Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: bosko12, KillerFlo, letit69 et 30 invités
Recherche infos sur le remplacent du dsp-az9
Message » 13 Avr 2005 21:13
Je recherche des infos sur le remplacent du Yamaha dsp-az9, si bien sur il existe!
Pour info, sur le site www.avland.co.uk, il y a des informations sur le nouveau Yamaha
Rxv-4600. Bonne visite!
Merci à vous tous et bonne soirée. :o [/b]
anseroul
Annonce
Message par Google » 13 Avr 2005 21:13
Publicite
Message » 15 Avr 2005 14:54
S@lut !
Attention, les ref du matos aux USA n'est pas toujours la même que chez nous !
Ils ont peut-être piqué l'info directement des USA ?
OO7livier.
OO7livier
Staff Home-Cinema & Rencontres
Message » 15 Avr 2005 16:32
Là il y a le RXV4600 :
THX Select 2 certified
HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
i.link digital input for DVD-Audio & SACD
YPAO Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer
Dolby Digital EX & Pro Logic IIx
DTS 96/24 Bit, DTS-ES Discrete and DTS Neo:6 Processing
7 Channel High Power Amplifier Configuration
Wide Frequency Range For DVD-Audio
DSP Surround Headphone Output (Silent Cinema DSP)
192kHz/24 Bit Digital to Analogue Converters
5 Optical, 3 Coaxial Digital Inputs with 2 optical outputs
Front AV input with optical in behind hidden panel
Quad Field Cinema DSP mode
5.1 Channel External Decoder Input
Logical On-screen Display with Speaker Test Mode
Pure Direct 2ch Mode
Main L/R, Centre, Rear L/R, Rear Centre L/R
Built in RDS FM/AM Tuner
RS-232 Output
2 12V Triggers and IR Remote jacks
Specifications for the YAMAHA RX V 4600
Power Output RMS (8 Ohms, 20-20,000 Hz) 7x130w (6Ω, 20Hz - 20kHz and 0.02% THD)
Damping Factor ???
Input Sensitivity ???mV/47kohms (Line)
???mV/47kohm (Phono MM)
Frequency Characteristics ???dB (10Hz - 100kHz)
Frequency Range ???
Total Harmonic Distortion ???% (CD line in)
???% (PHONO mm)
S/N ratio (EFFECT OFF): ???dB (CD line in, 250mV)
???dB (5mV and mm)
Power Source U.K. AC 230v/50Hz
Dimensions Width: ???mm
Height: ???mm
Depth: ???mm
Weight ???Kg
Supplied Accessories Remote control
Batteries
http://www.avland.co.uk/yamaha/rxv4600/ ... nellrg.jpg
Je dirais plutôt qu'un remplaçant du Z9, un modèle en dessous, vu qu'il ne fait que 130w.
wario-959
Message » 15 Avr 2005 16:35
A noter qu'il à 2 entrées i-link !
wario-959
Message » 15 Avr 2005 17:15
Moi j'aurai presque l'envie de dire un remplaçant du RX-V2500 avec le i-link et le hdmi
marcod45
Message » 15 Avr 2005 17:52
Moi je dirai plutôt le remplaçant de l' AZ2.
HIFI : Accuphase DP500/C2110/A45, Focal Diablo Utopia III, Dual Velodyne DD12, Viard audio (HD 20, silver HD)
HC : Oppo bdp 103eu, JVC X5000, Yamaha CXA 5100/MXA 5000, Jamo D600, Kef CI 160, Dual Velodyne DD12, Viard audio HD Line.
SEB7
Message » 15 Avr 2005 18:16
Helas, j'ai bien peur que non. Sur l'AZ2 c'était fromage et dessert (amplis 6 + 2). La; il faut faire un choix. La partie DSP HIFI et YPAO semble moins complète.
Si on pousse le vice et que l'on compare à l'arrière au 2500, mise a part les entrées i-link et HDMI, c'est quasi identique.
J'ai bien peur que pour ceux qui attendent comme moi, un Z9-light style AZ2, ce ne soit pas encore pour cette fois.
marcod45
Message » 15 Avr 2005 18:48
ils sont cool c/o yamaha,ils disent de ne pas en parler!!!(remarque ai je le droit d en causer ici ???)
sortie prévue entre juillet et seprembre
environ 2.5 a 3000 € ( environ de chez environ)
le but est de créer une marche (ouille z9) entre le 2500 et et le Z9....
existera gout framboise
alain elecson KLS
Pro-Commercant
Pro-Commercant
dsp-Z9
Message » 15 Avr 2005 19:05
tjs pas de remplaçant prévu au DSP-E 800 ?
COOPERS
Message » 15 Avr 2005 21:23
alain elecson KLS a écrit:ils sont cool c/o yamaha,ils disent de ne pas en parler!!!(remarque ai je le droit d en causer ici ???)
Ben le site AVLand.co.uk, il annonce toujours pleins de trucs en avance… C’est une vraie mine d’or. Et souvent il y a des photos et des prix ;)
Laurent Image
Laurent B.
Message » 15 Avr 2005 22:41
marcod45 a écrit:Helas, j'ai bien peur que non. Sur l'AZ2 c'était fromage et dessert (amplis 6 + 2). La; il faut faire un choix. La partie DSP HIFI et YPAO semble moins complète.
Re bonsoir, Il est vrai qu'en regardant de + prés, l'arriére du 4600 et pratiquement identique au 2500. J'ai moi même le 2500 donc j'ai regardé "assez rapidement je l'avoue" et je constate aussi :roll: qu'il s'agira du remplaçant du 2500....... C'est ma prémiére impréssion :o Attendons sa sortie.......
Tch@o :wink:
LCDavid
