Mon ampli, un onkyo 989 THX U ltra 2 ne garde plus les règlage de basses, aigus et de calibration des enceintes en mémoire. Tout du moins il les garde pour 2 jours maximum et après ils reviennent au niveau zéro.
Je précise qu'après utilisation, je coupe l'alimentation sans mettre l'appareil en mode veille.
Il garde par contre les règlages de paramètrage de distance entre les enceintes.
Bref mystère et si vous êtes possesseur d'Onkyo et avez été confronté au même problème, je suis preneur de tous conseil.
Merci et à +.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jp_78, Luc021, patator_57, virage et 197 invités
Mémoire réglages sur Onkyo 989 THX
- DARCY
- Inscription Forum: 17 Jan 2005 13:09
Retour SAV
pour ton problème de mémoire j'ai eu il ya a peu près 2 ans sur mon 787 le meme symptome
car je l'avais coupé par le bouton power et laissé pendant un bon moment sans l'allumer, depuis je le met en stand bye après chaque utilisation plus de pb (donc essaye cette piste)
en faite lorsque tu le laisse en standbye il ya un condos qui s'occupe de garder la mémoire si tu coupe ton ampli trop logtemps par le biais du bouton power la valeur de la tension du condos descend tellement bas que ca réinitialise les réglages il lui faut une tension minimum donc laisse le en stand bye pour recharger le condos , normalement ca devrait résoudre le pb
- gange91
- Inscription Forum: 21 Jan 2005 21:43
Merci vos conseils, sympa.
Pour le SAV, difficile car 25 kg + le carton d'emballage, le tout par avion Réuinion Paris, ca risque de me couter cher.
J'ai effectivement débranché mon ampli pendant 1 mois 1/2 ce qui a du décharger le condo.
Je teste ta solution gange 91 et voit ce que ca donne. J'ai du toutefois à nouveau le débrancher pour une semaine cause effondrement de falaise sur la route que j'emprune tous les jours.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Merci encore.
- DARCY
4 messages
