Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: abr92, anthony17570, Cebriete, cedric88, cherry2809, Horus, Micko02, nolemaled, pasender, pulpfictionch, RetOn, roonie, sergeh, TMC31, tommy83400, Xave, Ziguipuce et 218 invités
Pioneer VSX-S300 et 500...CR de tests bienvenus!
Alors c'est possible?
- Nico974
- Inscription Forum: 04 Jan 2008 14:45
Visiblement oui, j'ai réussi à connecter déjà le walkman avec mon téléphone, maintenant je peux recevoir des appels et même téléphoner avec mon walkman, je peux laisser le portable en silencieux dans le sac à dos et ne plus manquer d'appel. (le walkman intègre aussi un microphone) Et ça marche très bien, bon y a des ratés sur les numéros en +33 pour afficher le nom sur le walkman, et j'ai pas réussi à importer correctement le répertoire dans le walkman (car il faut le faire il est pas capable d'aller piocher dans le répertoire du téléphone) mais dans l'ensemble, j'en suis assez content. Du coup, en fouillant dans les options du BT, y'a "écouteurs stéréo", du coup il faut passer par là. J'ai pas encore l'ampli, mais en lui faisant reconnaitre le controleur BT de l'ampli en tant qu'écouteurs stéréo, ça devrait rouler.
- Analogeek
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 12:09
bonjour,
Je sais que cette question a deja etait posé plusieurs fois, mais les reponses se contredisent...
j'ai mon vieux ampli LG 5.1 qui viens de rendre l'âme.
et comme je n'y connais rien grand chose, je me permet de vous demander conseil.
voici la config de mon ancien ampli et des enceintes qui allaient avec:
En vue de son remplacement le VSX500 me parait intéressant.
toutes mes enceintes sont en 100W 4ohms sauf pour le caisson passif qui est en 200W 3 ohms, il risque pas de poser probleme?
cet ampli peut-il bien fonctionner avec mes enceintes?
- core59
- Inscription Forum: 22 Mar 2009 19:08
Up,up..!
Personne pour m'aider?
Juste besoin de faire le tri dans tout ce que j'ai lu...
edit:
Je viens de racheter un boomer pour le caisson en 8ohms..normalement plus de souci...la notice de l'ampli precise bien des enceintes entre 4 et 16ohm.
edit:
- core59
Pas de pb tu peux y aller, ces val ne veulent rien dire. Tu as pensé a des enceintes de meilleure qualité? Il y a aussi le marantz 1506, slim et de meme px, + musical...
- Nico974
Et merci d'voir repondu.
J'hesité car, tout le monde dit qu'il ne faut pas mettre d'enceinte avec une impedance inferieur a ce que gere l'ampli.
Mon caisson 3ohm et l'ampli entre 4 et 16ohm.
Si tu es sur que je peux y aller sans risques, c cool.
Pour les enceintes, bien sur, je vais en acheter de nouvelles, je vais attendre encore quelques mois...apres l'été....
- core59
bonjour, je m'incruste sur ce porte, je souhaite changer mon onkyo txds-696 par un modele avec hdmi. ce 500 me plait bien surtout a 339€ mais, est-ce qu'il est inferieur de beaucoup au pionner 921 surtout pour 130€ de moins?
(ps: je l'associe a mes accoustimass 10 avant de les changer pour noel)
- 260278
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 14:27
L'impédence n'est pas fixe, elle varie en permanence.
Franchement cet ampli fait très bien le boulot en hc, dans une pièce de 20M2 avec des petites enceintes et un caisson actif qui soulage l'ampli des fréquences les + gourmandes; c'est très chouette.
par contre en musique stéréo ça passe en mode direct (mais j'ai un caisson très musical) mais c'est pas son fort...
- Nico974
Un petit up : verrai je la différence avec mon txdx 696 et il est moins bien que le vsx921?
Merci d'avance
Merci d'avance
- 260278
Si je comprends bien,
L'ampli (pio vsxs500) developpe 6x 100W sous 4 ohm, donc environ, 6x 50W sous 8 ohm.. Ok?
Donc si j'achete des nouvelles enceintes, j'aimerais des colonnes, soit:
je trouve des 100W 4ohm,
des 50W 8ohm,
ou bien je peux prendre des 100W sous 8ohm ( utile d'avoir 100w sous 8ohm si l'ampli developpe 50w 8ohm..? )
L'ideal a mon idee serais des 100w 4 ohm.
des 50W 8ohm,
- core59
salut,
une petite question aux possesseurs de l'ampli svp, est il capable de décoder des videos via sa prise ethernet et de les envoyer sur sa sortie hdmi?
Merci par avance.
Merci par avance.
- averell
- Inscription Forum: 05 Jan 2002 2:00
Slt,
A vrai dire, j'ai pas de tv pour le moment (sav), j'ai pas encore tester mon ampli, mais vu qu'il y a une fonction dlna, je pense qu'il ne devrais pas y avoir de probleme, juste voir la qualitè de connexion.
Je te le dirais, en fin de semain quand j'aurais ma tv.
Ce genre de connexion est beaucoup utilisé de nos jours sur les consoles, sur les box comme la derniere freebox v6 et celle de sfr via les disques dur equipant celles ci ou direct sur le disque du pc.
Regarde sur google fonction dnla
EDIT:
Apres quelques recherches...j'ai de gros doute...je continu de chercher..
EDIT:
- core59
Bonjour Core,
une dernière question et puis j'arrete.
est ce qu'on peut utiliser la sortie amplifiée pour subwoofer en même temps que la pre-out du sub?
(je voudrais y raccorder un bass pump en même temps qu'un caisson actif)
merci merci merci.
merci merci merci.
- averell
pour le decodages de video, je pense que c'est effectivement impossible contrairement a ce qui est dit sur le site de son-video.com ici: http://www.son-video.com/Rayons/HomeCin ... -S500.html
Heureusement que je vérifie, je me serai retrouvé avec un produit pas entièrement conforme a ce que je pensais qu'il était.
Dommage il va falloir que j'investisse aussi dans un petit lecteur réseaux multiformats.
A plus
Ce modèle se différencie du VSX-S300 par sa connectique, puisqu'il intègre d'une part un port USB qui permet la lecture de fichiers multimédia (depuis une clé ou un disque dur), mais également un port Ethernet. Ce dernier permet au Pioneer VSX-S500 de lire les fichiers audio et vidéo partagés sur un réseau domestique, selon le protocole DLNA, mais également d'écouter un large éventail de radios Internet. Dernière différence, la présence d'un scaler vidéo, pour convertir tout flux vidéo au format 1080p.
A plus
- averell
edit double post
- averell
