Mon ampli n'a que 2 entrées numériques (coaxiales),
mais je voudrais pouvoir y raccorder 4 appareils.
Est-il possible (et sans risque pour le matériel) d'utiliser un cordon en Y pour doubler chaque entrée?
Oubien existe t-il un boitier type switch, (de préférence automatique) ?
Merci de me faire profiter de votre expérience.
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Rainbowe, RV57 et 118 invités
Multiplier les entrées numériques Coaxiales?
- Fizzzz
- Inscription Forum: 27 Déc 2004 13:24
moi j'éviterai le cordon en Y : tu relies les deux sorties des 2 appareils connectés -> pas bon !
même si le deuxième n'est pas allumé pendant que le premier lit, à mon avis c'est pas fait pour, il faut pouvoir isoler les 2 sorties.
Pour le boitier/switch je ne sais pas si ça existe mais c'est une info que tu devrais pouvoir avoir en contactant les pros du forum par l'intermédiaire de leurs sites.
- Zad
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 0:23
Ce qui existe à coup sûr et qui est trouvable un peu partout (revendeur Real Cable), ce sont des boitiers de conversion Coaxial/Optique qui te permettent d'utiliser toutes les entrées numériques de ton ampli.
http://www.realcable.cinexpo.com/cinexp ... ,18/pid,83
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Merci pour cette réponse,
Je suis assez étonné de ne pas avoir trouvé facilement de boitier switch,
je ne dois pourtant pas être le seul dans ce cas...
- Fizzzz
Merci Sylex,
Je n'avais pas lu ton message avant de répondre.
J'aurais du préciser que le passage en optique n'était pas une solution dans mon cas:
mon ampli a 2 entrées numériques: 1 coax seul et 1 coax OU optique. Rien de plus hélas.
- Fizzzz
pourquoi ne pas le fabriquer toi même?
j'avais fait un commutateur stéréo, c'est plutot facile à réaliser
- nagadef
- Inscription Forum: 11 Mar 2002 2:00
La solution du DIY, pourquoi pas, en desespoir de cause!
Un commutateur manuel ne m'emballe pas trop. Si quelqu'un a un schéma de commutateur auto, je suis preneur.
- Fizzzz
7 messages
