Ah ben voilà autre chose
C'est quoi cette info ?????
http://www.avcesar.com/actu/id-14525/fu ... video.html
Désolé, je ne sais pas ou vraiment mettre cette info. Je le fais ici et dans un topic Onkyo
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, dadoo27, moglo, pavu09, pierre67 et 179 invités
Ayant perdu mon micro MCACC, je souhaiterais savoir si vous connaissez sa référence et l endroit ou je pourrais en acheter un autre ?
Merci d avance pour votre aide.
DVD_USER
DVD_USER
- DVD_USER
- Inscription Forum: 08 Avr 2003 13:34
Bonjour à tous
je n'ai plus de radio internet depuis un mois,serveur introuvable !
Quelqu'un serait il pourquoi et d'ou vient le problème ?
merci d'avance de l'aide
- HoLms
- Inscription Forum: 19 Jan 2008 17:27
As tu Essayer de reprogrammer les radios?
- DVD_USER
Il faut s'inscrire sur:
http://pioneer.vtuner.com
ou même adresse:
http://www.radio-pioneer.com
Et là, tu configures tes favoris qui seront transmis directement à ton ampli
- DVD_USER
J'ai un petit souci sur mon LX87, et je poste ici, n'ayant pas trouvé de topic consacré au LX87.
A chaque fois que je regarde un film sur mon projo (sortie 1), et peu importe l'entrée sélectionnée (BD, DVD, MULTI, etc..) au bout de 20 min environ j'ai la sortie HDMI 1 qui perd le signal pendant environ 5s. Après tout redevient normal.
J'ai le sentiment que ça vient du fait que j'ai configuré la sortie HDMI du LX87 en 1+2 (j'ai le projo en sortie 1 et la TV en sortie 2). En effet si je ne configure qu'une sortie (1 par exemple) je n'ai plus le pb.
Il se produit exactement le même pb si je regarde un film sur le projo et si j'allume la TV pendant la projection (l'ampli doit détecter l'alimentation de la sortie 2 et commute brièvement sur cette sortie 2 avant de revenir sur la sortie 1).
Mon pb est que ça se produit systématiquement au bout de 20 min environ, alors que ma TV est éteinte.
Une idée comment corriger ce pb ? Bug dans le firmware ?
- noomanoo
- Inscription Forum: 14 Fév 2014 22:06
DVD_USER a écrit::oldy:
ou même adresse:
J'y suis inscrit depuis que j'ai l'ampli mais apparemment le compte n'existe plus
Je vais me réinscrire et vous tenir au courant
- HoLms
probleme regle module wifi as-wl300 deconfiguré
- HoLms
hello
JE REBONDIS SUR LE SUJET !
Depuis pas mal de temps j'ai beau me réinscrire sur Vtuner et régénérer un nouveau code sur mon ampli ,rien n'y fait.... perte de serveur au bout d'une vingtaine de minutes !?
Quelqu'un a une idée ?
- HT76
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Petit up du topic.
Y'a pas grand monde qui échange a propos de cet ampli on dirait.
J'ai fait l'acquisition hier d'un bel exemplaire de SC LX86, pour venir en remplacement de mon VSX LX52.
Première chose, le poids de la bête par rapport a mon LX52.
Grosse déception, la télécommande!! Elle fait vraiment bas de gamme, ne donne pas une impression de solidité, pour le haut de gamme de chez Pioneer a l'époque, c'est vraiment pas une réussite! ^^ Celle de mon LX52 semble de meilleur qualité.
J'ai fait une petite écoute a partir d'une clef USB, beaucoup de musiques se lancent une seconde, puis ca coupe, va falloir que je vérifie que le FW soit a jour.
- SelfEsteem
- Inscription Forum: 15 Oct 2010 19:39
Tu devrais utiliser l'application Pioneer sur tablette Android ou IOS c'est top ! En + tu relies simplement ton Ampli a la box pour les webradio c'est très bien fait .
Je n'utilise jamais la telec ..
- HT76
Oui, le vendeur m'a parlé de l'appli.
Mais je n'ai qu'une prise réseau au niveau de ma télé, il faudrait que je mette un petit routeur pour partager la connexion.
J'ai une petite question si quelqu'un peut m'aider; j'ai fait la calibration avec le micro en full auto; mais sur tout les canaux (L, R, C, SRL, SRR et SW) il m'a mis des valeurs négatives sur les "chanel level". Et par exemple, sur mon décodeur TV, j'suis au max, et a l'ampli sur 45db, c'est vraiment pas fort.
Faut t'il que je touche aux chanel level, ou il y a un autre réglage quelque part? (il me semble que le son était plus fort avant que je réinitialise les paramètres de l'ancien proprio)
- SelfEsteem
Oui tu peux augmenter les niveaux soit sur les trim quand tu rentres dans le mcacc...et/ou les level chanel à partir de la télécommande...
- syleven2
- Inscription Forum: 23 Fév 2021 11:00
Plop!
Ok, j'ai testé en modifiant les level chanel pour tendre vers le 0 (tout en gardant les décalages entre les différents canaux), et c'est déjà bien mieux.
Pour info, voici un lien pour le dernier FW du LX86, si cela peut servir a quelqu'un:
https://drive.aqipa.com/index.php/s/k3sNEBmtjBekoqa
(ce lien m'a été communiqué par le SAV Pioneer, je ne sais pas combien de temps il serra valide)
syleven2 a écrit:Oui tu peux augmenter les niveaux soit sur les trim quand tu rentres dans le mcacc...et/ou les level chanel à partir de la télécommande...
- SelfEsteem
