Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, Dolpi, hanwedge, serenade et 285 invités
Onkyo TX-RZ900 et TX-RZ800
Pirée, me suis toujours demandé à quel niveau fallait pousser pour que ça talonne ... et pourtant j' écoute fort
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Pourtant j'avais pas l'impression d'écouter fort. Mon caisson était calibré à 85 DB avec le bruit rose soit sur le volume du caisson à environ 13h30, sur le RZ je suis à -3.
J'étais au environ de 55 , mais en effet, la membrane bougeait pas mal.... Et c'est la que j'ai entendu le clac clac... J'ai d'ailleurs pensé au début que ça venait du film...
J'espère ne pas avoir le même type de défaut que toi....
La, j'ai baissé à 12h et je suis vers 75DB, le soucis c'est qu'en DTS et AC3 "de base" bin le caisson je ne l'entends plus trop.....
Il n'y a pas sur le RZ un moyen de mettre un volume standard et dès qu'il y a une piste DTS HS Master de baisser automatiquement ?
- bfg9000
Pour ceux qui désirent améliorer le coté hifi (audiophile) avec le RZ900, bien que celui ci s'en sorte déja très bien, je viens de lui adjoindre un ampli de puissance, dont je vous mets mes commentaires ici :
amplificateurs-de-puissance-haute-fidelite/ajout-d-un-ampli-de-puissance-pour-epauler-mon-rz900-en-hifi-t30079072.html
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
bfg9000 a écrit:Ok merci.... J'ai écrit à SVS qui m'a indiqué que la caisson avait talonné et que ce n'était rien...
Merci !
Pourtant les caissons SVS ont un HP à grand débattement. Faut y aller pour le faire talonner .
- tyler_durdon
- Inscription Forum: 25 Mar 2004 11:59
Ce que m'a dit le gars de SVS c'est que mon réglage initiale à 85db (13h sur le SVS) et -3 sur le RZ avec le bruit rose était trop élevé. Néanmoins j'ai pas l'impression que la membrane bougeait plus que ça.... J'étais a 60 sur l'ampli. J'espère que le caisson n'a pas de défaut comme les enceintes de Chewee....
- bfg9000
Il a raison, le réglage à 85db est 10db trop haut.
EDIT: D'ailleurs, +10db correspond à 90% d'énergie sonore en plus, et une sensation à l'écoute deux fois plus élevé (la valeur s"exprime en sones).
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
Merci Julien, c'est ce que je me disais aussi. Voici leur réponse. Ils sont par ailleurs très réactifs chez SVS...
Et ensuite par rapport à mon nouveau réglage, une nouvelle réponse :
What you are hearing is the subwoofer bottoming out. Calibrating the subwoofer to 85db with white noise is about 10db too loud. On top of that, a blu-ray is encoded pretty loud. I would keep the subwoofer calibrated just a bit lower. This should help from overdriving the subwoofer. If you have any additional questions, please let me know!
That sounds great! More than likely it was a very dynamic scene that pushed the subwoofer a bit too much, but no need to worry as the subwoofer are pretty bullet proof! Please let me know if you have any additional questions.
- bfg9000
Bon j'ai une piste pour ce talonnage (en dehors de ma main).
J'avais signalé en mai 2016 lorsque j'avais acheté le RZ que de temps en temps, le volume du caisson était à fond :
La ça me le fait systématiquement lorsque j'allume l'ampli.... Même lorsque le gain de mon SVS est au mini le caisson fonctionne..
J'ai donc cherché sur le net pour savoir si d'autres personnes avaient rencontré ce souci et en effet sur un autre modèle, c'est arrivé :
http://forums.onkyousa.com/viewtopic.ph ... 252#p32721
http://forums.onkyousa.com/viewtopic.ph ... 7&start=10
J'ai réinitialisé l'ampli et ça fait pareil.
J'ai pas tenté l'update, il est dans sa version d'origine.
Ça sent le SAV ?
bfg9000 a écrit:Hello,
Non c'est une occasion. Faudrait que je demande à l'ancien propriétaire si ça lui faisait ça...
Je précise que ce bug semble arriver uniquement pendant le bruit rose lors du réglage des niveaux. C'est au moment ou le bruit rose arrive sur le caisson, qui est en veille, qu'il se met à fond. J'ai fait des tests hier sur des films, il semble se mettre en route normalement...
Et même en baissant le caisson a -15 le son sur le caisson est assez fort.... , il faut limite que je baisse le gain au mini pour ne plus rien entendre.
Pour en avoir le cœur net, faudrait que je le branche à mon ancien system pour savoir si il me fait ça également....
Ça sent le SAV ?
- bfg9000
c est juste les condos du caisson qui déconne, coupé le volume au demarrage le temps qu ils chargent
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Ça ne change rien, puisque même le volume au minimum le caisson reçoit du signal et la membrane bouge.
- bfg9000
Hello
Je viens d'acheter un TX-RZ800 neuf et j'ai un petit problème de son, en faite je n'ai pas de son quand l'ampli est étain mais l'image est bien présente.
Décodeur canal sat cube
Ça fonctionnait avec mon marantz sr7005 juste avant
- lebosspins
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 10:07
si ta tele et aininet , il faut parametrer dans ton menu son de la tele sur quel appareil tu veux entendre le son .
- phill52
- Inscription Forum: 20 Oct 2010 23:37
Bonjour , allez pour avancer avec ce bon RZ800 , peut on ce servir des sortis enceinte zone2 dans la meme pieces d ecoute pour y raccorder deux colonnes supplementaire ? Enfait je voudrais savoir si on peu s'en servie comme sortie B . Merci a tous .
- phill52
bonjour
comment regler ses enceintes en small sur cet ampli?...je ne vois pas...
- smeagol
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 20:58
Allumes...
En fait y a pas... c'est la fréquence de coupure qu'il faut modifier...
- Razmote
