Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Home-Cinéma, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Dann50, DrizztDo, Gibson13, nicoto94, Radeck, TranquilXav, Walhdo et 49 invités
quel ampli
Message » 04 Sep 2009 20:51
Bonsoir, je voudrais connaitre quel ampli choisir pour des enceintes focal chorus 714 s pour du home cinema essentiellement, ayant actuellemant un yamaha rxv2400, je voudrais de la clarte dans les voix car je suis un peu sourd.
Merci de vos reponses.
christophe2b
Annonce
Message par Google » 04 Sep 2009 20:51
Publicite
Message » 04 Sep 2009 21:32
Un budget ? son HD ou pas ? Le reste des enceintes ?
Il nous faudrait ces infos pour pouvoir te renseigner correctement !!!
dvd1976
Message » 04 Sep 2009 21:39
oui effectivement son HD et budget max 700 €.
Les 4 enceintes sont des chorus 714, le caisson focal aussi et la centrale une focal cc700s.
christophe2b
Message » 04 Sep 2009 22:09
au niveau clarté lequel il vaut mieux je trouve le son du yamaha rxv2400 pas assez clair dans les voies mais trop dans les effets.
christophe2b
Message » 04 Sep 2009 22:14
pour alimenter tes 4 chorus, il va te falloir du "jus" pour pouvoir les drivers correctement. Si le son Yam' te plait tu peux reprendre le 765 ou le 1065 mais celui-ci sera un peu au dessus de ton budget car à près de 1000€ mais sur des sites bien connu tu pourras négocier
hulkmaster
Message » 04 Sep 2009 22:18
et le yam 565 ou pioneer ou denon equivalent lequel est le meilleur???
christophe2b
Message » 05 Sep 2009 9:45
par christophe2b » 04 Sep 2009 21:09
D'après ce que tu dis, alors la ! Pio sans Hésitation.
Clarté du sons, centrale bien gérer et les effets moins oppressant que sur le Yam .
docbloom
Message » 05 Sep 2009 12:49
Oui, mais lequel avec des fiches bananes?
christophe2b
Message » 06 Sep 2009 7:41
Donc, je pense me tourner ver un Pioneer VSX-919 avec mes 4 chorus 714 s, centrale cc700 et le caisson SW700s.
Le seul souci c'est que je n'ai aucun moyen d'écoute sur ce mariage et encore moins sur l'ampli car le magasin le plus proche étant a 150 kms de chez moi, pourriez vous m'indiquer si la voie centrale sera beaucoup plus claire et les effets correct par rapport a mon Yamaha rxv-2400 et suffisant pour mes enceintes.
Merci encore de vos lumières.
christophe2b
Message » 06 Sep 2009 9:51
Un 707 de chez Onkyo me semble l'amplificateur idéal... Au prix trouvé sur le Net il est le meilleur rapport Qualité/Performance/Prix du marché... Maintenant un 607 fera également l'affaire !
Baussart
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Message » 06 Sep 2009 17:24
christophe2b a écrit:Bonsoir, je voudrais connaitre quel ampli choisir pour des enceintes focal chorus 714 s pour du home cinema essentiellement, ayant actuellemant un yamaha rxv2400, je voudrais de la clarte dans les voix car je suis un peu sourd.
As-tu déjà essayé d'autres réglages sur ton ampli et sur le positionnement de ta centrale avant d'envisager de changer d'ampli (à moins que ce soit principalement pour passer à la HD?)? Par exemple : monter la centrale de qques Db, choisir (si c'est également possible sur le RXV 2400?) le mode FLAT plutôt que NATUREL, utiliser le DSP Cinema Sci Fi (qui met en valeur les dialogues en les séparant bien des effets), diriger (incliner) la centrale vers le point d'écoute et vérifier que tu es bien centré par rapport à elle, ...
D'ailleurs, ton point d'écoute n'est-il pas trop éloigné de ta centrale et trop proche des surround?
reidemeister philippe
Message » 06 Sep 2009 17:56
Centrale avant monter au max en Db,qu'est ce que le mode flat ?, mode DSP ok, centrale à 2 metres, enceintes frontales 2m et arrieres 50 cm mais mise au minimun.
christophe2b
Message » 06 Sep 2009 18:26
christophe2b a écrit:Centrale avant monter au max en Db
Diminue alors tous les autres canaux de qques Db (sauf la centrale biensûr :lol: ) et augmente le volume général d'autant de Db : ce qui, pour le même volume sonore, augmentera uniquement le niveau de ta centrale
Le 2400 a un YPAO? Si oui, avant de le lancer tu as (sur les modèles suivants en tout cas) le choix, pour l'équaliseur, entre FLAT, NATUREL ou FRONT : FLAT n'atténue pas les aigus comme le fait le mode NATUREL ce qui est préférable dans ton cas pour obtenir une meilleure clarté.
centrale à 2 metres
TB mais inclinée vers le point d'écoute (vers tes oreilles en fait)? Et es-tu centré par rapport à la centrale?
TB
Pas bien du tout :lol: mais peut-être n'as-tu pas le choix de les éloigner plus? Et sont-elles bien placées en hauteur?
Message » 06 Sep 2009 18:43
Les enceintes arrières sont placé a à hauteur des oreilles comme les avants, ce sont les mêmes des chorus 714s, quand aux arrières je n'ai pas le choix.
Les autres canaux sont diminués mais je trouve la centrale trop étouffé......
christophe2b
