Voilà, j'ai un Nad 752 qui marrche (oui, c'est moi qui l'ai celui qui marche ) et un bloc stéréo Nad 214 qui alimente pour l'instant mes frontales.
Je voulais faire de la bi-amplification avec les sorties droites gauches du 752 et le 214 mais ceux deux machines n'ont pas le même gain. Je pense donc prendre le 214 pour amplifier mes surounds et uriliser les sorties avants et arrières du 752 pour amplifier mes frontales (avec des adaptateurs en Y pour sortir du main pré-out et entrer dans le main-in et le rear in). Qu'en pensez-vous?
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alloallo, Espresso, Vince3379 et 339 invités
Un ampli AV pour faire de la bi-amplification???
- LeLapin
salut LeLapin,
intéressant comme manip :idée: , çà ne te coutera que presque rien d'essayer !!
reste à savoir si la biamp via les blocs de puissance du T752 sera plus musicale que la monoamp via ton 214.
car il me semble qu'ne monoamp le 214 > T752 d'après ton CR
par contre, au niveau des réglages des gains entre les voies, j'espère que t'as un sonomètre .
car sauf, erreur si tu biamp des enceintes avec 2 x50 Watts, je crois que c'est l'équivalent d'une monoamp de 150 Watts !!
bon essai
bon essai
- menthalo
- Inscription Forum: 25 Aoû 2002 18:18
Comment ca se fais que la bi amp sorte plus de puissance qu une mono amp ?
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
Tiens, t'as la meme idée que moi, sauf que moij'avais le T752 qui marche pas !!!!
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?t=29734172&highlight=
Mais moi, ça n'avais pas déchainé les foules !!
- ymlelay
- Inscription Forum: 15 Nov 2002 23:10
en mono-amplification le 214 est effectivement meilleur que le 752 (à mon avis), je me demandais seulement si la biamplification via le 752 serait meilleur que la mono via le 214.
Sinon j'ai effectivement un sonomètre pour parfaire les règlages, il me manque juste les adaptateurs en Y et les cinch pour relier tout ça (je vais peut-être essayé d'en faire moi-même pour éviter d'avoir de trop longs câbles). Si vous avez des pistes à ce sujet, je suis preneur.
Désolé Ymlelay, je n'avais pas vu ton post. J'espère que tu trouveras des réponses dans celui-là.
- LeLapin
LeLapin a écrit:en mono-amplification le 214 est effectivement meilleur que le 752 (à mon avis), je me demandais seulement si la biamplification via le 752 serait meilleur que la mono via le 214.
quand je fais des manips pour essayer un upgradage de ma config,
pour éviter l'achat de câbles supplémentaire,
je fais le test sur une seule enceinte en ayant comme source un signal mono (des disques de jazz des années 50)
donc,
rien ne t'empêche de faire l'essai en reliant une seule et même enceinte au deux borniers Front de ton 752 avec un signal mono.
Tu sera fixé déjà sur le bien-fondé de ta manip avant de passer par des cinch et les main-in des surrounds
- menthalo
pas bête du tout, merci menthalo... il va juste falloir que je me déguotte un cd en mono!
- LeLapin
je pense aussi faire de la bi amp avec mon ampli HC ! des que je l aurais
j attends vos feed back
- highway_
8 messages
