Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: DarkSTIX, duck, Fre.Mo, JcB84, LEPIRATE, stfbbz, Zeph29 et 17 invités
Marantz 7400 : ne s'allume plus et bruit
Message » 17 Fév 2014 12:14
J'ai un souci avec mon ampli Marantz sr7400.
Quand j'appuie sur le bouton de mise sous tension, j'ai un bruit ("clic clic" assez rapide) et l'ampli ne s'allume pas.
En reessayant plusieurs fois et en débranchant/rebranchant le cable d'alim il a fini par s'allumer hier et a bien fonctionné ensuite.
Savez vous d'ou cela peut provenir ?
silver32
Message » 17 Fév 2014 15:48
Le bruit peut provenir d'un relais qui ne tenait pas le contact.
Quelques hypothèses : contact du relais "brûlé", courant alternatif (ripple) sur l'alimentation du relais si elle est censée être en continu dû à un condensateur électrolytique fatigué ou un mauvais redressage (pont de diode ?) quoique si il a redémarré, l'hypothèse diode défectueuse d'un pont redresseur est à écarter, mise en sécurité de l'ampli à cause d'un court-circuit. Bref, difficile de diagnostiquer si le problème n'est pas présent en continu et sans être devant l'ampli ni pouvoir te guider dans le diagnostique vu que le problème n'est, heureusement pour toi, plus présent :)
nous19bis
Message » 15 Mar 2014 17:41
Ça m' est déjà arrivé et plus de panne après une RAZ comme tu l' a fait.
Les cliquetis sont ceux des relais de l' alimentation.
Ton 7400 avait il été sans fonctionner pendant plusieurs semaines ?
Barnabex
