Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Kaiser Söze, vincentq et 28 invités
QU ELLE EST LA QUALITE DE CE MATERIEL ONKYO
Message » 21 Mar 2010 14:08
Je voudrais savoir si cet ampli (marque onkyo) est "acceptable"
# Ampli Processeur audio HD / vidéo
# Puissance spécifiée (IEC): 5 canaux (FL/FR/C/SL/SR) × 25 W de 6 Ω , 1 kHz, 1 canal pilotés, THD 1% 1 canaux (SW) × 50 W de 3 Ω , 100 Hz, 1 canal pilotés, THD 1%
# Réponse en fréquence du caisson de grave: 35 Hz–200 Hz
# Réponse en fréquence de amplificateur :FL/FR: 10 Hz–100 kHz (Direct mode) FL/FR/C/SL/SR: 150 Hz–20 kHz, +1 dB–3dB SW: 20 Hz–150 Hz, +1 dB–3dB (Fréquence de transfert: 150Hz)
# Sensibilité d’entrée et impédance: 150 mV/ 47 k Ω (FL/FR)
# Rapport signal/bruit : 105 dB (LINE1/LINE2, Direct mode, IHF-A)
# 30 Watts par canal
Qu'elles enceintes pourraient être associées ?
Merci par avance
methos
Annonce
Message par Google » 21 Mar 2010 14:08
Publicite
Message » 21 Mar 2010 15:00
25 watts, qui plus est avec de la distord c'est bien peu pour du home-cinéma.
En HC on arrive à un résultat correct avec une centaine de watts pour des enceintes de 90 dB.(approximativement)
pheno
Message » 21 Mar 2010 15:18
Merci pour la réponse. Peux tu m'en dire plus pour cette histoire de distord?
25w sous 6 ohms cela veux dire quoi ? Souvent je vois des enceintes qui sont indiquées "8 ohms" est ce génant ?
Je dois avouer que je m'y perd un peu
Merci d'avance
PS : En enceintes, je pense utiliser ce que j'ai déjà ( 2 jamo e500) soit en frontales soit en surrounds. En surface j'ai l'équivalent de 8m2 a sonoriser. Et un WAF très strict sur l'encombrement (ecran 107 cm avec 30 cm de dispo de chaque cotés -dont un angle droit).
methos
Message » 21 Mar 2010 15:36
pour 8m2 je resterais sur une installation en 2.0 ou 2.1 avec un petit ampli stéréo, c'est plus WAF mais aussi plus cohérent.
je verrais bien une petite installation avec une paire de micropod fixés au mur (ne prend pas de place, choix des couleurs, son correct, waf friendly) , un petit caisson en complément par la suite(velodyne Impactmini, cht8,...) .
le budget reste raisonnable (micropod 150€ la paire en neuf, intégré stéréo à partir de 60€ d'occaz, caisson à partir de 200€ en occaz aussi...)
christophed83
Message » 21 Mar 2010 21:18
Merci pour la proposition, mais je ne peux pas. j'ai déjà gouté au 5.1 et hors cette config le son me semble "étriqué".
Par contre c'est vrai que le matos dont j'ai donné la spécif plus haut n'est pas une bête de guerre (meme si entre la tv seul et tv + htx 22hd y a pas photo, faut mieux avec) et comme les enceintes fournie avec ne sont pas très "fine" (et que je n'ai pas le budget ad hoc) je voudrais essayer d'améliorer ma situation avec des enceintes de meilleurs qualité .... et de taille réduite.
Je cherche un son qui se rapproche du rendu TRIANGLE ou KEF.
Je cherche mais là je dois avouer que je patauge. Encore merci pour tous les conseils que vous voudrez bien me fournir
methos
Message » 21 Mar 2010 21:20
Je me posai une autre question : vu la "puissance" dont je dispose, est ce qu'il ne serait pas judicieux de détourner des surrounds pour les utiliser en frontales ET surround ?
methos
Message » 21 Mar 2010 22:33
le son te semble étriqué car tu n'as pas écouté du matériel de qualité, un ensemble stéréo correct remplira mieux la pièce qu'un mauvais 5.1 où les enceintes sont les unes sur les autres dans 8m2. de toute façon tu n'auras jamais quelque chose de correct avec un ampli et des enceintes pas adaptés, pour un son kef ou triangle, il faut des enceintes kef ou triangle avec des électroniques adaptée et non du jamo.
avant d'éliminer un ensemble stéréo, fais un essai avec du matériel correct et bien mis en oeuvre, tu risque d'avoir de bonnes surprises, deux enceintes peuvent remplir ta pièce sans peine avec une spacialisation nettement supérieure à 5 enceintes bas de gamme.
mais si tu cherches juste à avoir du bruit qui vient des côté et de l'avant en même temps, part sur du 5.1 ....
j'ai fais des tests seul et avec des amis pour comparer du 5.1/7.1 et des ensembles 2.0 dans les mêmes conditions d'écoutes(même salle, lecteur dvd, projo,...), à chaque fois le système 2.0 est devant le système 5.1 pour un budget équivalent ou un peu inférieur. il n' y a pas de secret pour avoir un ensemble qui fonctionne bien, il faut un certains budget(en relativisant), des éléments qui s'harmonisent entre eux et une mise en oeuvre soignée dans la pièce choisie. il n'est pas forcément nécessaire de dépenser une fortune pour avoir quelque chose de bien, surtout dans ton cas où ta pièce est petite donc facilement sonorisable.
christophed83
Message » 21 Mar 2010 23:41
Merci pour le conseil. Je vais essayer de trouver mon bonheur.... sinon je temporiserai ...... et j'essayerai surtout de calmer l'impatience de ma fille qui, ayant connue l'ancienne config : Enceintes triangles , comètes pour l'avant et titus pour l'arrière plus la centrale triangle associée (achetée juste avant qu'il change de gamme) en caisson j'avais opté pour BW - SW 400 (si je me souviens bien). avec un ampli denon.
j'avais choisi le onkyo "dans l'urgence du moment " et maintenant je vais tenter de recouvrer un peu plus de justesse dans le son perçu.
Encore merci
methos
