Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Topic officiel de l'Onkyo 707, 807, 1007, 3007 & 5007
en pleins films, et puis c'est irrégulier!
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Ca doit effectivement être la sécurité que se mets en marche, car comme dis précèdemment les ONKYO développent énormément de chaleur.
Fait un essai en fin de soirée pour voir ce que ca donne quand les températures serons plus basses.
- blackk6
- Inscription Forum: 21 Fév 2004 23:13
ok, je vais essayer de voir, en tout cas mon onkyo c'est rien a coté de mon harman kardon990 qui à lui tout seul est un radiateur, en hiver il me fait prendre 3-4 degres dans ma piece de 56 m2
- gg109
I--LOLO--I a écrit:moi mon 807 il se mettait carement en securité desfois , c est des vrais chauffages ces amplis
apres je l avais pas eu en plein eté donc peut pas dire mais la avec mon 1007 c est impressionant , une vrai bouilloire tu pas laisser ta main dessus tellement ca crame
Sur mon 707 j'ai passé l'ampli en 4ohms..et il chauffe beaucoup moins qu'avant...
Ps
Mes enceintes sont des 6 ohms..
- gegeflipp75
- Inscription Forum: 12 Déc 2007 16:00
Solution simple pour savoir si c'est la protection en température qui s’enclenche.
A chaque fois que tu entends ton relais claqué, fais la manip suivante:
Tu appuis sur la touche "Display" puis sans relacher cette touche tu appuis sur le bouton Stand-By
Puis tu relâches les 2 touches.
Tu devrais voir sur ton afficheur la température de l'ampli.
Si il est ventilé, les ventilos démarres à 49°C
Les série x07 x08 se mette en sécurité à 55°C.
Voilà.
Voilà.
- Ericprog
- Inscription Forum: 17 Fév 2010 17:44
Ericprog a écrit:Solution simple pour savoir si c'est la protection en température qui s’enclenche.
Voilà.
J'ai essayer la manip sur mon 3007 par curiosité, bah ca marche po
- blackk6
Heu. ça marche sur 607 707 807 1007 3007 5007 608 708 808 1008 3008 5008 !!!!!!!!!!!!!!!!!
je fais la manip ce soir sur les miens et je vous tiens au courant j'ai du zapper une étape !!!
- Ericprog
et voilà:
Voici la manip
1 Mettre en route votre ampli
2 Maintenir la touche display appuyée (en façade de l'ampli )
3 Appuyer en meme temps sur la grosse touche "Standby "
4 Des que vous voyez apparaitre "Main" en façade vous relachez les 2 touches (Main vous donne la version du soft)
5 et enfin vous appuyez sur la touche "setup" en façade
Vous devriez alors voir apparaitre 2 lignes en haut la temperature interne , et en dessous le nb d'heures de fonctionnement
Pour revenir en mode normal appuyer a nouveau sur "display"
Voici la manip
- Ericprog
- Ericprog
merci pour ces info, je vais faire la manip des que je peux, c'est vrai que lorsque ça m'arrivait, il faisait environ 28 degrés celcius
- gg109
Salut tout le monde
J'ai besoin d'aide... J'envisage d'acheter une carte son asus xonar hdav pour m'en servir comme pré-ampli et sortir en analogique sur mon 707. Mais je suis paumé sur la question des branchements.... Pour l'instant ma source (htpc) sort le son et l'image via le hdmi directement sur l'ampli. Donc avec la carte asus xonar, il va falloir que je sépare le son de l'image, à savoir que je vais faire transiter l'image en hdmi, mais faut-il l'envoyer sur l'mapli ou alors directement sur le diffuseur ? (en l'occurence, un switch qui me permet de passer de la TV au videoproj et inversement) et deuxième question, comment je branche la xonar en analogique ? des cables rca ? Combien et où ? je comprends pas le back panel de mon 707, je suis pas un expert de la chose.
Merci pour les éclaircissements que vous pourrez m'apporter.
- Eldem
- Inscription Forum: 04 Jan 2010 0:49
Bonjour tous le monde,
Petite question à tous les possesseur d'ampli série 7.
Quand vous écoutez de la musique en pur audio via un lecteur Blu Ray branché en HDMI, est ce que lors de passage de musique le voyant bleu pur audio s'éteint puis se rallume avec un bruit de relais qui se fait entendre ?
- Djfre
- Inscription Forum: 09 Fév 2010 15:30
Eldem a écrit:Salut tout le monde
Je me réponds à moi même : Pas d'entrées analogiques sur le 707, donc aucun intérêt à investir dans une xonard hdav deluxe potatoes.
Par contre les 809 ont l'air sympa avec leur traitement video qui poutre. (et leur entrée analog)
- Eldem
J'ai un 5007.
Au vu des produits présentés à l'IFA, je crois que les VP 3D vont être nombreux l'année prochaine...
Comme nous le savons tous les X007 n'est pas HDMI 1.4, donc pas 3D.
Ce qui m'échappe: actuellement, mon pc envoie du 1080p 60i/s en HDMI.
Un Bluray, c'est bien 1080p 24i/s.
Un Bluray 3D c'est bien 1080p 24X2 i/s,soit 48i/s.
Pourquoi l'ampli ne pourrait il pas laisser passer un flux 1080p 48i/s venant du PC en direction du VP???
J'ai un 5007.
- Tibo.h
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 9:53
Il faut que je vous parle d'une application géniale pour contrôler son ampli avec un iphone ou ipod.
J'en ai essayé plusieurs, et je trouve celle là excellente, et elle n'est pas très chère:
ONKOTRON
http://www.onkotron.com/Onkotron/Welcome.html
ONKOTRON
- Tibo.h
