Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jotaro13710, Maxwell Sheffield et 91 invités
Onkyo TX-RZ900 et TX-RZ800
Je vais refaire une calibration avec bypass sur le Dspeaker car il est vrai que je n'est pas refais de calibration quand j'ai installer mes nouvelles enceintes (full Klipsch) c'est une faute de ma part j'avoue Donc quel sont les meilleurs conditions pour faire cette calibration please ? je parle des réglages du système.
- lebosspins
- Inscription Forum: 04 Sep 2012 10:07
Ok, calibration refaite, mais je suis perplexe.
Donc le caisson (SVS PB-12 NSD), bypass sur le Dspeaker, volume a 15h00, fréquence de coupure a fond sur LFE et phase a 0 le reste c'est sur l'ampli donc rien a faire.
Mais moi j'y comprend plus rien sur les coupures des enceintes, mes colonnes Klipsch R28F ce retrouve coupées a 40 Hz, la central Klipsch RC62 MKII a 60 Hz et les surround Klipsch R-15M aussi a 60 Hz, dans FPB du LFE 120Hz.
Pour les distances c'est bon sauf pour le caisson soit disant a 0,15 mettre ? j'ai modifier a la bonne valeur soit 2,60 M et le volume est aussi beaucoup trop élevé j'ai aussi modifié a -7 sur l'ampli.
Dite-moi si ça vous parait cohérent ou pas merci.
- lebosspins
Réglages à 15h ? SVS préconise à 9h plutot et de régler le volume par l'ampli après, la fréquence était au maxi aussi sur le caisson et gérée aussi par l'ampli.
Perso je mettrais 80Hz ou 100hz comme fréquence de coupure.
Sinon tu peux essayer en 2.1 faire ta calibration et enlever tes enceintes frontales après, ce que fait qu'il n'y a que le caisson de qualibré.
Tout le reste, distance etc... tu le fais à la main
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
lebosspins a écrit:Ok, calibration refaite, mais je suis perplexe.
Comme Razmote, si tu as du mettre -7dB au caisson c'est qu'il est trop fort, reduit le volume sur le caisson.
Pour la distance, un DSP interne peut influer sur un délai du signal et "fausser" la distance. C'est normal, il faut laisser la distance calculée par l'ampli, donc 0,15m OK ...
Pour les fréquences de coupure des enceintes, tu peut mettre sans aucun doute:
- Colonnes R28F a 60 Hz
- Centrale RC62 a 80 Hz
- Surrounds R15M a 100 Hz
- LPF du caisson tu peut le remonter a 250 Hz car ce SVS peut monter juste 270 Hz
- pasender
Il me semble que j'ai lu a plusieurs reprise volume a 3/4 ????
- lebosspins
C'est ça à 9H
- Razmote
Pour moi ça c'est 1/4 du volume je comprend pas
- lebosspins
Oui ça dépend ou on se place effectivement
Mais ça revient au même, 3/4 du volume.
- Razmote
Sur cette photo le potard de droite (volume) est a zero, ok, donc a partir de cette vue je le met a 9H ou a 3H ?
https://photos.app.goo.gl/OndT4CnbMnHCE35d2
- lebosspins
A 3H
Je me voyais à l'envers
- Razmote
Razmote a écrit:A 3H
Arf ' tu m'a fait peur ! donc j'étais bon dès le début ?
- lebosspins
pasender a écrit:lebosspins a écrit:Ok, calibration refaite, mais je suis perplexe.
Pour le FPB du LFE je peux, soit coupé ou bien régler de 80 Hz a 120 Hz par pas de 10 Hz
- lebosspins
Dans la pratique, crossover du sub à fond et coupure sur l ampli à 120hz de façon à avoir toute la bande passante LFE, qui est un canal à part entière.
Couper le LPF de l' ampli ( l intégré ) en dessous de 120hz est le meilleur moyen de se priver d' une partie de la bande passante LFE contenue dans les pistes x.1.x
Un peu de lecture http://www.lafontaudio.com/dossiers/5+1.htm
- Chewee Levelu
- Inscription Forum: 25 Aoû 2010 9:38
Chewee Levelu a écrit:Dans la pratique, crossover du sub à fond et coupure sur l ampli à 120hz de façon à avoir toute la bande passante LFE, qui est un canal à part entière.
Ok super, tout le monde est ok avec ça ?? si oui, merci a tous !!
- lebosspins
Oui Chewee Levelu, crossover du sub à fond, coupure de l'ampli à 120hz toujours ok, ça c'est pour le canal LFE.
Mais les autres enceintes tu les coupes à combien ? 120 hz aussi ?
Si oui le caisson va en plus recevoir du LFE il va aussi recevoir tout ce qui est en dessous de 120hz de toutes les enceintes ?
- Razmote
