Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: thivame et 266 invités
Nouveaux ampli Pioneer???
Oui, la version 1.4 de l'hdmi et les fonctionnalités iphones semblent-être les principales nouveautés.
- Fabio_30
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 19:13
Une petite question aux possesseurs de cet ampli. Est-ce que votre ampli 919 reboote à l'entrée dédiée TNT d'office (optique) car je suis toujours en HDMI, c'est ce que j'utilise la plupart du temps comme appareils (360 et PS3 en tête), et à chaque fois, l'ampli "reboote" sur cette entrée TNT/SAT (qui est devenue entre temps l'entrée PS2) ? Du coup, je suis obligé de repasser à chaque fois manuellement sur HDMI 1 (Xbox 360) ou BD (PS3), et c'est vrai que c'est pas super pratique car j'éteins toujours en position 360 ou PS3, alors rallumer l'ampli, voir PS3 ou 360 dans un premier temps, puis hop, ça va sur PS2 pour rappuyer sur la flèche plusieurs fois jusqu'à atteindre 360 ou PS3, what's the fuck ? C'est quand même bête de repasser deux fois par le même chemin...
Ca vous le fait à vous aussi ? Ou c'est inhérent à mon ampli ?
- Lagi
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 4:08
il me semble qu'il y a une option pour déterminer l'entrée à prendre en compte à l'allumage de l'ampli.
as-tu fais un saut dans les options de configurations ?
pour ma part, il reboote systématiquement sur la dernière entrée sélectionnée.
- BarryWhite
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 14:28
BarryWhite a écrit:pour ma part, il reboote systématiquement sur la dernière entrée sélectionnée.
Pareil, sauf que ma telco' Harmony le replace dans la foulée sur l'entrée déterminée par le déclenchement d'une activité.
Et c'est bien pratique !
- Waterfront
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:16
J'ai trouvé mon problème.
Ca venait du Kuro Link qui activait automatiquement l'entrée TNT à l'époque.
Bref, je l'ai mise sur off, et tout marche bien maintenant.
- Lagi
c'est une idée ou ce Kuro-Link engendre plus de désagréments que de facilités d'utilisation...?
- BarryWhite
Salut tous,
Je suis nouveau propriétaire depuis ce we d'un ampli Pioneer VSX-1019 et d'un joli couple de Kef IQ50. Pour le moment ma source de lecture que ça soit des BD et ou de la musique est ma PS3 (fat). J'ai fait la configuration automatique de l'ampli avec le micro et ai passé ma PS3 en mode Bitstream dans les paramètres vidéo de celle-ci pour ce qui est de la lecture de Blu-ray.
Auriez-vous des conseils concernant le réglage du mode à utiliser pour la lecture de CD ? Pour le moment, j'ai trouvé que le meilleur était le mode Pure Direct (qui passe en PCM direct). D'ailleurs existe-t-il un moyen de configurer la PS3 envoie en bitstream même lorsque la source est un CD ?
- misterkei
- Inscription Forum: 22 Déc 2009 22:18
Est-ce que quelqu'un sait comment faire en sorte que l'ampli (VSX-919 en l'occurence) s'allume tout seul sur la bonne entrée, suite au lancement de la lecture d'un disque par un BDP 51-FD (lecteur Blu Ray Pioneer…) ?
Que le Kuro-Link soit actif ou non sur l'ampli et/ou la platine n'y change rien chez moi : ça ne marche pas...
Je croyais pourtant que ça faisait partie des choses rendues possibles par la fonction. À moins que je n'ai loupé un truc (ça serait impossible ?) ou mal fait un réglage ?
Merci pour votre aide; si vous savez
- Waterfront
@ Waterfront, j'ai la même config que toi (du moins pour le couple source/ampli).
pas plus tard qu'hier, alors que je venais d'appuyer sur le bouton power du 51-FD,
à ma "grande" surprise, l'ampli s'est automatiquement allumé sur la bonne source
comme quoi j'ai été médisant avec ce Kuro-link
je précise que l'ampli n'est pas en pastrouhgt, et, curieusement, il me semble avoir désactivé le kuro-link...
à vérifier tout de même
de plus, à la dernière extinction l'ampli était sur la source BD.
peut-être n'aurait-il pas reconnu l'allumage du lecteur si je l'avais éteint avec une autre source...
pour info, j'ai lancé le lecteur avec le bouton en façade, et pas avec la telco...
je ne sais pas si ça a une influence...
- BarryWhite
Thanx, Barry : je vais encore tout tester.
Ça n'a pas l'air aussi simple que ça le Kuro-Link
- Waterfront
salut
moi j aurai bien voulut que le 919 s allume en même temps que mon pioneer 5090h mais j ai pas trouver comment faire si quelqu'un a la solution je suis preneur! j ai tester ca marche pas ou alors je sais pas faire
- biorka
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 17:03
Voici les nouveaux amplis Pioneer :
http://www.hdfever.fr/2010/03/10/vsx-11 ... th-iphone/
Par contre j'ai un doute sur la puissance de sortie : 7x110W, les VSX-919AH-K et VSX-1019AH-K étaient annoncés sur le site Pioneer à 7x140W, à moins que ce ne soit pas les mêmes W...?!
- TheFredo64
- Inscription Forum: 28 Oct 2007 20:00
TheFredo64 a écrit:Voici les nouveaux amplis Pioneer :
les VSX-919AH-K et VSX-1019AH-K 7x140 sous 6 ohm 7x105 sous 8 ohm
- biorka
Bon, aller, j'en profite pour poser ma question de neuneu, justement sur les Ohms
Mes Morel sont des enceintes 6 Ohms. Lorsque je règle le VSX-919 en 6 Ohms, le son est moins fort à niveau de volume égal sur l'ampli que si je le règle en 8 Ohms : normal ?
Sinon, j'ai lu des tas de choses sur le réglages des Ohms au niveau des amplis en fonction des enceintes, mais je n'ai pas tout compris. Et surtout je reste indécis entre ceux qui disent : on s'en fout, on laisse l'ampli en 8 Ohms ! et ceux qui disent le contraire.
Selon vous, la vérité est où ? À défaut, le mieux, c'est quoi ?
- Waterfront
salut
c est possible sur le 919 de mettre dts+néo 6 si oui comment?
- biorka
