je n'arrive pas à avoir de sortie sur les prises audio out en analogique RCA
j'utilise exclusivement des liaison optiques avec un denon 2105
est ce n ormal ou n'ai je pas tt compris !!!???
merci pour votre aide
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BobTocque, cedric88, gemoland, Sarah Connor et 182 invités
sortie audio analogique avec entrée digital ??
- sydneyl
- Inscription Forum: 12 Sep 2004 14:06
C'est moi qui ne comprends pas tout :
une liaison optique est une liaison numérique, donc pas analogique et encore moins RCA.
Peux-tu préciser la question ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je ne sais pas si c'est pareil pour ton ampli, mais moi, si je fais rentrer dans mon ampli un signal par les entrées numériques (optiques ou coaxiales), il ne sort pas de signal sur les RCA out (pour envoyer vers un enregisteur K7 par exemple).
Il faut que je relie mon DVD aussi en analogique par RCA à mon ampli pour pouvoir sortir un signal par les RCA out de mon ampli.
- stefsamy
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 19:34
oui, la plupart des intégrés et preamplis HC ne font pas de conversion N/A pour les sorties enregistrement ou zone2.
Seuls quelques haut de gamme (Pionner AX10, Denon A1SR, Yamaha Z9, ect) le permettent.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
J'ai l'impression que stefsamy a tout compris ! Effectivement la plupart des amplis n'effectuent pas ce genre de conversion et si tu souhaites avoir du signal sur les sorties analogiques (pour enregistrement par exemple) il faut un signal analogique en entrée (même s'il fait doublon avec le numérique).
D'ailleurs, il faut noter que ce signal stéréo analogique sera bien différent du signal numérique 5.1...
stefsamy a exactement expliqué mon pb
peut on sans pb faire rentrer les deux signaux numériques et analogique sur une mm selection (tv audio source avec opt et analogique connecté sur le mm source)
- sydneyl
Oui bien sûr.
L'ampli privilégiera les signaux numériques pour la diffusion vers les H.P. Mais il fera transiter en même temps les signaux analogiques vers les sorties de même type.
Perso, j'ai paramétré l'ampli pour que:
lorsqu'on choisit "DVD", il va chercher le signal numérique dans l'entrée optique 1
lorsqu'on choisit "CD", il va chercher le signal analogique envoyé par le même lecteur, via les 2 RCA que j'ai branché dans les entrées RCA... "CD"!
Et lorsque je brancherai la partie SACD/DVD-a à l'ampli via les 6 RCA, je demanderai à l'ampli d'affecter cette entrée 6 RCA pour l'entrée "MD"....
Et j'aurai 3 types de connexions pour le même lecteur, fonctionnant en parallelle.
Et je pourrai pousser le vice! en le connectant aussi en coaxial et en affectant l'entrée coaxial à "vidéo 1", ou 2....
- stefsamy
8 messages
