Bonjour à tous
J'espère être dans la bonne section ...
J'essaie de me monter une installation home cine dans mon salon (attention au waf !) et maintenant que je me suis occupé de la video (epson tw3200, box WDTV, ecran 244x136), j'étudie la partie son (actuellement en 3.1).
Voila j'ai un petit souci, certes pas invivable mais un peu embêtant à la longue :
pour obtenir du son sur mon enceinte droite reliée à un ampli Yamaha RX-V496, je dois monter le son assez fort pour que le son "s'active" sur cette enceinte.
Ensuite, tout est normal, je peux redescendre le volume.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce souci ?
Merci à vous !
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dragornard, Gilor, invictus, pc84, ulopem et 333 invités
commence par inverser les deux enceintes et voir si le probleme est identique ou si il s'est lui aussi inversé.
si il est identique
regardes les reglages dans le menu de calibration...
les niveaux ne doivent pas etre egal entre droite et gauche
si ca s'est inversé tu as surement un probleme avec ton enceinte
verifie le cablage
si il est identique
verifie le cablage
- Souldancer92
- Inscription Forum: 19 Oct 2007 14:44
merci de la réponse.
le pb est le même si j'inverse les deux enceintes.
pour la calibration : je ne pense pas, étant donné qu'une fois le son monté assez fort, l'enceinte remarche normalement (même à volume faible)
- Fred_95
- Inscription Forum: 31 Aoû 2011 10:22
c'est a dire ?
c'est toujours à droite qu'il y a un probleme ?
sui oui
tu as essayé d'intervertir les cables ?
si le probleme se depalce ca vient du cable
si les problemes et le meme essaye de remettre ton ampli en parametres usine pour voir si tu as toujours le soucis
sui oui
- Souldancer92
j'ai testé aussi l'intervertion du cable. Rien n'y fait.
Je vais tester les paramètres usines.
Merci à toi.
Merci à toi.
- Fred_95
ca donné quoi ?
- Souldancer92
pas eu le temps hier soir, je vais tenter ce soir lors d'une petite séance ciné
- Fred_95
salut,
et les parametres usine ne donneront rien et ne reglerons pas ton probleme,ton ampli est ancien et subi les affre du temps j'ai un viel ampli onkyo de 12ans qui fait pareil.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
cela dit ca coute rien d'essayer...
- Souldancer92
avant même de faire des réglages, le problème n'est pas apparu, donc à retester ...
- Fred_95
10 messages
