salut a tous , voila vu la difference de prix que faire et surtout quelle difference entre c est deux amplis rxv1500 et rxv2500 a vous de m aider pour faire mon choix .
merci pour tous amicalement ziq & film jerome
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Bing [Bot], fred bx33, guit32, Gyves, marty_mc_fly, MONONOKE, polyarnyy, Sioux13330, totomarkovik, zen28150 et 265 invités
quelles differences?
- jeromeb17
- Inscription Forum: 18 Jan 2005 18:01
Je connais pas parfaitement les deux appareils mais je crois qu'il n'y a que la puissance qui change (à confirmer).
Voici les spécifications du RX-V1500
7 X 120 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
2 canaux de présence (configuration sur 10 canaux possible)
THX Select
Dolby Digital
Dolby Prologic IIx
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo:6
DTS 96Khz/24 bit
Convertisseurs compatibles 192 kHz/24 bit
Nouveaux microprocesseurs de conception et
fabrication Yamaha YSS-930 32 bit + YSS-948 :
31 programmes surround Cinema DSP (55 variations)
Modes Tri-Field et Quad-Field Cinema DSP
Mode Silent Cinema (effets Cinéma DSP au casque)
Microprocesseur Yamaha YSS-948 pour fonction
«Lip-Sync». Cette fonction importante permet de
synchroniser idéalement les mouvements des lèvres
avec l’image projetée (mode audio-delay 0-240ms)
YPAO (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer).
Paramètrages des enceintes automatiques par
microphone : qualité de son optimale
- Connexion enceintes (phase correcte ou non)
- Analyse de la réponse en fréquence des enceintes
avec ré-équalisation (équaliseur paramètrique 10 bandes)
- Mesure de la distance entre les enceintes
- Taille enceintes (large/small)
- Réglage du niveau de sortie de chaque enceinte
Microphone YPAO
Fonction «Night Listening Enhancer» (Cinéma et musique)
Fonction «Dialogue Lift»
Menu d’installation «Set-up» facile
Affichage sur écran (OSD)
Chassis Digital Top-Art
Commande Pure Direct stéréo en façade (affichage
et circuit vidéo sont coupés) pour une écoute stéréo
de très grande qualité
Speakers A+B pour sonoriser une seconde pièce
(Virtual Cinema DSP)
Equaliseur paramètrique 10 bandes
Façade aluminium + bouton de volume aluminium
Rapport signal/bruit 100 dB
Réponse en fréquence 10-100.000 Hz
6 entrées audio-vidéo compatible S-vidéo
(dont 1 en façade)
2 entrées YUV
Conversion vidéo composite/S-vidéo/YUV
Sortie moniteur YUV compatible HDTV
Sortie moniteur composite, S-Vidéo
Sortie RCA zone 2 (audio)
Sortie zone 2 (canaux de presence)
Sortie RCA zone 3 (audio)
Conversion video Composite/S-vidéo/YUV
6 entrées audio analogiques (dont phono)
5 entrées optiques numériques (dont 1 en façade)
3 entrées coaxiales numériques
Entrée évolutive 6.1
4 sorties audio analogiques (VCR 1 et 2 + MD/CDR)
2 sorties optiques numériques
RS-232C
Entrée remote IR pour application domotique
Sortie ''trigger out'' 12 volt (control)
Tuner RDS
• 40 stations mémorisables
Mémorisation automatique ou manuelle des stations
Sortie subwoofer pour caisson de grave
Sortie Pre-out 7.1
Fréquences de coupure subwoofer à 9 positions
(40,60,80,90,100,110,120,160,200 Hz)
Borniers à vis compatibles fiches bananes
Télécommande universelle avec écran LCD +
fonctions macros
Dimensions (LxHxP) 435x171x434 mm
Poids 15,5 kg
Finitions Titane et Noire
Voici les spécifications du RX-V2500
7 X 130 watts (8 Ohms, 20-20.000 Hz)
THX Select
Dolby Digital
Dolby Prologic IIx
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo:6
DTS 96Khz/24 bit
34 programmes surround Cinema DSP (58 variations)
ultra rapide (moins de 3 minutes) à 6 mémoires.
Fonction Home recall. Accès direct sur la télécommande
à 2 mémoires sur les 6
Microphone YPAO
Affichage sur écran par interface graphique (GUI)
Façade aluminium + bouton de volume aluminium +
sélecteur d'entrées aluminium
(dont 1 en façade)
3 entrées YUV
Sortie moniteur composite, S-Video
Sortie RCA zone 2 (audio + vidéo)
Selecteur Rec Out (possibilité d'écouter une source
différente)
RS-232C
2 entrées remote IR pour application domotique
2 sorties ''trigger out'' 12 volt (control)
Tuner RDS
Sortie Pre-out 7.1
Sélecteur de phase subwoofer
fonctions macros + touches retro-éclairées
Poids 15,5 kg
Finition Titane
Etant un peu faignant je te laisse lire les deux pour voir si il y a des différences autres que la puissance.
THX Select
Dolby Digital
Dolby Prologic IIx
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo:6
DTS 96Khz/24 bit
Microphone YPAO
(dont 1 en façade)
2 entrées YUV
RS-232C
Tuner RDS
Sortie Pre-out 7.1
fonctions macros
Poids 15,5 kg
THX Select
Dolby Digital
Dolby Prologic IIx
Dolby Digital EX
DTS
DTS-ES
DTS-ES Discrete 6.1
DTS Neo:6
DTS 96Khz/24 bit
Microphone YPAO
(dont 1 en façade)
3 entrées YUV
différente)
RS-232C
Tuner RDS
Sortie Pre-out 7.1
Poids 15,5 kg
Finition Titane
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
a prix equivalent le 2500 sinon le 1500 représente un excellent rapport qualité prix actuellement. le surcoût éventuel pour le 2500 reste douteux
- Ray
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 15:41
3 messages
