Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Fafa et 21 invités
Marantz SR 5009 couplé Focal 826VW optimisation partie HiFi
Message » 22 Nov 2015 23:52
super22 a écrit:Merci de l'info,
J'avais oublié de préciser que pour mes écoutes musicales, j'utilise mes deux sub jamo 660 en complément de mes 948 qui sont coupées à 60Hz.
Je possède donc un niveau de grave plus que correct, en passant par la suite avec le PM 8005 en 2.0 sans caisson donc aurai je autant de présence dans le bas du spectre ?
Mon ampli SR 7008 fait 2*125W et je vois que le PM 8005 ne fait "que" 70W, je sais bien que ne sont les mêmes watts mais alors quelles sont les qualités de cet ampli qui feront la différence avec mon ampli AV, musicalité ? dynamique ? plus de présence ? Effet stéréophonique mieux défini ?
Merci bonne soirée
A mon avis le grave fourni par tes caissons est largement meilleur que celui des 948, pourquoi vouloir se passer de tes caissons en Hi-Fi ? :wtf:
Gégémicro
Annonce
Message par Google » 22 Nov 2015 23:52
Publicite
Message » 23 Nov 2015 11:19
Je pense aussi que l'apport de mes caissons apporteraient un meilleur grave que les 948 seules associés avec un PM 8005.
Mais dans ma configuration actuelle, mes caissons sont raccordés à mon ampli AV SR 7008 pour mes séances Home cinéma et dans le cas ou je me décide de prendre un PM 8005, mes caissons ne seront plus utilisés !
Autrement je pensais à l'idée d'utiliser un caisson pour chaque application, c'est à dire un sub relié à mon SR 7008 pour le HC et l'autre raccorder au pré-out du PM 8005 pour avoir plus d'assise dans le bas du spectre et tout en conservant la musicalité de l'ampli hifi .
Que pensez vous de cette option ?
super22
Message » 23 Nov 2015 11:27
Petite question,
Est ce que le branchement en by-pass du PM 8005 à mon SR 7008 en préout permet l'allumage et l'extinction des deux appareils simultanément ?
super22
Message » 23 Nov 2015 12:08
super22 a écrit:Je pense aussi que l'apport de mes caissons apporteraient un meilleur grave que les 948 seules associés avec un PM 8005.
J'ai personnellement un peu de recul vis à vis de la préamplification de mon SR5009, mais dans le cas d'un SR7008 je serais beaucoup plus optimiste. A mon avis elle doit être très bonne, donc tu peux laisser te deux caissons gérer par ton SR7008 et les frontales par le PM8005.
Car si tu passes en 2.0 alors que tu aimes les deux caissons en 2.2 via SR7008, tu risques d'être déçu du manque de grave.
Oui, extinction automatique via le raccordement des deux appareils via la fiche REMOTE derrière les amplis.
ATTENTION: le PM8005 ne se déclenche pas lorsqu'on lui envoie du son....
Mr Citron
Message » 23 Nov 2015 14:25
Donc objectivement, la différence entre le préampli du PM 8005 et celui du SR 7008 n'est pas si énorme que ça, du coup l'ajout d'un ampli hifi 2.0 dans ma configuration est elle justifiée para rapport à mon SR 7008 en 2.2 ? LA différence auditive sera t'elle perceptible .
super22
Message » 23 Nov 2015 14:44
super22 a écrit:Donc objectivement, la différence entre le préampli du PM 8005 et celui du SR 7008 n'est pas si énorme que ça, du coup l'ajout d'un ampli hifi 2.0 dans ma configuration est elle justifiée para rapport à mon SR 7008 en 2.2 ? LA différence auditive sera t'elle perceptible .
Je vais te dire mon cas:
J'avais acheté un SR5009 un peu "sans trop réfléchir" à la question de l'alimentation alors que j'avais flashé sur des 826vw. Ces enceintes étant assez exigeantes (et c'est encore plus vrai dans ton cas) un ampli HC entrée de gamme, même si Marantz est correct dans la communication de ses chiffres, était assez juste et ça ce ressentait (surtout en 5.1, je m'en rend vraiment compte).
Donc, un ampli HC entrée de gamme + PM8005 = un très bon ampli HC HDG, comme le SR7*** ou A30** de chez Yam....
Maintenant en 2.0 pur, je crois quand même qu'une longueur d'avance sera conservé par le PM8005 en diaphonie, THD, et sûrement en musicalité...
Mr Citron
Message » 23 Nov 2015 15:14
Si tu veux vraiment gagner en musicalité tu achètes ça :
http://www.audiophonics.fr/fr/appareils ... -9040.html
Tu vas faire un énorme bond en avant ! :bravo:
Gégémicro
Message » 23 Nov 2015 15:53
Une autre option à explorer (j'ai un PM6005 dans une autre pièce, et je viens de remplacer un SR7008 par un Denon avr x4100).
Attendre 8 à 12 mois et revendre ton SR7008 pour un SR7010 bradé/négocié à 1000/1100€ (donc plus besoin du NA6005 et tu auras le nouveau DAC du SR7010 + une nouvelle garantie et les nouvelles normes + Dolby Atmos/Dolby Surround upmixer et DTS x/Dts neural).
Pour un upgrade amplification d'un SR70XX (la partie pré ampli est excellente) tu peux explorer la piste d'un ampli de puissance avec un trigger pour commander allum/exctinct à partir du SR70xx. Le gain est très appréciable en 2.0 et 2.1 et à partir des écoutes en 7 et 9 canaux avec des enceintes de sensibilité 86/89dB.
J'utilise deux amplis de puissance ma préférence pour les frontales va au Marantz MM7025 (600/700€) un in + un out trigger.
Dans le temps tu peux conserver longtemps tes amplis de puissance et renouveler tes amplis home cinéma.
Caj
Message » 23 Nov 2015 16:40
+10000 avec Caj :bravo:
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
pasender
Staff Relations PROs
Message » 23 Nov 2015 16:49
Caj a écrit:Salut,
bonjour
caj , y a t il un intérêt a remplacer un sr7008 ( ampli récent ) par un x4100w qui sont a peu près 2 amplis de meme gamme tarifaire ?
pour revenier au sujet il est vrai q u il y plusieurs options pour faire progresser le rendu sonore d un système , perso je reste fidèle a l ampli hc + ampli hifi by-pass , mais arrivé un moment faut se décider :wink: .........
guss 33
Message » 23 Nov 2015 17:07
C'est clair, j'avais beaucoup hésité avec l'option du MM7025 pur ampli de puissance, mais le truc c'est que t'es condamné à avoir un ampli HC/préampli. Donc, un truc pas vraiment WAF (un ampli bypass, ne l'est pas plus pour autant) et un peu contraignant si tu un jour cette lubie du HC passe en désuétude (ce qui n'est pas le cas de la musique, impossible pour moi).
Par contre ce qui me faisait peur aussi c'est la musicalité du bloc de puissance. Quid ? Peut on considérer que la coloration propre à chaque marque est elle essentiellement de la partie préampli ?
Mr Citron
Message » 23 Nov 2015 17:37
Caj a écrit:Salut,
Cela fait à peine un an que je possède mon SR 7008, et je ne compte pas le remplacer tout de suite...
Le DAC intégré du 7010 est il beaucoup plus performant que celui du 7008 ?
Par contre l'idée du MM 7025 pour alimenter mes 948 m'avait traversé l'esprit, as tu ressentis une réelle amélioration auditive avec l'apport de cet ampli de puissance ?
super22
Message » 23 Nov 2015 17:56
Super, Guss, a mon avis le 7008 est encore dans le coup.
Oui un 7010 a de meilleurs DACs, oui un 4100 est un peu meilleur globalement, mais est ce suffisant pour justifier un achat au dela de 1000€, je ne le pense pas.
Bon maintenant, si vous souhaitez a tout prix relancer la consommation des ménages en cette période noire, libre a vous :siffle: :mdr:
pasender
Message » 23 Nov 2015 19:19
guss33
Pour moi l'intérêt c'est une installation en config 5.1.4 Dolby Atmos intégralement wifi/mobile au gré des saisons (grâce à Audissey xt32 !!!).
Mr Citron
J'en suis resté à l'ampli de puissance ajoute de la puissance au signal électrique reçu sans modifier le son.
Caj
Message » 23 Nov 2015 19:43
ok , sinon par curiosité en musicalité pure lequel est le meilleur le sr7008 ou le x4100w ? merci :wink:
guss 33
