Catalogue Onkyo 2009-2010 => http://www.cobrason.com/data/fr/article ... 010_FR.pdf
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE, mouchli, Rookie57, themouloud, viazac et 466 invités
Topic officiel de l'Onkyo 707, 807, 1007, 3007 & 5007
- mr.13ajt
- Inscription Forum: 20 Sep 2008 9:43
Et voilà hier en fin d'aprem j'ai reçu mon tout premier "vrai" home ciné et vrai ampli !
C'est long d'enlever tout les cables existants, tout mettre en place, recâbler, étamer etc...
J'ai donc finalement pris le 807, car avec une remise excellente, il n'était qu'a 90€ de plus que le 707 donc autant ne pas se priver
le poids est assez impressionant et l'impression de qualité est au rendez vous avec face avant et son clapet en aluminium.
Je ne ferais pas de compte rendu pour l'instant car:
1) j'ai posé les enceintes comme j'ai pu, j'attends 2 pieds Focal (en commande)
2) apres 10 jours à me triturer les meninges, ma pièce est pas propice à une installe parfaite, je n'ai tjrs pas décidé ou mettre les satellites
3) ne sachant donc tjrs pas comment disposer tt ça, je n'ai tjrs pas fait le réglage Audissey et le calibrage
4) je part de quasi zero, donc je ne suis ni un connaisseur et je n'ai pas de bases comparatives (home ciné tt intégré qui n'a rien à voir)
Cependant, j'ai terminé assez tard mais j'ai testé avec ma PS3 ('fat', seule et unique source du receveur !)
- BD Casino Royale : premiere impression tres sympa, son qui rempli bien la piece, mais manque d'homogéneité (normal, avec les satellites arrières dans les oreilles!) le son est tout de meme assez métallique je suis surpris, ça manque de chaleur et le dialogues manquent de coffre.
Autre point étonant: j'ai du monter le volume assez haut (-8db) pour avoir vraiment le sentiment que "ça envoie" sinon, c'était trop discret, voire un peu "sourd"
- BD Batman begins: Idem, là j'ai commencé à switcher les modes: Dolby (Movie/Cinema), THX (movie/Cinema).. ouhlalala, trop de possibilités, et chacune apporte une différence mais pas flagrante, et aucune ne m'a scotché...
- Jeux PS3: Whipeout HD : Déjà là, Enorme différence de puissance sonore ! il a fallu que je redescende à -25db pour avoir le meme volume que les BD précédents... Bizarre!!??
Autre surprise: la clarté du son et la sensation de dynamisme et de puissance, j'ai l'impression d'avoir changé d'installation !!
Arrivé là, je me suis dit:
- bon, arrêtes il est tard
- doit y avoir une ruse de format de sortie du blue ray (pr info, ds la conf de la PS3, je pense que j'étais en PCM 5.1 dolby, premier de la liste en sortie hdmi)
- ça sert à rien de tester tant que tu n'a pas fait les réglages définitifs et calibré avec l'Audyssey.
- il va falloir ajouter une platine dvd pour avoir une autre source à comparer car j'ai peu de BD, et il me faut des classiques du genre star wars et la course de Pods !
Si vous avez des suggestions sur mon install, je suis preneur, pr l'instant j'ai le sentiment de pas du tout exploiter la qualité de l'ensemble.
Pour la disposition, je pense :
- mettre les surround arrieres sur les pieds que je vais recevoir, de part et d'autres du canapé mais ça sera toujours trop pres des oreilles et ça enlève de la dimension
- laisser la centrale devant la TV, fixer au mur les Front, en hauteur de chaques coté de la télé. mais là encore, l'écartement est limité et c'est un peu du gachi...
Merci de m'avoir lu!
Bon WE.
Bon WE.
- Schpuns
- Inscription Forum: 11 Sep 2009 10:49
J'aime beaucoup.
Classe les enceintes sur des starks
ta centrale tu peux peut être la mettre au dessus de ton écran et l'incliner il te faudra trouver le bon angle.
pour les latérales il faut les monter plus haut (1m60 - pour mes Klipschs comme écrit dans la notice)
tu dois pouvoir utiliser l'audyssey fournit avec pour gérer le règlage de tes enceintes.
- sumo75
- Inscription Forum: 21 Oct 2008 18:08
Merci!
oui pour les tabourets, j'ai eu l'autorisation temporaire de la WAF, en attendant que je reçoive les pieds et décide enfin des positionnements.
pr la centrale je pensais faire l'inverse: mettre la télé au mur un peu plus haut et laisser la centrale sur l banc en orientant vers le haut légèrement.
Pr les latérales, soit je les mets sur les pieds Focal (0.90m je crois) soit carrément en hauteur sur le mur et inclinaison vers le bas sur les oreilles qd on est assis ds le canap.
Oui j'ai bien le micro audyssey et tt ce qu'il faut, je le ferais juste qd tt sera fixé à sa place finale
Sinon, une idée de la différence de son (volume + clarté) entre un BD et un jeux sur ma PS3 ?
- Schpuns
Pas vraiment ça m'arrive aussi ces écarts de son.
Il ne faudra peut être pas les orienter vers le bas tes surrounds. A faire valider par des spécialistes.
- sumo75
@Schpuns , rien ne t'empeche en attendant de recevoir ce qui te permettra de finaliser ton installe de faire une calibration audissey , tu avancerais un peu dans ce cas , tu pourras toujours refaire une calibration definitive lorsque tout sera finalise , pour les differences de niveau , c'est frequent , peux tu preciser stp ? tu lis les BR , DVD et Jeux dans la ps3 ? si oui verifies un par un si par hasard tu n'aurais pas change le volume du lecteur dans la PS3 , ca va de -4 en passant par 0 jusqu'a +4 et on peut je crois (de tete) mettre des niveaux differents entre ces modes , par ailleurs , je te conseille de parametrer ta ps3 en bitstream jusqu'a 5.1 en DD et DTS , si jamais tu dois lire une piste HD en 7.1 , dans ce cas tu repasses ta PS3 en PCM Multi , le PCM est plus faible en volume que le bitstream
- philou9277
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 21:36
Baussart a écrit:Pour te constituer un ensemble HC à base de RF83, je te conseille le système AV8003 + MM8003 de chez Marantz... La section amplification du 5007 du Onkyo n'est pas très qualitative (manque de dynamisme, et rendu des timbres très moyen), sa force c'est les 9 cannaux mais est-ce vraiment utile ?
Sinon Onkyo sort un préampli dans sa nouvelle gamme et il ne te reste plus qu'à trouver des amplificateurs (4 blocs stereo/mono 2010s de chez Exposure par exemple)...
Bonne recherche
Actuellement j ai un systeme xti JBL avec des xti 100 en avant et des xti biblio en arriere avec un caisson quadral sub 9 le tout branché sur un marantz thx sr 9200 que je trouve pas dynamique du tout par rapport à l'harman kardon avr 7000 ke j'avais avant. Je trouve ke marantz est assez doux comme ampli, j'ecoute bcp de hip hop, rnb, reggae, ragga. C'est pour ca que je voulais avoir différents avis sur l onkyo 5007 marié à un ensemble klipsch avec les rf 83. Est ce qu'il y a d'autres avis sur cet appareil.
- phibs
- Inscription Forum: 23 Aoû 2008 8:50
Salut à tous,
Actuellement j'ai ça comme home-cinema :
http://www.01net.com/article/259432.html
Depuis, j'ai une ps3 avec un ptae2000
pour la video c'est ...
par contre le son c'est
La seule solution avec le sony c'était en RCA de la ps3 vers le lecteur sony
donc simple stéreo ...
Je me suis décidé pour un 807, mais plus de tunes pour l'instant pour d'autres enceintes.
Est-ce que les enceintes sony pourront tenir le choc avec le 807 ?
- HELI29
- Inscription Forum: 02 Jan 2008 16:26
je pense que tu gagneras plus en prenant un onkyo tx-577 ou 607 avec un pack d'enceinte plus adapté.
Par exemple Si c'est pour du pur HC genre Focal SIB ou Kef1005/2005. Soit si tu veux des enceintes un peu plus HIFI des packs genre DAVIS ou JAMO.
Par contre si après tu veux mettre de vrai bonnes enceintes, ta démarche est bonne, mais je ne peux dire ce que donnerons les sony dans un premier temps. Mon préjugé serait de dire un son très froid, sans trop de coffre.
- Aegnora
- Inscription Forum: 29 Nov 2007 12:43
Merci Aegnora,
En effet, mon but est d'investir plus tard dans de bonnes enceintes.
Je préfère y aller pas à pas et avoir du bon matos qui me fait vraiment plaisir et dans la durée.
par exemple, pour ma sono j'ai des cabasses avec un ampli nad et un lecteur marrantz, il ont de l'age (15ans) et j'avais pris mon temps.
mais c'est toujours une lorsque je pousse un peu, le nad ne fait pourtant que 2x30W
J'ai mis du temps pour choisir le 807, l'upscale en 1080p a fini a me décider ....
Excuse moi, mais que veut dire "pur HC" ?
- HELI29
bonsoir ,
j'ai beau regardé sur les differentes photos de la facade du 807 mais je ne vois pas de prise HDMi comme indiqué sur pas mal de site ?
Au heureux possesseurs , et t'il possible de regarder des sources ( blue ray vers plasma ) en passant pa
- jahbastoune
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 18:55
bonsoir ,
j'ai beau regardé sur les différentes photos de la façade du 807 mais je ne vois pas de prise HDMi comme indiqué sur pas mal de site ?
Au heureux possesseurs , et t'il possible de regarder des sources ( blue ray vers plasma ) en passant par les entrées HDMI de l'ampli en laissant celui-ci éteint
Merci de vos reponses
- jahbastoune
HELI29 a écrit:Merci Aegnora,
utilisation pure home cinema (ou jeux). Car je reste un amateur des enceintes de type biblio ou colonne (avec du coffre) pour la musique.
Sinon pour ma part, je suis allé écouter le 707, et ma décision est aussi prise pour remplacer mon vieux denon 2800. Malheuresement je n'ai pas pu l'écouter avec mes enceintes, mais on a comparé avec du denon (2308 je crois) et du pionneer (1018) sur les dernières chorus et l'onkyo est bien plus chaleureux, plus présent.
D'apres le vendeur (passionné dans un ptit magasin même si c'est plus un audiophile qu'un utilisateur HC), niveau puissance et temps de réaction ce sera le jour et la nuit comparé à mon denon, qui selon lui est très limite niveau puissance pour driver mes cobalt.
Par contre c'est una magasin pur hifi, et je n'ai pu tester qu'en stéréo, je ne connais pas ses performances sur l'aspect dynamique et spatialisation en home cinéma, mais il sera dur de me faire une idée avant l'achat... Mes enceintes étant très réactive on pense que ca devrait être un bon mariage... des avis car on trouve que peu de test sur le net ou dans la presse ?
- Aegnora
jahbastoune a écrit:bonsoir ,
aie aie !
pas de hdmi facade sur 807 et un des 2 modes "veille" est passtrough en 2.0 stéréo mais conso à vérifier!
@heli29; on est pas mal à avoir démarrer comme toi en achetant petit à petit sans avoir eu à le regretter.
Tu finiras par vite t'acheter une paire d'enceintes pour exploiter la "bête" .
- 46D3000
- Inscription Forum: 13 Sep 2007 18:14
Du 11.2 possible ?
Aux possesseurs de 707-807 , y a t'il moyen d'exploiter du 11.2 en passant par exemple par la sortie Pré-out zone2+3 ?
J'ai cru comprendre qu'on pouvait lui ajouter un ou deux ampli stéréo pour gérer au choix les front height, les Large front et/ou les surr.back !
C'est un 807 un peu allégé dont la dénomination change en fonction du pays. (cf. mode d'emploi)
elvisbug a écrit:C'est quoi cet ampli Onkyo HT-RC180 quasiment identique au 807 pour environ 700 Euros : http://www.audiovideohd.fr/actualites/5341-Onkyo-Amplificateur-HT-RC180.html
Encore un super rapport qualité prix qui ne verra jamais le jour en europe .
- 46D3000
