Oui c'est ce tableau tophe, input setup.
Ne t'inquiètes pas, j'ai galeré longtemps aussi avant de comprendre!
Je regarde et je te poste ma config!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Maxwell Sheffield, xCr et 150 invités
Marantz série x04: SR-5004 SR-6004
- Aurmorea
- Inscription Forum: 16 Jan 2011 15:18
Non ce n'est pas en auto chez moi
Pour le BD et le Mac mini, sachant que le son et limage transite en hdmi, j'ai (fonction input setup)
Function Mode Digital HDMI Comp. Video
Blueray Hdmi. - 1. - 1
DVD. Hdmi. - 2. - 2
Vcr. Auto. - - 1. 1
Alors le BD c'est la PS3, le DVD c'est le Mac mini, Vcr c'est la wii!
Le numéro c'est le numéro de la prise derrière pour moi, le mode pas compris (!) digital, hdmi et comp c'est larrivee du son, et video hé bien, lentree de la video off course!
DVD. Hdmi. - 2. - 2
Vcr. Auto. - - 1. 1
- Aurmorea
Hello tout le monde!
J'ai besoin d'aide, je possède un Marantz SR 6004 et j'ai des soucis d'images.
J'ai un lecteur BluRay branché en HDMI sur l'input HDMI Bluray de l'ampli, et celui ci est raccordé sur un port HDMI (Via HDMI Out 1) de ma télé.
Le problème, c'est que quand je regarde un BluRay, l'image est nickelle, impeccable, mais dès que je met un DVD, ou des fois quand j'allume le lecteur Bluray sans rien dedans, l'image affichée est toute bonnement atroce.
De la neige partout, et d'affreuses lignes blanches horizontales sur les côtés...
Dans la notice de l'ampli ils ne mentionnent pas ce problème.
Quelqu'un peut-il m'aider? Please
- Martial752
- Inscription Forum: 17 Oct 2010 12:48
Martial752 a écrit:Hello tout le monde!
À mon avis, l'upscaling n'est pas activé soit au niveau du lecteur Blu Ray, soit au niveau de l'ampli.
- Dominique DB
- Inscription Forum: 13 Fév 2002 2:00
Ben en fait ça vient forcément de l'ampli, car le lecteur fonctionne parfaitement pour lire des dvd lorsqu'il est branché sur la télé seul.
J'ai éssayé tous les reglages possibles dans le menu video setup de l'ampli, rien à faire, les Bluray passent, pas les dévédés...
Il est quand même pas HS j'éspère...
- Martial752
Bon maintenant il refuse carrément d'afficher le menu de parametrage sur la télé, et me fait carrément des coupures d'images sur des BluRay, ouch ça sent le retour au SAV ça...
- Martial752
Martial752...
essaye de faire un reset general, meme si ça ne sert a rien, ça coute rien...
(appuyer en meme temps sur SURROUND+CLEAR+EXIT)
Pour ma part mon SR5004 est revenu de Hollande (là ou je l'ai acheté)
du magasin il est parti chez Marantz, ensuite retour magasin et ensuite Belgique (maison)
j'ai eu de la chance (sav marantz Hollande performant)
en moins de 15 jours il était de retour chez moi
traduction hollandaise sur le rapport de réparation...
TRAP FIN RESTAUREE ???
T 14X REMPLACEMENT
DIVERS SOUDURE RESTAUREE
MISE À JOUR LOGICIEL EFFECTUÉ
TEST DE FONCTION OK
POWERTEST OK
Je pense tout de meme que cette série 5004/6004 a l'air vachement fragile...
on va déjà faire gaffe aux allumages du PCHC
allumage de l'ampli en bout de chaine, et coupure de celui-çi en premier...
c'est une idée bien sur...mais bon, on est jamais trop prudent...
T 14X REMPLACEMENT
TEST DE FONCTION OK
POWERTEST OK
- TONITO
- Inscription Forum: 20 Sep 2004 15:08
J'ai tésté un reset, et ça n'a pas résolu le problème...
Comment j'suis blase, le truc ça fait à peine une semaine que je l'ai acheté...
- Martial752
perso je suis tres déçu aussi
concernant les HDMI chez moi j'ai abandonné
je passe directe du PCHC vers le projo
ce con d'ampli me bloque la possibilité de cliquer sur mes icone ATI pour changer mes définitions différentes...
pire que ça...J'ai une PS3 qui n'est pas reconnue....
Bref, je l'utilise en DD 5.1 et DTS standard, puisque forcément pour avoir le son HD faut passer par les HDMI
me suis assez casser la tete la dessus...
quand je pense que j'ai hésité avec Onkyo....
- TONITO
J'avoue que je suis un peu déçu aussi par la fiabilité de cette machine qui est quand même excellente, j'vais négocier avec le magasin voir si y'a pas moyen de gerer un avoir et de prendre un HK AVR 360 à la place.
Edit; pour le son HD, si on branche un lecteur Bluray sur l'ampli via un cable coaxial (et HDMI sur le TV), on ne peut pas profiter de son HD?
- Martial752
Martial752 a écrit:J'avoue que je suis un peu déçu aussi par la fiabilité de cette machine qui est quand même excellente, j'vais négocier avec le magasin voir si y'a pas moyen de gerer un avoir et de prendre un HK AVR 360 à la place.
Ben non...c'est réservé au HDMI
parait que le flux est limité par les sortie optiques...
enfin disons plutot Bridé !!
- TONITO
Je viens d'acquérir un caisson de basse velodyne cht8q que je vais brancher sur mon marantz sr6004.
Dois-je le relier la sortie preout du sr6004 (1 prise mâle) par le biais d'un câble Y relié au caisson (2 prises mâles) ?
Ensuite j'utilise le réglage auto de l'ampli pour détecter le caisson ?
Enfin, en fréquence de coupure il est conseillé de paramétrer sur 80hz. Est-ce bien cela ?
Merci pour vos réponses
- coyote026
- Inscription Forum: 03 Aoû 2006 13:33
petit up merci
En plus, j'ai utilisé la configuration auto setup avec le micro audissey
il m'indique que le branchement est à l'envers : message REV dans le menu du SR6004 ; j'ai réessayé en inversant les deux prises mâles du câble Y branchés sur le caisson.
j'ai le même message. le mode d'emploi du SR6004 dit que cela peut arriver.
En outre, en mode auto, il me détecte le caisson à 5 mètres de la position d'écoute (micro) alors qu'il est positionné entre l'enceinte centrale (3.30 m) et l'enceinte droite (3.55 m).
Enfin, il place le niveau sonore à -11db.
coyote026 a écrit:Bonjour,
- coyote026
La ligne LPF/HPF (40hz - 60hz - 80 hz - 100hz - 120 hz) dans le menu du marantz sr6004 correspond-elle à la fréquence de coupure des graves pour les enceintes réglées sur LARGE ?
merci de vos réponses.
- coyote026
Regardes à partir de la page 126 du topic Velodyne CHT-Q
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
