Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Julio13, nerossimo et 38 invités
Probleme de grave avec caisson
Message » 11 Jan 2011 5:49
Bonjour, j'ai un probleme assez bizarre avec ma config. Lorsque je suis en 5.0 mes colonnes me donnent un beau grave bien present mais des que je passe en 5.1, avec je precise mes colonnes en large, elle font beaucoup moins de grave :cry:
Le fait de passez en 5.1 ne devrait normalement pas changer le son des mes colonnes mais juste rajouter le caisson en principe!
J'aimerai avoir des avis la dessus...
Ma config: onkyo tx-sr608, 5 enceintes audio reference et caisson magnat omega 380.
fox.pc
Annonce
Message par Google » 11 Jan 2011 5:49
Publicite
Message » 11 Jan 2011 8:05
Regarde au niveau des fréquences de coupures de tes colonnes peut être sont elles (tes colonnes) coupées trop hautes. :idee:
hulkmaster
Message » 11 Jan 2011 8:07
salut
je pense que tu te mets en 5.1 cela te filtre tes enceintes principal on va dire un exemple a 80hz et c'est ton caisson qui prend la suite a cette frequence
Laurent33480
Message » 11 Jan 2011 8:55
Probleme de phase du caisson 8) Les basses s'annulent...inverses ta phase.
captain
Message » 11 Jan 2011 13:32
Ce n'est pas un probleme de coupure des colonnes elles sont en larges et ce n'est pas non plus un probleme de reglage du caisson, pour tester je passe en subwoofer YES su l'ampli mais je n'allume pas le caisson :wink:
Et la c'est flagrant, les colonnes font beaucoup moins de basses :cry:
fox.pc
Message » 11 Jan 2011 14:13
colonnes en SMALL et coupure à 80 :wink:
ludovic62
Message » 11 Jan 2011 14:23
captain a écrit:Probleme de phase du caisson 8) Les basses s'annulent...inverses ta phase.
+1... t'as essayé???
lolo59214
Message » 11 Jan 2011 14:35
J'ai essayer tout un tas de reglages dont la phase, c'est a ce moment que j'ai commencer a faire des tests sans caisson et que j'ai remarqué que le fait d'activer le caisson dans les parametres de l'ampli diminue les basses sur les colonnes, choses qui ne devrait pas arriver avec les colonnes en larges :(
fox.pc
Message » 11 Jan 2011 17:15
Quand tu mets en fonction ton sub sur ton ampli cela met les filtres en route sur toute les enceintes a moins d'avoir une position comme sur les pioneer pour le sub qui est dans les paramètres il faut mettre "plus"
Laurent33480
Message » 11 Jan 2011 20:21
bizzare ton probleme , par contre +1 pour la phase
je ne vois que ca car si je mets mes enceintes en large band + caisson les colonnes ne perdent rien et le caisson amplifie bien les basses
par contre je dois inverser la phase si je mets large band + caisson et la remettre normal si j utilise une frequence de coupure sur les colonnes
essaye d ajuster la distance du caisson aussi ca peut jouer
I--LOLO--I
