ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Dolpi, droudaut, serenade, Social-traitre, tuscany77 et 290 invitĂ©s
Pack enceintes 5.1 pour Yamaha RXV 3900
Message » 08 Jan 2010 17:10
djmecra a Ă©crit:
papillon-bleu a Ă©crit:Au pire, il suffit de moins pousser : de 100w Ă  140w, il y a moins de 2 dB. Et j'avais cru comprendre qu'il est plus dangereux d'avoir un ampli pas assez puissant que le contraire.
Pas vraiment, en fait il est mauvais de faire saturer son ampli car celui ci écrete le signal et sort un signal caré qui va tout démolir sur son passage.
Mais la le son est moche et si tu n'est pas cinglé tu baisse !
tandi qu'avec l'ampli trop puissant, le son est bon mais tes enceinte crament et tu est au courant que par l'odeur ou la mise en protection de ton ampli quand les enceinte se mettent en cours-circuit (et lĂ  c'est foutu)
Bres je pense toujours qu'il faut prendre des ampli moins puissant que les enceinte
s
Aucunes raisons objective de prendre un ampli moins puissant que les enceintes.
Suez
Inscription Forum: 12 Oct 2008 17:42
Message » 08 Jan 2010 17:26
djmecra a Ă©crit:.......................
Ok pour la compensation, mais je reste persuadé qu'un aussi bon ampli ne devrais pas être utilisé avec des enceintes l'obligeant à tout déléguer au caisson de grave.
de plus le caisson Ă  fond donne seulement 110 db Ă  1m (le mien fait 125 db) (l'Ă©cart est Ă©norme : rien Ă  voir)
pour les 70 W je viens de lire la doc je ne vois cela nul part et j'ai du mal Ă  le croire : tu peux donner ta source
Pour les 70W c'est la: http://hometheatermag.com/receivers/yamaha_rx-v3900_av_receiver/index3.html (J'ai d'autre source du mĂŞme genre confirmant ces mesures.
Tout délégué au caisson :o ............ il ne faut rien exagéré sa coupe a 120hz il reste une belle partie de la bande passante de plus on profite toujours de la partie preampli même pour les basses.
De plus la partie amplification n'est pas des plus a l'aise avec les basses , sur les colonnes difficile, d'ou le grand nombre de personne associant les Yam milieu-haut de gamme a des blocs ou des ampli hifi bypass.
seulement 110dB :o , pour info en france pour les baladeur la puissance maximal est limité a 100dB pour éviter les risque de dommage auditif, et la puissance en boite de nuit est elle même limité a 105dB et on estime que le danger commence a 85dB .......................... d'ou l'interet d'avoir 125dB chez soi :roll:
Suez
Message » 08 Jan 2010 18:41
hello ,
je recois mon 3900 lundi ou mardi.
moi j'envisage un pack focal 726 q'en pensez vous ?
ma piece fais 30m2.
en attendant j'ai mon pack davis imagine 5 ,
je risque pas de l'abimer ? car elles sont pas tres puissantes.
merci d'avance :wink:
microboss1
Inscription Forum: 06 Mar 2005 14:42
Message » 08 Jan 2010 18:47
J'ai testé le Yamaha 3900 sue focal 826 (assez proche des 726 donc) et ils avait du mal a driver les colonnes les basses n'etait pas très bien tenue comparé au bloc rotel qui alimente habituellement ces enceintes chez la personnes chez qui j'ai testé.
Suez
Message » 08 Jan 2010 20:02
Suez a Ă©crit:Aucunes raisons objective de prendre un ampli moins puissant que les enceintes.
Hormis "Ă©viter de cramer ses enceintes" effectivement non.
Il ne faut pas oublier que avec le son "hd" on se fait très rapidement surprendre et qu'il est donc très facile de tout dégommer (c'est arrivé à plus d'une personne)
pour les 70 W c'est la puissance ou tout est à fond ce qui n'arrive jamais sauf en mode 7 ch stéréo !
tandis que si une voiture se fait emboutir sur l'arrière gauche c'est cette enceinte qui va tout prendre et comme dis le test elle se prendra 190 W et adieu le satellite.
pour les 110 db c'est à 1 m donc si tu n'a pas colé ton caisson à 1 m de ton oreile
tu as logiquement entre 3 et 5 m une atténuation de 10 à 15 db
de plus les basse s'atténuent plus vite que le reste donc dans ton canapé il ne te reste pas grand chose !
de plus 120 hz c'est quand mĂŞme "haut" ce la fait qu'une bonne partie de ton champ sonore viendra du mĂŞme endroit.
un peu de théorie là :
http://francismerck.free.fr/technique01.html
Je trouve aussi ces ampli pas très fournis en basses mais une fois quelque réglages effectués ça va bien mieux.
en utilisation 2.0 c'est très correct et ça arrive au niveau de mon vieil ax 590 voir même un peu plus.
apres les ensemble focal cité ne descendent pas en dessous de 45 hz il ne faut donc pas espérer des basse fulgurantes surtout avec des transducteurs de 16 cm (6")
si tu veux des enceintes qui fond des basses :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/En ... ES100.html
c'est des hp de 25 cm et ça descend a 30 hz
et la je pense que sans caisson c'est déjà impressionnant !
Perso mes principales descendent à 28 Hz et ont une sensibilité de 95 db donc forcement j'arrive à avoir de bonnes basses sans caisson.
mon caisson fait 38 cm avec une sensibilité de 100db 1w 1m et 500 W rms
Mais j'ai 50 m²
djmecra
Inscription Forum: 07 DĂ©c 2009 14:46
Message » 08 Jan 2010 20:22
Merci @ tous pour vos réponses,
Que pensez vous de ce pack ?
http://www.cobrason.fr/pageproduit.asp?idproduit=10365
avec ce caisson de basses
http://www.cobrason.fr/pageproduit.asp?idproduit=9831
Cela dépasse mon budget mais bon......
Qu'en pensez vous ?
Dans l'attente de vos réponses
Derf
Inscription Forum: 07 Jan 2010 20:30
Message » 09 Jan 2010 11:52
microboss1 a Ă©crit:hello ,
ma piece fais 30m2.
up ,d'autre avis pour mes deux petites questions ... :wink:
microboss1
Message » 10 Jan 2010 16:57
J'ai reçu mon ampli hier... mais je n'ai pas d'enceintes pour l'essayer :-(
Quelqu'un aurait-il une réponse à mon message précédent ? ;-)
Merci d'avance
Derf
Message » 10 Jan 2010 17:31
ma piece fais 30m2.
tu peut sans problème les brancher dessus, a toi de ne pas trop monter le volume ,
Nono
Message » 10 Jan 2010 17:32
Derf a écrit:Merci @ tous pour vos réponses,
Qu'en pensez vous ?
du bon matos ,
Nono
Message » 19 Jan 2010 19:27
Bonsoir Ă  tous,
Après hésitation je me suis décidé et j'ai opté pour le pack FOCAL JM LAB Chorus 71 6 V + CC 700 V + 706 V en Finition High Gloss avec le caisson BC ACOUSTIQUE SEVAN 26 en Noir Laqué.
microboss1 as-tu reçu ton ampli ?
et merci Nono pour ta réponse. :-)
Derf
Message » 21 Jan 2010 23:48
bonjout a tous je vend un ampli Yamaha RXV 1300 chromé si ça interesse quelqu'un ;-) en tres bon etat
cocofabio
Inscription Forum: 21 Jan 2010 23:39
Message » 22 Jan 2010 10:35
:mdr:
Un succès.... :lol:
cedbh
Inscription Forum: 10 AoĂ» 2005 20:11
Message » 22 Jan 2010 19:06
cocofabio a écrit:bonjout a tous je vend un ampli Yamaha RXV 1300 chromé si ça interesse quelqu'un ;-) en tres bon etat
1er message et déjà hors charte , démarre fort le monsieur :D
JFK
Inscription Forum: 26 DĂ©c 2001 2:00
Message » 23 Jan 2010 11:16
en faite je me suis inscrit pour vendre l'ampli :idee: et la section annonce fau que je donne de l'argent a je sais pas quel association :-?
et dailleur je suis etonné que mon message soit encore la
bisous les modos :lol:
sinon je vend toujour l'ampli il est trop lourd pour mon nouveau meuble de salon
cocofabio
