@AURIC merci pour ta réponse.
Ce sont les réglages que j'ai déjà fait. J'ai mis audissey en FLAT car je trouve que en musique c'est légèrement mieux (plus de vie) qu avec REFERENCE.
Mais pour le reste ce sont les mêmes critères que j'ai mis. Je vais retenter une nouvelle calibration audissey, peut être que la première n'a bien été effectué, pourtant je l'avais fait dans les règles.
Le bi câblage apporterait il un peu plus d'aeration à la scène sonore ? Certains disent oui, d'autre disent le contraire.
En tout cas en l'état, je suis plutôt déçu ; c'est plat, sans vie, étouffer ... aucune dimension sonore ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: hanwedge et 241 invités
MARANTZ 2015-2016 : SR-5010/SR-6010/SR-7010
- pipovip
- Inscription Forum: 25 Avr 2010 15:45
Après, comme le dit Takelow, il faut qu'on en sache un peu plus sur ta disposition d'enceintes, tes sources (elles sont bien configurées en BITSTREAM?)
Le bicablage n'apportera rien du tout, effet placebo maintes fois débattu ici. (testé sur 3 de mes anciens amplis : vraiment aucune amélioration notable.)
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Ma config est en 3.1, après avoir un peu bidouiller, j'ai mis audissey en FLAT car je trouve que ça apporte un peu plus de vie notamment en musique ; DynEQ activé, dynamique volume sur OFF et parfois sur light notament pour les émission de TV car sinon le son est encore plus étouffer/boucher.
J'ai mis aussi la compensation DynEQ à 10db.
La bbox miami est en passthrough.
La calibration audyssey a été effectué comme il se doit avec le trépied en carton fourni. Il m'a d'ailleurs mis mes front en small avec un crossover à 60, que j'ai modifié par la suite à 80 car c'est ce qui semble conseiller un peu partout ; c'est quoi le crossover ? D'ailleurs depuis que j'ai modifier à 80, je n'entends plus mon caisson bw asw608.
Tout le matériel est neuf, enceintes très réputée dans cette gamme de prix : QACOUSTICS série CONCEPT (concept 20 pour les biblios + concept centrale).
Réponse en fréquences : 64 Hz à 22 kHz
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
Fréquence de coupure : 2,9 kHz
Elles sont positionnées sur un meuble tv en bois métal, le meuble est stable et très lourd, donc pas vraiment de vibrations.
Je recherche à obtenir une sorte d'aération ou plutot une spacialisation du son, enlever ce voile qui étouffe le son et ce quelque que soit la source. En l'état c'est plat, sans vie et etouffer ...
Le cd de rodage , MAGIC CD JMR, pourrait il déboucher tout ça, ou es ce aussi du placebo comme semble l'être le bi câblage.
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
- pipovip
Nexys a écrit:Rouge sur rouge, noir sur noir, j'ai quand même vérifier 10 fois parce qu'à chaque fois pendant le calibrage, l'ampli me dit de vérifier la phase justement, mais pourtant tout est bien cablé. Je pige vraiment pas.
Heureusement avec divers réglages je commence à obtenir quelque chose de plus proche de mes goûts mais c'est pas encore ça.
J'ai le même problème avec mon 7010, mon enceinte Front Right est détecté déphasé alors qu'il est connecté comme il faut, du coup j'ai inversé les fils. Avec mes précédents amplis calibrés eux aussi via Audyssey puis AccuEQ, j'ai jamais eu ce souci, je pense donc que c'est un problème de l'ampli.
A votre avis, je dois le laisser comme ça ou bien je le fait partir en SAV ?
Autre chose : L'upmix en DTS Neural X fonctionne à merveille, mais du coup, l'upmix Dolby Digital n'est plus disponible ?
Merci pour vos réponses.
- southpark766
- Inscription Forum: 06 Jan 2010 13:07
@Pipovip : En principe, avec ta configuration ampli/Enceintes, il n'y a vraiment aucune raison que ça sonne mal !
Si le son est étouffé/bouché, c'est bien qu'il y a un souci quelque part...
Pour commencer, vérifie bien tes câblages, polarités.
J'en reviens aussi à tes sources : tu dis "je recherche à obtenir une sorte d'aération ou plutot une spacialisation du son, enlever ce voile qui étouffe le son et ce quelque que soit la source. En l'état c'est plat, sans vie et etouffer ..."
Justement, quelles sont tes sources et comment sont-elle reliées à l'ampli?
- Auric
pipovip a écrit:Ma config est en 3.1, après avoir un peu bidouiller, j'ai mis audissey en FLAT car je trouve que ça apporte un peu plus de vie notamment en musique ; DynEQ activé, dynamique volume sur OFF et parfois sur light notament pour les émission de TV car sinon le son est encore plus étouffer/boucher.
Impédance : 6 Ohms
Sensibilité : 86 dB
Le crossover est la fréquence sous laquelle, lorsque tu configures tes enceintes en small, le signal est redirigé vers le caisson.
Sur ton système, je tenterai de remonter un peu la fréquence de coupure, 100Hz par exemple, compte tenu de tes enceintes.
Lorsque tu dis qu'avec une fréquence de coupure à 80Hz tu n'entends plus le caisson par 60, c'est problématique. En effet, avec une fréquence à 80Hz, le caisson prend en charge une plage plus large des basse fréquence qu'avec une fréquence à 60Hz (plage 60-80 Hz).
Un point essentiel que tu évoques : tes enceintes sont neuves. Il ne faut pas négliger la période de rodage, pendant laquelle la qualité de son devrait probablement s'améliorer sensiblement.
Enfin, quel est le niveau du caisson après la calibration LFE? La sensation de son plat provient souvent d'un problème d'impact dans les basses fréquences. Tu peux essayer de monter le niveau de sortie LFE de +3 ou +6db. Attention, si le caisson est neuf, il doit également passer par une période de rodage non négligeable. Par ailleurs, la position du caisson peut jouer un rôle majeur dans la restitution des basses fréquences. As tu tester la position du caisson?
- takelow
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 18:57
Alors désolé car je possede un sr-6009 mais pas de topic dédié donc je me permets.
J'ai fait l'achat de cet ampli car je regarde beaucoup de film, je joue aux jeux video, mais j'écoute aussi beaucoup de musique.
Et c'est sur cette dernière que je ne suis pas entièrement satisfait, je trouve que le son manque parfois de basse (ça dépend des musiques), alors j'ai déja vu les conseils de monter le niveau du caisson de basse, mais je n'ai pas de caisson de basse ...
D'ou ma question, est-ce qu'il y aura un réel interet qualitativement de mettre un ampli de puissance pour les frontales sachant que je vais garder la partie pre-amp de l'ampli HC ?
Quel est le risque si je branche un ampli stereo lambda pour tester sur les pre-out de l'ampli ? y aura pas un soucis avec deux pré-amp?
Preuve du contraire y a pas de moyen de se passer completement du pre-amp de l'ampli hc, la fonction bypass de certain ampli stereo bypass uniquement la partie pre-amp de ce meme ampli stereo c'est juste?
- RealZack
- Inscription Forum: 08 Oct 2012 22:11
RealZack a écrit:Bonjour à tous,
Avant de précipiter une réponse, peux-tu nous décrire ton système, notamment les enceintes et les sources ?
Calibration Audyssey? Si oui, comment a-t-elle été réalisée ?
Sinon, pourquoi ne pas envisager plus simplement d'ajouter un caisson?
- takelow
J'ai l'impression qu'on est nombreux à avoir ce problème Comme si toutes les bass étaient redirigés vers le caisson. Que je mette les Front en large ou small ne change absolument rien au resenti.
Perso j'ai vu une nette différence en mettant le crossover des Front à 80hz et en activant Dynamic EQ réglé sur 0. Auddyssey sur bypass L/R.
- Nexys
- Inscription Forum: 08 Juil 2016 20:27
takelow a écrit:RealZack a écrit:Bonjour à tous,
Mes enceintes sont des colonnes ECHOES 2.5, je les ai fait justement pour me passer d'un caisson trop encombrant dans mon espace.
Calibration audissey avec le micro sur trois point d'écoutes (canap) en reference eq a 0db.
Source freebox en hdmi configuré en pass through.
Je dirait pas qu'il manque de bass comme si ça coupait en dessous de 80hz mais ça manque de peps plus bas dans le spectre, autant sur certaine musique ça envoi bien le son est bon, autant sur d'autre ça manque et le soucis cnest qu'on peut pas toucher a l'eq calibré et l'eq manuelle descend pas en dessous de 65hz.
- RealZack
bon, en pleine phase de test audio, j'ai regardé le concert de Paris 14 juillet, et j'ai une grande sympathie pour les Niçois, cette date ne sera pas mémorable pour eux pour les mêmes raisons, certains évènements nous font honte d'être heureux, impossible de l'être hier soir après le concert.
Pourtant le concert était superbe sur mon projo/Marantz1606 [2 enceintes avant Cabasse, 2 surround Ellipson, et c'est tout] l'égaliseur, dont je ne comprends pas très bien le fonctionnement, était sur "dolby avant", dans d'autres modes le son est quasi inexistant. Le concert sur Fransat affichait le mode audio Dolby digital plus.
La fréquence de coupure est 120hz, si on descend plus bas le son est "glauque", plus sourd et mal défini. Ce paramètre me semble important pour la voix masculine, si l'on descend trop bas c'est du son de tonneau.
Dans ces conditions la voix passe bien, les sons et bruits du feu d'artifice aussi.
Remarque sur le micro des chanteurs lyriques : rien à dire pour les dames, le ténor provoquait une légère saturation du micro sur certaines fréquences.
Le son enregistré diffusé était comme peut l'être un CD ou dvd, quand le bruit du feu d'artifice n'entrait pas en concurrence avec lui.
Il me semble bien que l'on ne peut pas impunément passer tout en surround, notamment ce qui ne contient pas de voies surround au départ.
Sur mon Yam 767 c'était un peu le même pb, j'ai trouvé ici une écoute agréable et "légère", si on impose un surround : baisse nette de niveau, et augmentation du bruit de fond de l'ensemble.
Paramètres :
-Audio : paramètres surr : EQ cinema : marche / Gestion intensité : Marche / Compress Dyn : Arrêt
Volume : -79.5 db -18 db / sourdine / Complet
Audyssey : Multi EQ : Reference
Dynamic EQ : Marche
Compensation, niveau Ref : 0 db
Enceintes : - Config Audyssey : Affectation des amplis : Dolby avant / Param Enc. Dolby : Dolby avant : 1,80 m
-Params manuels : Config enceintes : Avant : Large / Surround : Large / Dolby avant : Aucun (? il a pourtant son importance, voir plus haut)
Distances : 3m pour les avant, 2m pour les surround.
Basses : LPF pour LFE :120hz (LPF = ?? "Low Point Frequency" ?)
Dynamic volume : Light
Paramètres :
Dynamic EQ : Marche
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
hello les amis
venant de la famille Pioneer en HC, je lorgne sur le 7010.
C'est pas trop mou du genou en HC pour 20-25m² ?
J'ai 3 Monitor Audio APEX40 en front + 2 RXFX + un caisson XTZ 10.17 à nourrir.
La calibraiton XT fait le job ? (surtout pour l'EQ du caisson ?)
- Xfab974
- Inscription Forum: 14 Nov 2005 23:08
salut !
j ai actuellement un pioneer et je vien de commander un 7010 reception dans une semaine.
Au vu de mes ecoutes je pense que bien reglé, c'est loin d'etre mou, pais beaucoup plus nuancé et moin fatigant l'or d'ecoute prolongée
- 6gex
- Inscription Forum: 26 Déc 2010 10:22
Nexys a écrit:Salut
Je viens d'installer mon SR6010 et malgré tous les réglages essayés...Quasiment pas de bass, même mon caisson est endormi, mais lorsque j'écoute de la musique avec le caisson éteint c'est horrible, le spectre a clairement été amputé des basses fréquences.
J'ai l'impression que mon vieil ampli Pioneer à 200€ avait plus de dynamisme.
J'ai bien mes colonnes en Large, j'ai essayé l'EQ manu pour monter les bass sur les Front mais c'est loin d'être suffisant.
J'ai des colonnes Focal 726V en Front, CC700 en centrale et Focal Sib en surround. Le caisson de bass est un Jami Sub210 (pronchainement replacé par un SVS).
Si l'un de vous a des idées, je désespère...
Ben, je pense finalement avoir réglé le problème, non seulement en ayant activé Dynamic EQ et en passant le crossover des front à 80hz. Si ça peut servir à quelqu'un...
C'est surtout que mes anciens ampli étaient tellement merdique que je devais combler avec des fonctions genre Loudness etc et que du coup mon oreille s'est habituée à entendre un Boom au lieu d'un simple kick...
- Nexys
Comme Nexys, sur un appareil différent, on prend les params l'un après l'autre, faut se familiariser avec le fonctionnement, ya bien des notes qui paraissent en bas de l'écran, mais il faut une source de couleur uniforme pour que ça soit lisible, et c'erst du succinct!
- Param vidéo sur 1606 : j'ai découvert que cet ampli contient un "upscaler" pour atteindre le 1080p, il améliore grandement la lecture des incrusts (epg, sous titres) en mode télé, j'ai choisi "video et hdmi", et demandé 1080p sans savoir pour l'instant règler mon lecteur DVD/BR en sortie, dans l'attente d'un splitter. Je ne sais pas si on a des chances d'obtenir du full hd 50 ou 60p
- Je viens de commander un splitter 4k, 1 entrée sur 4 affichages : TV, projo, écran PC et la 4ème en rab (29€ rendu chez moi). Je n'ai pas pù configurer un splitter deux voies, le lecteur BR était récalcitant s'il était dans le circuit (il s'allume tout seul). Espérons mieux ce coup-ci, avec un vrai boitier alimenté!
P.S. tentative avec le Marantz 1606 en upscale 60p full hd : si l'on passe d'abord un fichier usb, il est lu, et ensuite j'ai pù lire le disque bluray de Bonnie and Clyde dans le lecteur LG, normalement ... comprenne qui pourra pourquoi on ne peut pas le faire dès le début, sans rien dans l'usb! le projecteur affiche bien hdmi 1920x1080 et 60p, pour un film en 24p, et ne moufte pas. Youpee! le hdcp a de ses entourloupes!
- Mpeg
