quand je lis une vidéo l'image apparait et le son ne s’entend que 1 a 2 secondes après.il n'y a pas de décalage entre les deux ,le son et l'image sont parfaitement synchronisés.
même problème lors de l'appui sur lecture après un arrêt sur image ou pause .
ce phénomène apparait lors d'une lecture depuis mon oppo 103 ou ma freebox. le problème était déjà existant auparavant lors de lecture avec un lecteur bluray panasonic.
touts ces appareils sont relié en hdmi a mon ampli rx-a1010.
tous les options concernant l'arc sont désactivés sur tous mes appareils. j'ai essayé les 3 entrées hdmi de mon plasma panasonic ,c'est pareil!
que faire ?
merci de votre aide
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dolpi, guilf, Iansolo, melomane38490, mouchli, Twisted et 436 invités
as tu essayé avec ARC justement?
c'est peu être un temps du à la détection du mode de décodage dans l'ampli...
- Otex
- Inscription Forum: 11 Mai 2004 23:37
oui ,il était activé auparavant ,et le décalage était déjà présent.
en plus 1 seule hdmi sur 3 est équipé de l'arc sur le plasma
je vais essayé de réactiver l'arc 1 par 1 sur tout les appareils pour essayer
- gilll
- Inscription Forum: 15 Juil 2003 18:12
on me conseille fortement de régler mes colonnes aria 936 sur "petite" dans le menu de mon rxa 1010 afin de soulager l'ampli....soit !
mais ,dans ce cas ,en écoute purement hifi ,quand je sélectionne pure direct sur ma télécommande ,ce bass management est -il désactivé ?
en pure direct ,le subwoofer n’étant pas alimenté ,il va manquer une bonne partie de la bande passante des enceintes si elles reste réglées en petite.
je ne trouve pas ces précisions sur la notice ,qu'en pensez vous ?
- gilll
c'est la suite de ton problème de décalage de son ou c'est autre chose?
- Otex
non ,ça n'a rien a voir avec le retard du son ,qui n'est pas résolu,je m'y fait .....
c'est un conseil donné ici sur le forum ,ainsi que par focal.ils disent que en multicanaux ,l'ampli sort au maxi 55 w par canal et que dans certains cas il y a un risque d’écrêtage et de détérioration des tweeters.
j'ai pourtant acheté un ampli de 7 x 110 w sous 8 homs,aurais je été trompé ....?
le problème est donc de savoir ,si en mode pure direct ,les enceintes "repasseront " en large et que j'aurais toute la bande passante de mes colonnes.
- gilll
Tu n as pas été trompé il est sûrement écrit dans ta notice que ton ampli donne 110w par canal mais le test est sur un voir deux canaux. Donc quand tu passe en 5.1 il ne reste plus grand chose
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
oui ,ok ,mais en pure direct ,est ce que le bass management est annulé et les enceintes principales travaillent sur toute leur bande passante ?
si il manque tout ce qui est en dessous de 80 hz et qu'il faille modifier les menu a chaque écoute de musique ,ça devient gênant
- gilll
En faite je ne suis pas sur mais je crois que comme son nom l indique en pure direct l ampli retransmet ce qu il reçoit tel qu il le reçoit et que donc cela annuel tous les reglages fais au préalable (donc les enceintes travail sur toute la bande) mais je ne suis pas sur
- kurtkiller
ton ampli est le modèle juste au dessus du mien au niveau puissance. comment l'a tu réglé pour tes colonnes ? en large ou petite ?
- gilll
Je confirme en Pure Direct tout les réglages sont shuntés.
Tu dois donc te retrouver avec toutes la bande passante.
Fais le test, tu dois l'entendre....
- jeb
- Inscription Forum: 18 Oct 2003 14:22
J ai mis les miennes en large car je préfère le rendu en HC comme cela mais c'est un choix Perso et je ne ressent aucune lacunes
- kurtkiller
moi aussi je préfère ... mais d'apres focal il y a un risque pour les tweeters ! c'est bien la peine de prendre un ampli dans le haut de la gamme a 1200€
- gilll
Je confirme pour le pur direct aucun problème.
Par contre quel dommage de mettre tes belles colonnes en small!!!
Un ampli plus puissant aurait assurément apporté un gros plus, tu as été mal conseillé.
Pour un upgrade satisfaisant deux solutions :
- changer l'ampli (je sais c'est dur! ).
- ajouter un bloc de puissance ou un intégré Hifi en bypass.
- RK1
- Inscription Forum: 05 Sep 2005 12:40
l'ampli a été acheté 2 ou 3 ans avant les aria.
Réponses de focal par email sur le choix entre large et petite au niveau des réglages de l'ampli:
<<<il y a t-il dans ce cas un risque vis a vis des tweeters en cas d’écrêtage de l'ampli ? <<<
Toujours possible car on ne maîtrise pas les sons forts et boostés des bandes son de films.
(Si accident de surcharge, ne serait pas pris en garantie).
<<<'ai peur d’ altérer le résultat sonore final et me retrouver avec un ensemble peu convaincant . <<
Non, au contraire le son sera plus fluide et moins crispé sur les crêtes de puissances telles: explosions, chocs etc.
quels intégrés hifi pourrait convenir ? aurait tu quelques modèles en tête ?
- gilll
