Bonjour a tous, j ai deja poster sur ce fil mais le pb persistant, je reprend tous a 0.
J ai un pc relier sur mon vsx 921 (video 1 hdmi) et je sort en hdmi out de l ampli avec un cable hdmi et un adaptateur hdmi/ DVI-I Vers mon vp LG AB110 qui a donc une entree dvi-i.
Lorsque sur l ampli je selectionne ma source pc en hdmi , le signal hdmi s allume avec le point rouge. Jusque la ok.
J allume mon vp, je selectionne l entree dvi, il trouve un signal numerique dvi en 800x600 et j ai Un bellle ecran noir !
Sur la telecommande de l ampli, j appui sur le bouton video parametre et je n ai qu une unique option, video converter, soit on soit off,
Lorsque je passe de l un a l autre, j ai furtivement ( une Demi seconde) mon ecran pc et boum ecran noir !!!
Si j appui sur menu de la telecommande de l ampli, j ai bien le menu qui apparait sur le vp avec une resolution de 720x576.
Donc conclusion, l ampli voir bien sur son entree video 1 le signal hdmi.
L ampli est capable de sortir en hdmi sur mon vp avec l adaptateur hdmi/dvi avec une resolution de 720x576 pour afficher le menu de l ampli.
En theorie, je n ai pas de probleme de connectique, Alors pourquoi j'ai un signal hdmi, un vp qui voit bien le signal, mais qui M affiche un ecran noir ?????
1- est ce ca le soucis du hdcp ?
2- pourquoi lorsque j appui sur le bouton menu de la telecommande de l ampli j ai bien tous les menus sauf parametre video qui sur la notice permet de choisir la resolution de sortie de la prose hdmi out
C est pas ca le soucis ? Mon vp ne peut afficher que du 1280x720 donc 720p, Alors si l ampli sort un signal de sortie identique au signal d entree, soit 1920x1080 ou soit regler pour sortir donc en full HD, ce serait normal que je n ai rien du tout,hors le vp me detecte un signal en 800x600 ??, je ne peut d ailleur pas tester de modifier la resolution du pc en 1280x720 puisque je ne voit pas mon pc et que je n ai pas de moniteur HD pour le faire . Dans la notice de l ampli, on peut bien modifier la resolution de la sortie hdmi, mais je n ai pas cette option ?
Petite precision, lorsque je connecte ma freebox HD en entree composite de l ampli dans parametre video bouton de la telecommande, j ai le choix Cette foie en plus de uniquement video converter on/off je peut modifier la resolution de la sortie de 576 ou 720p ou 1080 i ou 1080p, mais j ai pas ca sur les modes hdmi ???????
Le pire est que je voit une micro seconde mon ecran pc en switchant le mode video converter on /off ???
Si quelqu un avait une idee car je seche , j ai un bug de l ampli ? La protection htcp qui gene ? .....
D avance un mega super merci
