Bonjour tout le monde,
heureux propriétaire d'un tx-sr805 depuis une semaine, j'ai cependant un petit souci au niveau de la conversion yuv -> hdmi !
Je m'explique , j'ai différentes sources en hdmi et yuv . Les deux sources yuv sont une xbox et une xbox 360 que je souhaite connecter sur mon lcd via le hdmi !
Et la problème ! quand je selectionne la xbox , le signal sort bien par le monitor hdmi par contre rien du tout quand je selectionne l'entrée xbox 360 !
Je précise que j'ai essayé différente résolution de sortie du signal sur la xbox 360 (1080p et 720p) mais que ça ne change rien !
Si vous avez une idée ,n'hésitez surtout pas !!
Merci @ tous
choco51
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, guss 33, Iansolo, jean GROS, JL34, lilith, ludo9159, protprot et 272 invités
problème conversion yuv vers hdmi tx-sr805
- choco51
- Inscription Forum: 20 Aoû 2003 23:41
petit up pour ce débute de semaine ...
J'aimerais vraiment avoir vos idées sur le possible problème
- choco51
up pour ce sujet qui me paraît important car d'origine , le 805 est capable de faire la conversion montante sans aucun souci puisque ça fonctionne bien avec d'autres sources.. seule ma xbox 360 ne fonctionne pas !!!
- choco51
------->Ampli
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
choco51 a écrit:Bonjour tout le monde,
Merci @ tous
choco51
salut, je sais que c'est idiot comme reflexion mais as tu essayer de changer la position sur ton cable xb360 ? tu as un ptit interupteur ts/tvhd dessus. si tu as resolvé ton probleme,peus tu me dire si ton image est bien en 16/9 stp
merci et bon courage dans tes recherches...
- loumaguao
- Inscription Forum: 31 Juil 2008 2:24
salut loumagao,
le bouton de la prise est bien sur tvhd ,comme je le dis quand je sors par l'yuv de l'ampli ça fonctionne correctement !
c'est la conversion vers hdmi qui foire...
- choco51
regarde tes réglages de l'ampli , il faut savoir si ta xbox 360 est bien relié à la même entrée Component Video (Y,u,v) que ce que tu as rentré dans les paramètres de ton amplis
- feuflamme01
- Inscription Forum: 12 Avr 2007 20:24
et si tu branches ta 360 sur l'entrée YUV qui fonctionne avec la Xbox, est-ce que tu vois l'image là ?
t'as bien assigné les 2 entrées YUV à 2 sources différentes au niveau du menu du 805 (exemple DVD pour l'une et AUX pour l'autre) ?
- chris lo
- Inscription Forum: 22 Avr 2003 18:01
niveau des assignations , j'ai bien réglé l'ampli sur deux entrées différentes YUV 1 pour la 360 et YUV 2 pour la xbox !
quand je sors en YUV de l'ampli vers le lcd ,ça fonctionne niquel !!
c'est la conversion vers le hdmi qui foire
- choco51
9 messages
