Bon, je viens de reinstaller des pilotes Nvidia qui datent de octobre 2016, avec une remise à 0 des paramètres.
Ben ça fonctionne toujours pas, pas de DTS HD avec Rogue One et SW 7 !
Donc la mise à jour du firmware y est bien pour quelque chose...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, cherry2809, duf666, Gandalf2003, Gort'h, hector34, MB-Premier, RAINBOW, smeagol, yardbird et 450 invités
Onkyo TX-RZ900 et TX-RZ800
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Pirotto, tu as fait la dernière mise à jour du firmware du RZ900 ?
Tu es sur PC avec carte graphique Nvidia ?
- Razmote
Oui pour la mise à jour, sinon je ne comparerais pas.
En source je n'ai que deux platines Blouré, une Philips et une Samsung.
- Pirotto
Ok, Pirotto, donc tu n'es pas concerné...
A ceux qui ont des soucis avec le DTS HD, vous avez quoi comment source ? PCHC avec carte Nvidia ?
- Razmote
Razmote a écrit:Ok, Pirotto, donc tu n'es pas concerné...
Une autre "variable" possible, la mise à jour a t'elle était faite par usb ou par réseau ????
En théorie c'est bien sur la même, mais sait on jamais....
Perso, mon 800 avec mise à jour par clé usb, aucun problème sur 2 lecteurs, Blu-ray et multimédia.
Idem pour mon collègue qui a acheté le même ampli que moi, avec sa dune et son oppo, aucun soucis de dts-hd.
- retour1984
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 13:16
Mise à jour par ethernet...
Mais source PCHC et toute la différence est la.
- Razmote
Pour downgrade essayez: touche net+ on/standby, apres il faut choisir Usb ...
- adrien01
- Inscription Forum: 13 Déc 2015 7:55
Je vais bientôt faire l'acquisition d'un téléviseur compatible hdr, hdr10 et dolby vision. Je voulais savoir si cet ampli permettait de faire passer ce genre de signaux vidéos ?
Sinon par exemple si on utilise l'application netflix intégrée au téléviseur, peut-il récupérer le son et afficher le dolby vision ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- auronlepabon
- Inscription Forum: 17 Mar 2011 1:24
adrien01 a écrit:Pour downgrade essayez: touche net+ on/standby, apres il faut choisir Usb ...
Salut Adrien,
Tu as trouvé cette info ou ? parce que j'ai cherché partout et j'ai rien trouvé
Sinon Merci
- Razmote
J ai essaye... mais attention une fois choisi update par usb il faut le faire.. pas possibilite de annulation . Si non, ca marche? Essayez de faire les updates par le port usb...
- adrien01
Haaa ok, tu as fait donc le downgrade ?
Tu avais aussi des soucis avec le dernier firmware et le DTS HD ?
Du coup avec l'upgrade cela refonctionne ?
Pour être bien clair, tu as mis une clé USB ou un disque dur ? vierge ? formaté en NTFS ou FAT32 ? ou autre...
- Razmote
J ai essaye la combinaison et j etais oblige de faire encore une fois le update, donc pas de downgrade, j ai pas besoin, dts hd ca functionne chez moi.. usb vierge fat 32, capacite min 32 gb... c est ecrit sur la page officielle onkyo...
- adrien01
Ha ok, donc tu as refais la même mise à jour de firmware...
On sait donc pas si on peut mettre un firmware plus ancien sur la clé USB et si il va être accepté.
Merci quand même...
Merci quand même...
- Razmote
