Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: stjarnaa et 20 invités
Nouvelle série PIONEER VSX LX
Message » 08 Juil 2007 19:31
Notice téléchargeable ici pour le modèle VSX-LX50 annoncé en France sur le site de Pioneer ici
"Amplificateur 1080p avec Dolby TrueHD et DTS Master Audio
Expérience audio haute définition
Le VSX-LX50 complète parfaitement votre installation haute définition. Avec les décodeurs Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS HD Master Audio intégrés, vous avez la garantie d'une qualité audio pure.
Avec la certification THX Select2, vous obtiendrez la meilleure reproduction sonore possible sur 7 canaux.
Le VSX-LX50 intègre le Contrôle des Ondes Stationnaires et le Contrôle de Phase, vous assurant un son pur, précis et aussi parfait que possible. Le "Contrôle des Ondes Stationnaires" réduit les ondes dans votre pièce, permettant ainsi une reproduction des fréquences basses, plus justes que jamais. Le "Contrôle de Phase" minimise les phases de discordance, calibre les délais et aligne précisément les phases, pour les accorder à tous les canaux et atteindre des niveaux avancés de pureté du son.
Un son optimisé, adapté à votre pièce
Le VSX-LX50 intègre notre système de calibrage MCACC (Système Automatique de Calibrage Acoustique).
La simple pression d’un bouton suffit, et le MCACC va non seulement calibrer et optimiser le son pour votre pièce, mais il va également neutraliser les effets d'écho. Le réglage précis de votre système de divertissement avec un minimum d'efforts.
Vous pouvez également brancher un iPod directement sur le VSX-LX50. Grâce à sa connectique exclusive, écoutez votre musique et visualisez vos photos et vidéos à travers l’amplificateur. Tout ce dont vous avez besoin est de le connecter et de lire vos fichiers (un câble de connexion est inclus).
Vous pouvez aussi connecter une clé USB en façade de votre amplificateur et écouter vos fichiers audio compressés ; le système va automatiquement améliorer et restaurer virtuellement un son riche (grâce à notre technologie Sound Retriever).
Flexibilité dans l'emplacement de vos enceintes
En plaçant simplement vos haut-parleurs directement à coté de votre écran TV et en activant la fonction unique Front Stage Surround Advance, vous pouvez profiter d'un son surround virtuel. Ceci est particulièrement utile si vous avez un espace limité ou que vous ne voulez pas vous embarrasser avec de longs câbles.
Une télécommande pour tout contrôler
Une télécommande LCD préréglée et intelligente est incluse avec le VSX-LX50, ce qui vous permet de la programmer pour acquérir les programmes d'autres télécommandes dans votre maison. Vous pouvez donc contrôler la plupart des appareils de votre salon avec une seule télécommande.
Caractéristiques Principales VSX-LX50
Puissance de sortie par Canal 150W
Impédance de sortie 6Ω
Nombre de Canaux 7
Rapport Signal / Bruit 92 / 65 dB
Connectiques en Entrée 2 x HDMI, 2 x coaxiale, 4 x optique, 3 x Audio, 5 x Audio / Vidéo, 5 x S-video, 5 x composite, 3 x composante, 1 x port USB, 1 x iPod, 7.1 multi-canaux
Connectiques en Sortie 1 x Audio, 1 x HDMI, 2 x S-video, 1 x composante, 3 x composite, 1 x optique, pre-amp (7.1 canaux)
Stations FM/AM préréglées 30
USB HOST en façade Oui
HDMI Oui
THX Certified Oui
MCACC Oui
Consommation électrique (en marche/veille) 450W / 0.6W
Poids 15.3 kg
Format surround :
Dolby Digital Oui
Dolby Digital EX Oui
Dolby Pro Logic II Oui
Dolby Pro Logic IIx Oui
Dolby True HD Oui
DTS Oui
DTS-ES Discrete 6.1 Oui
DTS-ES Matrix 6.1 Oui
DTS Neo: 6 Oui
DTS 96/24 Oui
DTS HD Master Audio Oui
WMA 9 Pro Oui
Modes surround 13 + 1
Puissance de sortie :
Puissance RMS 150W
Mesures DIN 1kHz, 1% THD, 6Ω
Puissance de sortie stable 130W + 130W
Entrée (Sensiblité/Impédance) Ligne 335mV / 47 kohm
Réponse en fréquence: Ligne 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB
Rapport signal-bruit:Ligne 92 / 65 dB
Alimentation AC 220 - 230V, 50 / 60Hz
Construction VSX-LX50
Construction Directe Oui
Dimensions ( L x H x P) 420 x 173 x 465 mm mm
Section amplificateur :
Condensateur grande capacité Oui
Sortie ADE MOSFET Oui, (A.D. Energy Amplification Type)
Fonction bi-amplificateur avant G & D Oui
DSP Advanced digital core engine
Processeur de signal numérique 3è génération Processeur SHARC et Freescale
Convertisseur N/A 192kHz / 24-bit
Caractéristiques Tuner FM :
Radio Data System (RDS) Oui
Préselection aléatoire des stations 30
Sensibilité utilisable (Mono) 15.2 dBf, IHF
Sensibilité (DIN) Mono (1,3 µV / 75 Ohm) 1.1uV
Sensibilité (DIN) Stéréo (1,3 µV / 75 Ohm) 50 uV
Rapport signal-bruit Mono (DIN) 62 dB
Rapport signal-bruit Stéréo (DIN) 58 dB
Séparation stéréo 40 dB
Connectique :
Entrée A/V en façade Oui
Bi-Amplication Oui
Entrée/sortie composante 3/1
Composite Input/Output 5/3
Entrée numérique 6 (assign)
Digital Optical Input/Output 4/1
Entrée numérique Coaxiale 2
HDMI Entrée/Sortie 2/1
iPod® Oui
Borniers HP de grande taille Oui
Entrée multicanal 7.1 canaux
Haut-parleur A/B 2ème zone + Bi-Amp
Entrée/sortie S-Vidéo 5/3
USB Host (Front) Oui
Caractéristiques Audio VSX-LX50
Contrôle de phase Oui
Sound Retriever Oui
MCACC Oui (Avancé, 9 bandes)
Front Stage Surround Advance Oui
THX Select2 Oui
DNR (Réduction numérique des bruits) Oui
Mode d'écoute nocturne Oui
Flux Direct Oui
Auto Surround Oui
Commandes de tonalité graves/aiguës Oui
Mode loudness Oui
Télécommande VSX-LX50
Type LCD Learning
Affichage sur téléviseur (GUI) Oui
Menu iPod® sur téléviseur Oui"
Rudy A-Traxx
Annonce
Message par Google » 08 Juil 2007 19:31
Publicite
Message » 11 Juil 2007 1:27
VSX-LX50 : Il semblerait en lisant la notice qu'il y ait 4 positions d'éclairage de l'afficheur dont noir (Symptom : The display is dark or off - Remedy : Press Dimmer on the remote repeatedly to select a diff'rent brightness)
Rudy A-Traxx
Message » 11 Juil 2007 1:30
VSX-LX50 : Apparemment il y aurait un ventilo ( :evil: )
Power Symptom : Fan STOP blinks in the display [...] - Remedy : Something is obstructiong the Fan [...]
Rudy A-Traxx
Message » 11 Juil 2007 1:43
VSX-LX50 : aucune info sur la gestion ou non du 24p...
Rudy A-Traxx
Message » 25 Juil 2007 17:39
Test du Pioneer VSX-LX50D dans le numéro qui vient de sortir "Cinéma chez soi" n°94 d'août/septembre
Je n'ai pas encore lu l'article mais ils ajoutent un D à la fin du nom...
Rudy A-Traxx
Message » 25 Juil 2007 20:24
J ai lu le test apparemment c est un très bon ampli. Par contre contrairement au onkyo 605, il n’intègre pas de scaler, réservé aux modèles supérieurs. Il fait 120W RMS puis ils ont adoré son système d auto calibrage qui est toujours aussi performant.
morgan07
Message » 25 Juil 2007 23:46
Edit : le D doit être une coquille sur la couverture du magazine; à l'intérieur de l'article, il est bien appelé PIONEER VSX-LX50 !
Rudy A-Traxx
Message » 25 Juil 2007 23:52
Il m'attire bien mais j'attend d'avoir plus d'écho.
Et j'aimerai bien avoir les spec des modèles qui sortiront en octobre. En tous cas d'après cet article ça à l'air d'être du tout bon...
Est-ce que les modèles supérieurs intégreront l'Eq sur le subwoofer ? et je crois que le VSX-LX60 aura 3 HDMI IN. Cela dit deux me suffiront : 1 pour le lecteur HD-DVD, 1 pour le nouveau lecteur SACD Pioneer...
Rudy A-Traxx
Message » 26 Juil 2007 0:15
J espere que le LX70 sera bien equipé ! Actuellement j ai le vsx-ax4avi est il est terrible. J attend beaucoup de ce LX70 sinon ben Onkyo 875 !
morgan07
Message » 28 Juil 2007 10:17
j'ai commandé un VSX-LX50 :P
je le reçois fin de semaine prochaine si tous va bien
je vais l'utiliser sur des Jamo C809 en bi-amplification 8)
et des Jamo E6 pour le reste ( qui seront remplacer par des C8 plus tard)
dans l'article ci dessous il parle d'un manque de subtilité des amplis de puissance
je suis un peu novice en la matière, il parle d'ajouter des amplis de puissance
j'aimerai savoir de quel type d'ampli il parle, un exemple ?
http://files.pioneer.eu/files/fr/VSX_LX50_HOME_CINE_DVD_Award.pdf
darkphaeton
Message » 28 Juil 2007 10:58
oui apparemment tu peux lui coller un autre ampli au cul ! Mais bon je pense qu il en a dans le ventre ça te servira à rien, a moin que ton installation ce trouve dans une trés grande piéce.
morgan07
Message » 28 Juil 2007 12:58
darkphaeton a écrit:j'ai commandé un VSX-LX50 :P
je le reçois fin de semaine prochaine si tous va bien [...]
On attend ton compte rendu avec impatience...
Rudy A-Traxx
Message » 29 Juil 2007 9:33
achete le mien hier chez le serpent ; je fais un cr des que possible !
zino
Message » 02 Aoû 2007 15:48
Rudy A-Traxx a écrit:VSX-LX50 : Apparemment il y aurait un ventilo ( :evil: )
pas bien !
noname
Message » 02 Aoû 2007 16:23
Zino, Darkphaeton, avez-vous repéré un ventilo ?
Rudy A-Traxx
