Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: couscous, dragornard, invictus, Julididou, Luc021, pc84, ulopem, yardbird, zeh et 288 invités
Nouveaux Yamaha série 40 !
» 08 Avr 2015 10:35
mcv83 a écrit:GT-RUN a écrit:
Oui absolument, le RX-A2040 accepte les fiches bananes, j'ai équipé mon tout nouvel ampli avec des fiches bananes de la marque Advance Acoustic (ACS96).
Bonne journée.
Excellente nouvelle!
Merci pour la réponse rapide.
Bonne journée également.
il faut juste penser à retirer le petit opercule qui se trouve dans le fond du bordier sinon ça ne rentre pas
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Viva Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo udp 203eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Focal Viva Utopia III (3 LCR), Focal Surround be, Kef CI 160 tr, Dual Velodyne DD12.
SEB7
- Inscription Forum: 20 Déc 2002 21:17
» 08 Avr 2015 10:39
Auric a écrit:Ben ça s'appelle un ampli Audio/Video...
C'est l'ampli qui décode si la platine envoie un signal direct. (Bitstream)
Sauf si, bien entendu, tu force ta platine à décoder le son. (PCM)
Donc le mode straight est donc bien sans traitement, c'est bien le lectaur en amont qui decode,voir ce que dit le manuel du RXA 2040 /3040 en page 74, le mode straight et un mode direct.
PChrisnew
- Inscription Forum: 09 Aoû 2012 17:52
» 08 Avr 2015 10:49
PChrisnew a écrit:Auric a écrit:Ben ça s'appelle un ampli Audio/Video...
Ca n'a rien a voir.. en Bitstream c'est toujours l'ampli qui decode, apres il fait un traitement ou pas (mode drect) mais c'est ses DAC qui ont le boulot...
gil2b
» 08 Avr 2015 11:11
Mais non! pas en straight avec tous les autres mode oui mais pas avec celui ci! voir page 74 du manuel!!!
PChrisnew
» 08 Avr 2015 11:29
Oui pas de traitement mais qui décode le Flux?
gil2b
» 08 Avr 2015 11:31
En pcm c est la platine qui décode, sinon c est l ampli
gil2b
» 08 Avr 2015 11:35
C est les decodeurs internes de l ampli qui fonctionnent.
La platine est juste un "drive".
Le mode straight permet de ne pas rajouter un traitement supplementaires propres aux yam.j
VADOR84
- Inscription Forum: 22 Jan 2005 15:32
» 08 Avr 2015 13:21
Ah? Donc dévisser totalement retirer l'opercule et revisser?
Er puis je viens de vérifier qu'il n'avait pas souffert du transport et il m'a semblé voir une petite grille plastique sur le dessus qui fait la moitié de la surface...elle se retire je suppose?
mcv83
- Inscription Forum: 29 Aoû 2008 21:29
» 08 Avr 2015 13:50
VADOR84 a écrit:C est les decodeurs internes de l ampli qui fonctionnent.
Nous sommes tous d'accord il me semble, une erreur de vocabulaire de ma part au départ.
PChrisnew
» 08 Avr 2015 15:17
mcv83 a écrit:SEB7 a écrit:il faut juste penser à retirer le petit opercule qui se trouve dans le fond du bordier sinon ça ne rentre pas
Non, normalement avec un petit tournevis tu l'introduis à l'intérieur tu appuies un petit peu tu tires et normalement l'opercule vient tout seul.
SEB7
» 08 Avr 2015 16:26
Merci. Je viens de le faire...vraiment simple effectivement ; -) reste plus qu'à installer la bête !
Merci pour votre aide.
mcv83
» 09 Avr 2015 4:54
Alors premier ressenti : rien à voir avec mon Rx-V 673.
Le poids, la stature, l'impression de finition...c'est un beau jouet.
Mise en service assez simple, mais il va falloir que je lutte un peu pour les paramètres...Et puis le laisser se roder un peu car j'étais parvenu à un rendu qui me convenait très bien avec son petit frère, et là, je repars de 0....
Par contre assez agréablement du traitement vidéo : sur le 673 je l'avais désactivé et là, à première vue, ça semble assez bien se marier avec mon installation.
Donc, voilà...merci pour les conseils et bonne journée.
mcv83
» 09 Avr 2015 7:47
J'èsite maintenant entre le 2040 et le 3040 mais la différence est vraiment minime mais le prix non
LEPIRATE
» 09 Avr 2015 8:17
LEPIRATE a écrit:J'èsite maintenant entre le 2040 et le 3040 mais la différence est vraiment minime mais le prix non
C'est clair...à 200 euros..voire 300 près je l'aurais tenté..mais là...
Personnellement, sauf à avoir besoin de la puissance de la bête, il me semble que les 2/3 points qui diffèrent résident surtout sur l'YPAO qui travaille aussi sur les angles et la hauteur...peut être plus de paramètres pour le traitement vidéo..Et le DSP HD en plus du DPS 3D du 2040...
mcv83
» 09 Avr 2015 9:51
Certains d'entre vous ont-ils eu par le passé un ampli avec systeme Audyssey?
Si oui, que vaut l'YPAO Volume face au Dyn EQ?
Merci d'avance.
Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
