Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, DAVEYBROTHERS, Luc021, thivame et 346 invités
Mieux Que Mon HK AVR7000 ???
Salut à tous,
oui, il se comporte en vrai 5 blocs de puissances ... seule l'alimentation est commune !!!
Didier
Didier
http://bie0.bie0.free.fr pour en savoir plus ...
- max-art
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
GuileZ_ a écrit:Kro a écrit:Des dacs de sorties , tu parles de quoi ?
Digital Analog Converter
Convertisseur Numérique/Analogique, le composant qui se charge de la conversion du son en
analogique avant d'attaquer l'étage de puissance.
Oui ça je sais quand même , mais changer un dac de sortie ça je connaissais pas.
En plus j'avais en tête que kbil69 utilisait son ampli en bloc de puissance donc je voyais pas ce que ça allait lui apporter.
Pour en revenir au dac effectivement ça doit pas être facile, faut déjà trouver un modèle pin compatible et compatible electriquement, à moins de refaire toute une carte je vois pas...
Tu ne parlais pas plutôt d'ampli op ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Effectivement si il utilise le 7000 en bloc cela ne sert à rien de changer les DAC enfin on va arrêter de parler de tweak c'est pas le sujet du post
Find In Your Mind the Saiyan Rage!
- GuileZ_
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
Ca fait partie du sujet si le tweak permet de surpasser le HK7000, donc oui il sera mieux
- kbil69
Remplace tous les condos par du BG alors, je l'ai fait sur mon bloc Citation 22 et j'ai gagné quelques Hz dans le grave et surtout une clarté très très significative dans le Haut Médium et les Aigus
- GuileZ_
Utilisable via le bloc de puissance 5 canaux ou via le décodage ou le préamp ?
Coût de l'opération ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Utilisable via le bloc de puissance 5 canaux ou via le décodage ou le préamp ?
Dépendante du nombre de condos, de leur valeur, et du type de BG que tu mettras (polarisés ou série n non polarisés)
Kro - Membre HCFR
En francais, ca donne quoi ?
- kbil69
Dans tous les cas assez cher.
Le tweak de mon 22 a couté un gros 150 € de condos et encore sans changer les condos d'alim car la facture aurait explosé grosses capacités et surtout en 100V
Seules les capas de liaison ont bénéficié de non polarisés car rien qu'un 470µf/16V c'est + de 15 € pièce....
Sinon dans mon cas ça valait vraiment le coup au vu des résultats subjectifs et aussi vu l'âge de mon 22 qui fêteras ses 20 ans dans peu de temps, car indéniablement avec l'âge les condensateurs chimiques "sèchent".
Sinon vivement que mon 745 expire sa garantie pour pouvoir l'opérer
- GuileZ_
Mauvaise nouvelle
J'ai récupéré mon HK7000, et là, stupeur, la centrale ne fonctionne pas, mais sur les frontales/surrounds/caisson aucun problème.
Comme par hazard c'est le canal qui m'a fait grillé l'ampli.
Je ne sais pas ce que le technicien réparateur à foutu, mais la centrale ne produit aucun son.
J'ai tout essayé:
- lecture via mon pchc
- lecture via mon lecteur de salon
- changement de cable
- teste de ma cantrale sur un autre canal
- branché en MAIN IN
- branché en SPIDF (j'ai remis les cavaliers )
Le pire, c'est qu'en SPIDFje n'ai aucun son via le PCHC ou le lecteur de salon
Je le rapporte demain, retour à la case départ
J'ai tout essayé:
- kbil69
Du nouveau sur mon ampli, mauvaise nouvelle, les réparateurs (ils sont deux) ne trouvent pas la panne
Ils vont m'appeller demain ou lundi pour me faire un bilan.
- kbil69
C'est à dire quand tu donnes une source via le SPDIF de l'ampli, ta centrale fonctionne? (Si c'est une source multicanale bien évidemment)
- GuileZ_
On prie pour toi kbil , sinon tu aura celui du pote à Zebulon ...
J'ai fais un schéma simplifié du signal dans la partie préamp du 7000 , avec notamment la fameuse entrée "6ch direct in" , je doit maintenant le faire au propre et je le posterai sur le ce sujet , si ça interesse quelqu'un bien sur ...
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
GuileZ_ a écrit:C'est à dire quand tu donnes une source via le SPDIF de l'ampli, ta centrale fonctionne? (Si c'est une source multicanale bien évidemment)
Les conséquences de la panne:
- En MAIN IN pas de son sur toutes les enceintes
- En SPIDF pas de son sur toutes les enceintes
Après récupération et retour aux réparateurs, pour une pseudo réparation qui n'en fut pas une :
- En MAIN IN, du son sur toutes les enceintes sauf la centrale.
- En SPIDF, pas de son sur toutes le enceintes.
Ils ne trouvent pas la/les pannes(s), et j'ai l'impression que le montant de la facture déjà payé s'élève à bien plus chere que les 206€ + 30€ de devis = 236€
Je doublerai ou triplerai la note maintenant avec toutes les soit disant pièces qu'ils ont changé et les journées passées dessus.
- kbil69
N'ont-ils pas une obligation de résultat?
- reidemeister philippe
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 12:47
