Avoir un MC12
(Carte numérique réputé avec ses 4 DSP SHARC 32)
-> à partir de la V4 ?
Lui envoyer le signal déjà décodé par une platine.
Cela reviens à faire tout le bouleau dans la platine.
Le MC12 a été conçu dans le but ultime d’extraire le son homecinema contenu dans l’AC3 Et le DTS
C’est plutôt évident à l’écoute.
Après on peut toujours investir une fortune dans une platine et s’enteter a récupère le signal HD
Mais le son unique d’un lexicon est alors perdu.
On sous exploite le MC12
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alloallo, Espresso, Luc021, Vince3379, yardbird et 356 invités
Dans ces raisonnements, on parle de connectique, de décodage, de traitement, de conversion, ...
Je trouve qu'il n'est pas toujours évident de savoir ce qu'il y a lieu de faire et qui fait quoi dans une situation donnée, surtout avec un HTPC.
Auriez-vous des explications me permettant de m'y retrouver ?
Une source d'info un peu complète et claire ?
- Alesissss
- Inscription Forum: 12 Mar 2008 23:21
vinsize a écrit:Avoir un MC12
Non et heureusement que non.
Dans le cas de l'audio HD (ce dont j'ai parlé) DTHD ou DTS MA ne sont que des conteneurs dans lequel on a plusieurs canaux PCM.
Les extraire à la source ou dans le processeur revient au même hormis le cas d'un lecteur ayant un mauvais jitter.
Les DSP SHARC 32 servent aussi (surtout) à appliques les modes DSP dont le Logic7 propriétaire Lexicon, gérer les délais, les crossovers, les niveaux et appliquer les corrections suite aux mesures par les 4 micros si on a le kit.
On parlait du MC12HD dont l'apport des HDMI capable de prendre du LPCM sur 8 cannaux est de pouvoir assurer une compatibilité numérique avec les codecs DTHD et DTS MA ....
Une bonne source lectrice capable de sortir du LPCM 7.1 sur HDMI avec un faible taux de jitter ne coûte pas forcément cher surtout sur le marché de l'occasion.
Non, ni même si on rentre en analogique ...
Pas du tout et on peut surtout profiter aussi des codecs HD, ce qui n'est pas forcément indispensable certes ... mais ça va dépendre de l'ensemble du système.
theorie mise à part
Me concernant il est évident à l’écoute que le MC12HD
est meilleur en bistream quand LPCM
Avec Oppo 105 et 205 usine
Donc à chacun des possesseurs de MC12HD de faire ses tests.
Très simple il suffit de passer du réglage LPCM à Bistream à la volée dans l’oppo (ou autre...)
Donc me concernant suivant mes constations le MC12HD est meilleur en BISTREAM
Alors je penses donc qu’il est profitable d’économiser sur un MC12 non HD
Avec un bon coax.
Avec un bon coax.
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
Tu ne peux pas profiter des codecs DTHD et DTS MA autrement qu'en LPCM sur le MC12HD.
Pas simple le MC12HD est meilleur en bistream NON HD qu’avec le LPCM (HD) de l’oppo 205
- vinsize
- Broker
Ne pas s’ostiner avec la HD avec un MC12HD
- vinsize
- Broker
Alesissss a écrit:Lui envoyer le signal déjà décodé par une platine.
1/LECTURE du disque = bistream / ENCODAGE en DD ou DTS
2/DECODAGE bistream = multicanaux numérique / (L)PCM multi
3/CONVERSION des multicanaux numérique (L)PCM multi en analogique (DAC)
4/PREAMPLICATION
PCM stéréo = CD
PCM multi 5.1 = Contenu dans le Bistream du DVD
LPCM muti. 7.1= Contenu dans le Bistream HD du BR
L = large = HD
Pour transport BISTREAM (encodage DD et DTS)
-Câble coaxial ou optique pour BISTREAM «NON HD»
-Cable hdmi pour BISTREAM « HD »
Pour transport multicanaux numérique (LPCM muti)
-Câble HDMI
[Voir avec 3 coax (Comme avec certains Meridian)]
A/Soit le lecteur s’occupe juste de (1)
On dit qu’on l’utilise comme simple Drive ou Transport
Ainsi il envoi le bistream au Preampli Processeur qui exécute 2+3+4
(Bistream HD nécessite HDMI...)
B/Soit le lecteur s’occupe de (1+2)
Ainsi il envoi les multicanaux numérique (LPCM multi) via HDMI au preampli qui execute 3+4
LPCM seraient des signaux fragiles sensibles au JITTER...
C/Soit le lecteur s’occupe de (1+2+3)
Ainsi il envoi les multicanaux analogique via 7.1 câbles analogiques au preampli processeur qui s’occupe que de 4
Les multicanaux numériques reçoivent plusieurs traitements.
Les traitements sont effectués dans le domaine numérique par un ou plusieurs DSP
-bass management /delais / niveaux ... ETC...
Ce travail des signaux numériques peut être effectué par la platine et par le preampli processeur
(Sauf dans le cas 1 ou la platine extrait du disque le bistream et l’envoi telquel)
Dans le cas C si le preampli processeur veut appliquer ses traitements
Il devra alors re-numérisé les signaux multicanaux analogiques reçus
- vinsize
- Broker
PCM stéréo = CD
L = large = HD
Je m'éloigne un peu de ton bel effort de vulgarisation pour juste indiquer un simple détail : le L de LPCM ne signifie pas Large (HD), mais Linear.
Ca n'indique donc aucunement qu'il s'agit d'un son HD.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Le cas B est l’usage spécifique des appareils avec prises HDMI
Mais dépourvus des décodeurs DD et DTS HD
(Ils ont ainsi une version HDMI antérieur à la version 1.3)
Ainsi ce type d’appareil peuvent récupérer :
-le bistream NON HD via la HDMI/coax/opt
Pour procéder au décodage NON HD
Ou
-le LPCM multicanaux via la Hdmi.
C’est le cas du MC12HD
Ou
- vinsize
- Broker
- vinsize
- Broker
