Salut a tous,
J'ai un léger souci, je n'arrive pas a avoir la bande son DTS des DVD que je lis avec mon lecteur Thomson DTH-160E, alors qu'en DD ca marche très bien.
Mon lecteur est branché en Coax.
Lors de la lecture d'un film en DD mon ampli reconnait le flux et commute tout seul en DD
par contre lors de la lecture d'un film en DTS, l'ampli semble de pas reconnaitre le flux et change le type d'entrée (passe de coax à analog...)
Je ne comprends rien !
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré ce problème?
Edit :
J'ai essayé avec un autre lecteur même connectique pas de changement de config de l'ampli et ca marche. Je penche donc pour un problème de lecture du lecteur de DVD !
Mais je sens que le retour en garantie va me couter plus cher que le lecteur lui même ! (60€...)
Ca m'apprendra à acheter de la .erde pas cher !
Enfin si quelqu'un a tout de même une idée !
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: deremi, divx971, jp_78, LGDS, virage et 206 invités
pb DTS sur HK-630 et DVD Thomson DTH-160E
- eldugglu
- Inscription Forum: 28 Aoû 2003 18:04
As tu regardé dans le setup du lecteur dvd, s'il n'y a pas besoin d'ouvrir le flux DTS par hasard. Normalement non mais ça doit varier en fonction des marques.
- Milouze
- Inscription Forum: 31 Oct 2001 2:00
j'ai oublié : ton lecteur est-il compatible DTS?
- Milouze
Mon lecteur est compatible DTS (de plus il indique en facade quel format il lit...)
Il n'y a rien dans les menus pour le son a part la compression dynamique du DD...
J'attends une réponse de Son-video...
- eldugglu
4 messages
