Vexx08, au niveau des enceintes, tu peut garder tes frontales en large vu que ton caisson ne descend pas plus bas, par contre je te conseille de forcer les autres en small tout en gardant la fréquence de coupure trouvée et conseillée par YPAO...[/quote]
oui mais avec ou sans caisson
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alaouest1935, Bing [Bot], cherry2809, clb, Espresso, kristof59, Messenger of Death, remus0811, safe, Usscorsica et 293 invités
réglage enceintes small/large sans caisson
- LEPIRATE
oui mais ca j'avais compris que t'avais une dent contre mon caisson
- vexx08
- Inscription Forum: 15 Sep 2014 3:45
non mais là je cite et je pose la question à PASENDER
- LEPIRATE
ah ok
j'espere PASENDER en dira un peu + de bien
- vexx08
Du mal mais du bien je pense pas
- LEPIRATE
Hehe
Je confirmes, centrale en small, elle ne descend qu'a 65 Hz, la mettre en large c'est une blague
Si tu eteint ton caisson, l'ampli ne le sait pas et le grave des enceintes small sera perdu, donc si tu veut fonctionner comme ca (caisson ON et OFF), alors met tout en large
Je ne comprends pas pourquoi tu laisses pas le caisson tout le temps en marche, ce serait plus simple ...
En parlant du caisson .... hummmmm ..... comment dire ..... il est cohérent avec les enceintes, c'est a dire assez bas de gamme
Rapporté au prix, rien a dire, tu en as pour ton argent.
Quand on regarde dans le détail, tes frontales ont 2 HP de 16 et le caisson un HP de 20, et il descend pas beaucoup plus bas, donc le design global est pas vraiment top, caisson trop faible ou alors frontales trop grosses ...
Ce serait facile de te dire "upgrade tout vers un kit HDG et un caisson SVS", en fait tout le monde joue avec ses moyens, et Eltax présente un bon rapport qualité/prix.
- pasender
si j'éteins mon caisson l'ampli le saura vu qu'apres dans les réglages de l'ampli je désactive le caisson
Pourquoi ne pas le laisser 24h/24 en route le caisson
Car j'ai lu que vu il est 24/24 allumé il va s'user + vite ... apres je ne sais pas trop et en + il n'est pas auto
Et allumé sincèrement au volume -20db a la ps3 ou meme tv/musique le caisson ne donne rien la membrane bouge pas
il faut pour qu'elle bouge que je met les frontales en small pour que la il commence a donner signe de vie
Mais comme les frontales donnent quasi pareil , je prefere les mettre en large
C'est pourquoi je ne désire utiliser le caisson qu'en utilisation bluray car la il vie sinon le reste du temps le laisser éteint
- vexx08
je pense que ce caisson serait bien avec une barre de son pour améliorer le son des TV de maintenant .
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:Normalement les enceintes commenceront à distorsionner avant l'ampli.
Certainement pas avec un ampli faiblard et encore moins si en plus les enceintes ont un faible rendement.
Pour ma part j'essaierai une coupure à 80Hz pour toutes les enceintes afin de soulager l'ampli qui sera vite à genoux avec les colonnes tout en optimisant le placement du caisson (le mettre à la position de l'auditeur tout en mettant un morceau chargé en basses: se déplacer dans la pièce et trouver l'endroit où ça tape le+ -> la position du caisson; même si il est peu qualitatif, il ne devrait faire moins bien que les colonnes).
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
J'ai toujours mis un ampli plus puissant que mes enceintes et c'est beaucoup mieux comme cela , mais maintenant c'est plus facile car j'ai un système THX EN 7.2 toute les enceintes sont coupées à 80hz et l'ampli ne soufre pas trop .
- LEPIRATE
vous activez ou pas la fonction extra basses sur l'ampli dans configuration de enceintes
- vexx08
Pas de fonction extra bass sur mon ampli c'est propre à HAMAHA
- LEPIRATE
à la base, la question c'était pas : réglage enceintes small/large sans caisson ???
ça dépend de la bande passante des enceintes, si elles descendent très bas : large
si elle descendent pas en dessous de 40 - 60 hz small mais ça manquera de basses.
- fullscreen
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 18:42
mes frontales : 45hz-20000hz ( 2 HP de grave médium de 16 cm )
ma centrale : 65hz-20000hz ( 2 HP de grave médium de 10 cm )
mes surround : 65hz-20000hz ( 1 HP de grave médium de 10 cm )
- vexx08
Je pense que le minimum est 30 hz sinon il manquera toujours quelque chose. (sauf dans les films de romance).
- LEPIRATE
