Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alaouest1935, Arsenic, cherry2809, Espresso, Evensnalgonel, kristof59, Micko02, pat00272, remus0811, themouloud, yardbird et 288 invités
Onkyo 2012: TX-NR 717, 818 et suivants
Salut, non tu n'as rien à faire sur l'ampli.
- mrpropre33
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
foxneil a écrit:A tous les possesseurs du 818, je vais passer à la 3d dans la salle dédiée, y a t-il quelque chose à activer de spécial ?
J'ai rien vu de spécifique sur la la notice...
Faut juste pas oublier de mettre les lunettes
Ok je sors
- igor696
- Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
igor696 a écrit:foxneil a écrit:A tous les possesseurs du 818, je vais passer à la 3d dans la salle dédiée, y a t-il quelque chose à activer de spécial ?
Ok je sors
Tu n'as pas tort, faut juste ne pas oublier de les charger....
- mrpropre33
Ceux qui ont adjoint un ampli hifi en by pass pouvez vous me confirmer le branchement suivant :
Ampli hifi relie a la sortie pre out front (via rca) et après via l'osd vous spécifiez sortie vers amplificateur extérieur ? (Je sais pas si j'ai été clair)
Je pose la question car la doc du 818 est pas claire sur le sujet.
- igor696
Il faut brancher les enceintes sur l'ampli hifi et raccorder cet ampli sur le 818 (prises PRE OUT front L/R) avec des cables RCA. Aucune manip sur l'OSD.
Juste activer la fonction by pass sur l'ampli hifi.
- DINO
- Inscription Forum: 23 Fév 2006 8:10
Salut à tous,
J'ai un petit souci avec mon 818....
Acheté en 2012, hier pour la premiere fois j'ai fais une mise à jour via usb.
Malgres tous mes réglages et le retour aux réglages d'avant la maj, (que je connais par cœur), je ne retrouve absolument plus la même dynamique du son !!!!
Avant cette p..tain de maj l'ampli à 60 dynamique eq active et dolby sur leger, il m'arrachait toute la tapisserie !
Là je dois monter a +de 70 pour avoir un peu de gouache mais avec des mediums qui restent collé au enceintes !!!
Qu'est ce qu'il ont fait à mon ampli !!!!!!!!
Comment puis je revenir au firm d'origine, si quelqu'un là sur un clef usb ce sera mon nouveau meilleur ami !!!!
- Littlebigbox
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 20:35
il me semble qu'un reset usine de l'ampli, cela remet à zero tout les paramètres et efface ta mise à jour pour remettre celle d'origine
cdlt
cdlt
- vignasse
- Inscription Forum: 06 Sep 2011 15:38
le reset va remettre à jour les réglages , pas le firmware.
Je ne pense pas que l'on puisse downgrader le firmware,
mais dans le cas de Littlebigbox , je pense plutôt à un problème de réglage, après la mise a jour il vaut mieux refaire la calibration sur l'ensemble des points possibles.
- ricou jones
- Inscription Forum: 30 Aoû 2006 7:31
ricou jones a écrit:le reset va remettre à jour les réglages , pas le firmware.
C'est ce que j'ai fais....d'ailleurs vous le faites sur combien de points différents ?
- Littlebigbox
Au plus indiqué sur le manuel.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Ok quelqu'un pourrait il m'expliquer comme si j'avais 4 ans comment fonctionne la fameuse correction Audissey Multi XT32 dont est équipé notre 818 ?
Parce qu'une fois la calibration faites a part la distance des enceintes et les fréquences des coupures (2 critères que l'on peut faire en 2mn) je ne vois vraiment pas sur quoi il agit !
Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
- Littlebigbox
En fait c'est simple essaye de couper les options audissey et tu vas vite voir a quoi il sert
- igor696
