Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, duck, duf666, Gandalf2003, Google [Bot], Gort'h, hector34, RAINBOW, yardbird, zeh et 465 invités
Préampli AV Atoll PR5.1...Hi Fi & HC enfin possible ?
+ 1.
J'ai corrigé ma boulette, consécutive aux brumes inhérentes à une nuit .... trop courte.
Comment se fait-il que le CR de notre ami semble donner gagnant le son du pio en analogique (stéréo ...), par rapport à la carte du PR 5.1 ?
Moi pas comprendre .... les pioneer n'étant pas connus pour être des fusées en audio (et je connais mon affaire sur ce sujet .... délicat).
- ANTIPATCH
- Inscription Forum: 14 Oct 2003 14:55
Magnifique cr dub ! précis et détaillé merci
Apparement les réglages des bass management est uniquement en numérique...
- krack
- Inscription Forum: 03 Juin 2004 14:52
billbes a écrit:es-tu sur qu'en analogique, il s'agit d'une coupure forcée à 150Hz, et pas simplement d'un doublage des basses fréquences vers le caisson. Auquel cas il suffit de couper le caisson tout en le laissant sur ON dans le setup de l'ampli pour résoudre le problème ? (Du moins toi qui n'a pas de caisson, c'est encore plus simple).
Sur le niveau de la coupure, c'est ce qui m'a été dit et ce que j'ai lu ça et là: je ne peux pas trancher la question, dans la mesure où je n'ai pas de caisson. Cela dit, ça colle assez bien avec la déclaration forcée des frontales en "small"…
Je ne peux donc pas répondre à cette question - sauf par une autre question : si je déclare le caisson "on" sans le brancher, le signal grave n'est donc pas dérivé vers les frontales (à moins que j'ai paramétré le lecteur de DVD en ce sens), et donc… etc.
Idem, dans la mesure où il s'agit du'n CD et d'une écoute hifi: le fait de déclarer un caisson dans les réglages du préampli n'entraîne-t-il pas l'activation de la coupure sur tous les signaux?…
cdlt
ANTIPATCH a écrit:Comment se fait-il que le CR de notre ami semble donner gagnant le son du pio en analogique (stéréo ...), par rapport à la carte du PR 5.1 ?
Je ne comprends pas plus comment le décodeur du pr5.1 parvient à faire pire que celui du Pioneer.
Je pense que c'est l'effet même à bas niveau du problème rencontré sur cette carte là.
Je précise un autre point. Dans les réglages de set up du Pioneer, on peut augmenter/diminuer de quelques décibels chacun des canaux. Là, j'ai choisi le mode "niveau fixe" sur le dvd et fait le réglage de balance sur le Pr5.1. J'ai eu la curiosité de procéder à l'opération inverse, pour voir, et de passer ensuite une scène de Terminator 2, celle du camion qui poursuit la mobilette en étant poursuivie par la moto. J'ai alors utilisé le mode "numérique" pour comparer les deux appareils.
En activant les réglages du pr5.1 et pas ceux du Pioneer, c'est meilleur (on ne fait plus attention en DD à la "propreté du son" etc): les bruits passent d'un côté à l'autre sans rupture (si on voit ce que je veux dire). En revanche sur le Pioneer — c'est très artificel, avec des ruptures entre les canaux (pas des blancs, mais quand même).
Donc je pense que le côté moins bon est dû, comme il m'a été dit à un défaut de cette carte-là sur cet exemplaire là — et pas à un défaut général. Moins bien qu'un Pioneer ET qu'un Rega — là franchement, ça serait un comble
(Autre précision. Dans la mesure où je n'ai acheté cette machine qu'en attendant et pour regarder des dvd tout en profitant de quelques sacd etc et dans l'optique d'en changer quand la lutte SACD/dvd-a ou Blue RayD ou etc. sera réglée, de toute façon l'usage de la carte serait très limité pour moi.)
Cdlt
Tres beau CR.
Sinon, la carte Num de ce PR 5.1 a p'tet pris un jeton
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
henri66 a écrit:Tres beau CR.
C'est une hypthèse probable — mais l'appareil n'a pas été ouvert, donc c'est peut-être d'origine.
Certains, d'après ce qu'on peut lire sur le forum d'Atoll, on tdéjà rencontrés un ou deux porblème sde ce genre là…
Cdlt
Bon — voilà la solution du problème telle que M. Dubreuil me l'a communiquée — comme on pourrait croire que j'ai critiqué cet appareil ce qui serait nuisible pour lui, je reproduis le second mail qu'il m'a adressé pour m'expliquer le problème de cette carte:
"L'appareil qui vous a été prêté est un produit non finalisé qui comporte quelques petits défauts de jeunesse. Dans le cadre du partenariat avec nos revendeurs, nous avons fourni à HIFI PLUS un produit de pré-série pour test. C'est ce produit qui vous a été prêté. Je vais appeler le magasin pour l'échanger avec un produit finalisé."
Donc, les doutes sur la partie numérique de cet appareil étant levés, je prie tout le monde de réduire mon jugement à ces deux points:
- je suis tout à fait convaincu par cet appareil à deux séries de réserves près:
- les unes touchant à ce problème de bridage de potentiomètre et de contournement de caisson, les autres touchant aux très très légères différences que je crois entendre en chaussant de la tête mon k1000…
Cet appareil n'est donc pas tout à fait hors course pour mon prochain achat — quoique j'ai l'intention d'écouter autre chose avant et de prendre mon temps.
Cdlt
Cdlt
Maintenant, te voila, OBLIGé de refaire le test.
On dirait bien, en effet.
- ANTIPATCH
Des clous!… Déjà que de toute façon je n'ai pas l'usage de la carte DSP et que je ne l'ai essayée que pour vous complaire, coquins que vous êtes…
Non, non, non. Je vais essayer un AUTRE appareil…
Et je ne vous dirai pas lequel
et toc et toc
et toc et toc
Et moi je vais changer ton pseudo et fermer ton acces.....
Et toc
(PS: demandes a Antipatch )
Henri (WM vicieux)
Et toc
Henri (WM vicieux)
henri66 a écrit:Et moi je vais changer ton pseudo et fermer ton acces.....
Et toc
Henri (WM vicieux)
1) M'en fous, j'irai dire du mal de hc-fr au bar d'en face, et je dirai partout que je suis victime d'un abus alors que j'avais même pas rien fait
2) c'est pas beau de s'attaquer à plus faible que soi (et d'abord sors dehors si t'es un homme!)
3) pauv' dub — personne ne l'aime: on lui file des cartes daubées, on veut qu'il refasse sa copie et ensuite on veut le mettre dehors
sniff
Au fait, M. Dubreuil t'as contacté spontanement (il lit le forum??) ou tu l'as emailé d'abord??
henri66 a écrit:Au fait, M. Dubreuil t'as contacté spontanement (il lit le forum??) ou tu l'as emailé d'abord??
J'ai envoyé un premier mail pendant l'essai et reçu une réponse (citée dans le post) dans les deux heures qui ont suivies. Comme le #SN m'était demandé je l'ai communiqué: de là le second mail.
Cdlt
