Une question: Qui sait à quoi sert le cavalier qui relie la RCA "Main-In" et la RCA "Pré-out" sur mon ampli (Nad3155). Et si je l'enlève, qu'est ce qu'il se passera? Quel type de connecteur pourrai m'apporter un plus audible en lieu et place du cavalier?
Ben euhh.... j'avais prévu 1 question et pis y'en a 3 qu'arrivent d'un coup !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, cherry2809, couscous, duf666, Espresso, ggregg, Gort'h, hector34, MB-Premier, MUS1156, RAINBOW, serenade, smeagol, yardbird et 533 invités
Prise "Main In" et "Pré-out"
- justgo
- Inscription Forum: 21 Sep 2005 20:36
Le "Pre-out" correspond à priori la sortie pré-amplifiée (je n'ai pas cet appareil). Si le "Main In" est "ponté" d'origine, ça doit être l'entrée amplification pure ce qui explique...
Tu peux donc te servir de l'appareil comme d'un ampli intégré (ponté), d'un pré-ampli (le "pre-out" seul + un autre ampli) ou d'un ampli (un autre préamp + le "main in" seul).
Si tu l'enlève, je parie que tu n'auras plus de son en sortie .
Pour le remplacement du cavalier par autre chose de mieux, je ne suis pas le mieux placé pour répondre, mais tout dépend du matériau et de la section du cavalier (idéalement: de bons contacts plaqué or ou mieux: argenté pour la faible résistance électrique). Vu la faible distance qu'il doit y a voir entre les 2 connecteurs (et donc la faible taille du pont), s'il n'est pas en nickel / laiton je pense que c'est déjà pas mal.
Mesurer sa résistance (si c'était zéro, ce serait parfait mais faut pas rêver) me paraît une bonne pour commencer.
- opensource
- Inscription Forum: 19 Nov 2004 9:43
Pour ce qui est du matériau, c'est un métal blanc. Sa section ça doit être environ 3mm puisqu'il est connecté à l'intérieur des 2 prises RCA
- justgo
Blanc? ce serait du nickel (bof) ou de l'argent (inutile de changer AMHA).justgo a écrit:Pour ce qui est du matériau, c'est un métal blanc. Sa section ça doit être environ 3mm puisqu'il est connecté à l'intérieur des 2 prises RCA
Je ne sais pas si changer cet élément apportera un vrai plus sauf à le remplacer par un élément vraiment moins résistif (mais là on touche déjà à la limite de mes compétences ).
Si tu avais dans l'idée de le remplacer par un câble complet, je ne pense pas que résultat sera vraiment meilleur.
- opensource
ben voilà, c'est répondu merci ! ! !
- justgo
Essai avec des cables de module
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
c'est:
Faut vraiment que je me relise des fois...
c'est:
et non "un autre préampli" comme je le disais initialement.pré-ampli (le "pre-out" seul + un autre ampli)
- opensource
7 messages
