Il y a 2 cas de figures :
_ Soit c'est ta source (Freebox TV)
qui traite le signal audio et ensuite envoi en
PCM "Pulse Code Modulation" à l'ampli.
https://www.homecine-compare.com/definition-de-pcm.htm_ Soit de ta source (Freebox TV)
envoi le signal audio sans le traiter pour ensuite laisser à l'ampli le traitement du signal, c'est en
Bitstreamhttps://www.homecine-compare.com/definition-de-bitstream.htmPour être sur du nombre de canaux du signal audio PCM, appui sur la touche info -
i de ta télécommande (voir mes commentaires précédents)
Avec la Freebox TV mini 4K (je suis abonné), tu ne peux pas avoir le son en Bitstream, c'est à dire en Dolby Digital + de nos chaines télévisuelles favorites, des offres VDSL ou Fibre, il faudrait la connecter au râteau hertzien, ce que je n'ai jamais voulu faire, c'est un autre débat que je n’étalerai pas, donc pour en revenir à la
Freebox TV Révolution, je crois bien que c'est pareil, à confirmer ?
