Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gilor et 353 invités
Quel ampli hc pour pack 5.1 Infinity?
Message » 09 Juin 2011 14:59
xtaz a écrit:100/120 Watts sous 6 ou 8 ohms ? Car les enceintes ont une impédance de 8 Ohms... (Comment tu fais ton calcul au passage ? :oldy: )
Pour le HK avr 160:
Amplification
Sept canaux d'amplification à haute capacité en courant
Mode stéréo : 50 Watts par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)
Modes surround 7 canaux :
- 40 Watts par canal sous 8 ohms (<0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz)
- 110 Watts par canal sous 6 ohms (1 kHz, 1% DHT)
Capacité de courant élevé instantané (HCC) : +/- 25 ampères
Alimentation indépendante des enceintes arrière et des enceintes avant
Ca fait fournit du 40 Watts sous 8Ω, donc si tu parlais bien de ce cas là, je suis largement en dessous ! :hein:
120 watts absolus. :mdr:
Il faudrait que tu cherches quelle est l'impédance minimum de tes enceintes principales.
Le HK160 fait 40 watts minimum et peut fournir 110 watts sous 6 ohms au maximum par canal : 1% de distorsion c'est déjà beaucoup.
Il est un peu juste. comme tu le dis. :wink:
Le calcul c'est une question d'expérience : tes enceintes font 91dB et je suppose qu'elles ont une impédance minimum de 4 ohms dans le grave ou haut-grave ce qui ramène le rendement de tes enceintes vers 88dB sur ces fréquences, ce qui est un chiffre estimé, et le moins flatteur.
Or avec une enceinte de 88dB il est de coutume de mettre un ampli assez "musclé", de l'ordre de 100/120 watts afin d'obtenir une bonne dynamique.
Si tes enceintes ne descendent pas sous 4 ohms mais vers 6 alors une puissance plus raisonnable sera suffisante.
Après bien entendu la qualité de tes enceintes fait qu'elles méritent ou non cette puissance, connaissant infinity il n'y a pas de problème. :wink:
pheno
Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Message » 09 Juin 2011 15:48
okidoki !
Après recherche, y'a aussi Proton, Rotel et yamaha qui était recommandé à l'époque avec les alpha... reste à trouver quelles modèles prendre... :hein:
Ceci étant dit, je souhaite un ampli compatible avec les dernières normes, ca serait idiot de s'en passer, et si possible des prises hdmi ! :hehe:
xtaz
Inscription Forum: 06 Mar 2011 12:49
Message » 13 Juin 2011 17:48
J'ai vu le yamaha RX-V667 qui serait pas mal. Mais seulement 7x90W, ptet encore un peu juste ?
Cela dit, je lis un peu partout que HK donne la vrai puissance alors que les autres une puissance..."optimiste" Y'a pas un facteur précis et normalisé pour pouvoir comparer la puissance ?
Car ca m'étonne quand meme la puissance annoncé par HK, elle est nettement en dessous des ampli de la même gamme des concurrents...
xtaz
Message » 13 Juin 2011 19:03
Salut
Tu peux deja regarder la conso électrique annoncé qui peut te donner un indice sur la puissance
Pour ma part j'ai exactement les mêmes enceintes que toi je les alimentai avec un pioneer vsx ax3 ensuite toujours chez pioneer un vsx 920 et la je suis passé a un HK avr 260 et un bloc advance acoustic maa 402 pour les colonnes et je peux te dire que c'est un autre monde je découvre enfin le potentiel des enceintes... Et pour un budget ampli qui n'a pas dépassé 780 euros et l'ensemble neuf !
Laurent33480
Inscription Forum: 11 Déc 2010 11:46
Message » 13 Juin 2011 23:17
ca donnait quoi avec le avr260? C'était vraiment trop faiblard ?
xtaz
Message » 13 Juin 2011 23:43
Non c'est pas vraiment trop faiblard !
D'ailleurs dans ce cas précis en liaison avec tes enceintes le mot faiblard n'est plus de mise.
Il sera peut-être un peu court.
pheno
Message » 13 Juin 2011 23:51
xtaz a écrit:Y'a pas un facteur précis et normalisé pour pouvoir comparer la puissance ?
La vraie puissance est celle donnée sans distorsion (<0,1 % c'est bien, grand maximum 1%).
Malheureusement les spécifications des constructeurs ne donnent pas assez d'informations, notamment les valeurs de puissance et de distorsion sur plusieurs impédances : 8/6/4/2 ohms.
Le HK160 et le HK260 peuvent convenir, mais à mon avis en grimpant vers le 360 la puissance ne sera pas à remettre en question.
Voici les specs du 360 :
Mode stéréo : 70 Watts par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)
Modes surround 7 canaux : 55 Watts par canal (<0,07% DHT, 20 Hz - 20 kHz sous 8 ohms)
Modes surround 7 canaux : 130 Watts par canal ( <1% DHT, sous 6 ohms)
Après il ne faut pas oublier d'écouter car la puissance c'est pas vraiment un critère de qualité, même si elle y contribue.
pheno
Message » 14 Juin 2011 0:19
pheno a écrit:Non c'est pas vraiment trop faiblard !
Pas compris la nuance... :wtf:
J'ai surtout un budget limité qui m’empêche de monter aussi haut. :-? (autour de 350, c'est pour çà que je regarde aussi en okaz)
J'avais au début repéré le HK avr 160 (que je peux avoir quasi-neuf à 260€) et HK avr 260 (500€) avant qu'on me fasse douter sur leur puissance depuis je regardé le yamaha RX-V667 (370€).
Ci-dessous leurs spec coté amplification:
Harman Kardon Avr160
Harman Kardon Avr260
Mode stéréo : 40 Watts par canal (20 Hz - 20 kHz, à <0,07% DHT, sous 8 ohms)
Capacité de courant élevé instantané (HCC) : +/- 35 ampères
Largeur de bande : 20 Hz - 20 000 Hz
Bande passante à 1 W (-3dB) : 10 Hz - 130 000 Hz
Rapport signal/bruit (IHF-A) : 100 dB
Yamaha RX-V667
Puissance (8 Ohms, 20 Hz à 20 kHz, 0.7% THD) : 7 x 90 Watts
Taux de distorsion harmonique (20 Hz-20 kHz, CD) : 0,06%
Rapport signal-bruit (CD, 250 mV) : 100 dB
xtaz
Message » 14 Juin 2011 0:35
Vu ton budget je pense que tu devrais faire une croix sur les derniers gadgets tendance et te tourner vers un modèle d'occasion plus haut de gamme...
...ou alors tente le coup avec le 160.
:wink:
pheno
Message » 14 Juin 2011 7:39
Salut
Je n'ai pas essayé le 260 seul mais a mon avis il devrait amplement suffire (mon pioneer 920 arrivait a les tenir mais qualitee pas top )et il ne fait pas 40 watts mais 50 watts pour 540 watts de conso électrique...
Et pour répondre a pheno le 360 je laisserai tomber car plus chère que le 260 serte il a 5 watts de plus mais il n'a pas de sortie preout. Tu peux toujours prendre un 260 et si plus tard tu ne le trouves pas assé puissant tu pourras toujours rajouter un bloc de puissance derrière et en se moment tu peux le trouver a 429 euros ;)
Laurent33480
