko:
Plus qu'à tester pur voir !
Roboc
Message » 25 Juin 2016 13:07
Je n'ai pas précisé que j'ai un 7010...
thales
Message » 25 Juin 2016 15:49
Sur le 7010 il y a deux sorties identifiées 'main' non ? Ce n'est pas le cas du 6010
Roboc
Message » 26 Juin 2016 9:32
Bonjour à tous
Bon, je me réponds à moi-même, si quelqu'un se pose la question avant d'acheter, ça peut aider
J'ai connecté mon video en zone 2 et défini le son sur l'ampli sur Optique numérique (j'ai un cable optique entre mon PCHC et mon ampli pour le son :wink: ). Tout marche, le son est bien en 5.1
Attention toutefois, si l'on choisit la même source pour les zone Main et Zone 2 le son est soumis aux contrainte de l'appareil connecté sur la zone 2.
Sinon, autre pb pour ma part. Je n'arrive pas à avoir la bonne résolution sur mon VP (aucun pb sur la télé). Tout est piloté par un PCHC (un peu vieux je le concède) avec des sorties DVI. J'ai branché un cable HDMI entre l'ampli et le PCHC (adaptateur HDMI/DVI sur le PC) puis en zone 2, le VP (adaptateur HDMI/DVI puisque c'est un Sanyo Z2 de... 2004 sans HDMI).
L'image s'affiche sur le VP mais pas au bon format et impossible de l'avoir (1080i ou 720p). Mon PCHC est sous windows 10.
Une idée ?
Roboc
Message » 26 Juin 2016 20:21
Je continue mon monologue...
j'ai réussi avoir la bonne résolution (mais je ne sais pas comment).. par contre je n'ai plus de son !
Un utilisateur de 6010 dans la même situation ? Où je suis le seul à avoir un video de 2004 ? :oldy: :hein:
Roboc
Message » 28 Juin 2016 12:26
j'ai acheter le lecteur reseaux et dac marantz na11 s1 je veux savoir sur quelle port je doit le brancher avec le cable analogique " rouge et blanc " pour que je puisse difuser le son sur mes enceinte et quelle source je doit choisir sur mon avr marantz
Aymen007
Inscription Forum: 02 Jan 2012 16:35
