Actuellement possesseur d'un RZ900 je souhaite lui adjoindre un ampli dédié hifi.
Mon objectif serait de brancher l'ampli hifi en bypass.
En complément de ce branchement et je souhaiterai avoir confirmation de la part de personnes qui l'ont déjà fait brancher la sortie line out zone 2 de l'ampli HC vers une des entrées de l'ampli hifi.
Pourquoi faire ça? Afin que l'ampli HC ne se comporte comme un lecteur et que l'ensemble du traitement du signal (pré-ampli + ampli) soit faite par l'ampli hifi.
Si des personnes pouvait me confirmer que ce branchement fonctionne sans problèmes ... Merci !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alaouest1935, Arsenic, cherry2809, clb, Espresso, kristof59, Messenger of Death, remus0811, safe, Usscorsica et 278 invités
Sortiie Line out Ampli HC vers ampli HIFI
- vmicka
- Inscription Forum: 22 Nov 2008 19:50
Ce n'est pas la sortie Line Out mais la sortie Pre Out Front du RZ900 => entrée Power Amp Direct de l'intégré ByPass. Dans ce cas le RZ900 fait office de préampli et l'ampli Hifi, d'ampli de puissance pour les enceintes principales.
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
Oui mais il est a priori possible de sortir du rz900 en line out comme un lecteur classique.
- vmicka
Probable mais je ne connais pas d'utilisation le RZ900
Pourquoi souhaites tu utiliser la sortie Line Out au lieu de la sortie Pre Out, quelle serait la différence ?
- letit69
letit69 a écrit:Probable mais je ne connais pas d'utilisation le RZ900
Je me dis mais peut etre a tort que ne pas utiliser le preampli de l ampli hifi serait ne pas utiliser tout le potentiel de l ampli hifi?
Je sais que le gain qualitatif entre un ampli hc et hifi est enorme et j ai peur de brider ce gain en utilisant seulement l amplificateur de puissance de l ampli hifi.
Ce type de branchement ferai presque une chaine de composant purement hifi, l ampli hc ne servant que de lecteur.
- vmicka
Si tu n'auras pas l'utilité de la partie préampli, pourquoi ne pas prendre un ampli de puissance ?
- letit69
Tu te trompes dans ton raisonnement. Les pré out permettent d utiliser ton ampli Hi-Fi en ampli de puissance pour les séances de HC. C'est ce pré ampli HC qui fait le boulot en envoyant le signal traité sur l'ampli de puissance uniquement.
En By pass ne reste que l ampli Hi-Fi (les sources que tu souhaites y relier sont branchées sur l'ampli hifi. Le pré ampli et l'ampli Hi-Fi fonctionnent seules, tu peux d'ailleurs éteindre ton intégré HC dans ce cas il ne sert pas
Si tu branche ton ampli comme tu souhaites le faire tu n'aura aucun signal sur les voies lors d'un visionnage HC.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il y'aura 2 liaisons entre l'ampli HC et l'ampli HIFI
1) Pour le HC
PREOUT (HC) => BYPASS (HIFI)
=> Le signal en sortie du préampli HC est envoyé vers la partie ampli de puissance de l'ampli HIFI (On contrôle le volume via l'ampli HC)
=> en Mode HC je me met en BYPASS sur l'ampli HIFI
2) Pour le HIFI :
LINEOUT ZONE 2 (HC) => CD IN (HIFI)
=> Le signal en sortie du DAC du HC est envoyé vers le pré ampli HIFI (On contrôle le volume avec l'ampli HIFI)
En HIFI je me met sur l'entrée CD et l'ampli Hifi n'agit que comme un lecteur.
Un spécialiste m'a confirmé que ce branchement est courant et ne pose pas de problèmes (c'est fait pour).
1) Pour le HC
2) Pour le HIFI :
- vmicka
Ok, j'ai compris
Mais je ne vois pas quel est l'intérêt, si ce n'est que tu profiteras de la partie préampli de l'ampli Hifi et non celle du HC ; donc avec la sortie Line Out zone 2, le signal ne passe pas par la préamplification du RZ900 Tu pourras comparer les 2 solutions
- letit69
Oui et c'est là que je ne sais pas.
Est-ce que il y'a une différence qualitative entre le préampli d'un ampli hifi et celui d'un ampli HC?
- vmicka
vmicka a écrit:Oui et c'est là que je ne sais pas.
Il est fort probable qu'il y est une différence mais il n'y a que toi qui pourra faire le comparatif.
Essais de poser la question sur le sujet dédié à ton ampli HC : son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/onkyo-tx-rz900-et-tx-rz800-t30062726.html tu auras plus de chance de tomber sur quelques personnes qui ont peut être fait le comparatif.
- letit69
Le but de l ampli Hi-Fi est d'obtenir une qualité que ne donne pas l'ampli HC;; Le fait de passer à nouveau par le pré HC risque de faire perdre ce gain;; la source doit être branchée sur l'ampli Hi-Fi pour passer en direct par lui pour les écoutes stéréo. Le By pass ne servant qu'à déconnecter la partie pré ampli (Hi-Fi) pour les séances HC.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Le but de l ampli Hi-Fi est d'obtenir une qualité que ne donne pas l'ampli HC;; Le fait de passer à nouveau par le pré HC risque de faire perdre ce gain;; la source doit être branchée sur l'ampli Hi-Fi pour passer en direct par lui pour les écoutes stéréo. Le By pass ne servant qu'à déconnecter la partie pré ampli (Hi-Fi) pour les séances HC.
C'est exactement ce que je pensai c'est pourquoi je veux ne possédant pas de lecteur dédié utiliser mon ampli HC comme lecteur pour mes fichiers FLAC et balancer la sortie du DAC HC vers une entrée de l'ampli HIFI.
- vmicka
21 messages
