Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cherry2809, duck, duf666, Gandalf2003, Gort'h, hector34, pat00272, RAINBOW, yardbird et 446 invités
Yamaha Aventage X60: A660-860-1060-2060-3060
J t envoyé un MP
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Oui mais si tu fait sub1 sur in0 etsub 2 sur in180...est-ce que ça remixe lesignal ou ça le laisse indépendant
- fredz1432
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
fredz1432 a écrit:Oui mais si tu fait sub1 sur in0 etsub 2 sur in180...est-ce que ça remixe lesignal ou ça le laisse indépendant
je vais essayer , mais pour savoir il faut que je fasse des mesures comparatives avant .
- N3°
On va continuer sur le topic du 8033s² , histoire de ne pas polluer plus ici , vu que les sortie du 3060 sont bien différentes après test.
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/antimode-8033-t29928646-3660.html
- N3°
Avec ce nouveau branchement il suffit d'envoyer un signal test sur le sub1 et si tu entends les deux subs travailler ça confirmera que l'antimode n'est pas en stéréo.
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
il ne l'est pas , c'est une certitude maintenant .
- N3°
Je le savais avant ton test
- Sebass
Bon hier j'ai fait 77 glissantes avec le 8033s² , et 4 ypao 4 positions + 4 points 3d ,
et je doit dire que de drôles de phénomènes se sont ouvert a moi !
les 2 branchement possible pour du 2 sub .
[et paf , d'un coup les sorties differente du 3060 sont remixé en 1 seul signal envoyé en meme temps sur les sub , donc le s² remix l'entrée sub1 et l'entrée sub2 du 3060 ... c'est vraiment con !
Donc passage obligé vers le modele au dessus obligatoire pour avoir 2 sub indépendant]
Par exemple , quand tu utilise les 2 sorties sub du 3060 vers un 8033s² , vers 2 sub en mode "gauche +droite" , bin d'abord tu fait la calibration de l'anti-mode qui par nature sera en 0° et 180° de phase a cause de ses entrée , mais apres quand tu fait l'ypao , qui lui est en "pseudo" stéréo , il te corrige la phase vu qu'il détecte un sub a 180° ...du coup plus de basses !
Vous suivez encore ?
Donc je me suis dit , bin change la phase du sub 1 en basculant le bouton , bin non rien ! ca ne fonctionnait quand meme pas !
remis sur 0° donc ...
En fait il faut aller dans les réglage ypao manuel > sub > et inverser la phase manuellement ! et la BOOOM , ca claque de nouveau .
Juste pour dire que cette Ypao n'est pas si bête et meme si il ne gère quasiment rien sur l’égalisation d'un sub .. il garde la main dessus quand même .
Du coup cela nous prouve bien que les 2 sorties sub du 3060 ne sont pas identiques !!!
, et que les phases peuvent être différentes sur ces 2 même .
Du coup pas le choix , pour gérer 2 sub sur ce 3060 il faut un Antimode dual-core v² ... le 8033s² ne suffit pas pour faire du propre , vu qu'il remix les 2 sorties et re croise les phases ...
Juste pour vous dire , n’espérer pas régler vos 2 sub a la main , même avec un logiciel de mesure c'est une de ces prise de tete ! Pas étonnant que certains n'ont plus de basses avec leurs 2 sub .... et je ne parle même pas de régler les enceintes en phase avec le reste .
Morale , il vaut mieux rester sur 1 seul sub avec le 8033s² , mais sur un gros sub bien performant !
neo
neo
- N3°
N3, merci pour tous ces tests et précisions, moi qui hésitait à prendre un second sub !!
En revanche, j'aurai une question toute simple, ressens tu une grosse différence avec le 8033s et ton 3060 ??
Nous avons le même ampli, j'ai un sub Klipsch Sw112, mais j'hésite encore à me prendre l'antimode car mon sub sature ou bave (je ne sais jamais le terme exact) de temps à autres et je me demande si l'antimode réglerait ce souci.
- Guiguiwebber
- Inscription Forum: 10 Oct 2012 15:23
Guiguiwebber a écrit:N3, merci pour tous ces tests et précisions, moi qui hésitait à prendre un second sub !!
Salut , oui tu y gagnera beaucoup effectivement ! et dire qu'au début je trouvais qu'il ne servais a rien ....
Mais je te conseillerais , si tu est un poil "geek" de prendre tout de suite le kit MicAmp de la meme marque pour pouvoir faire des tests et des courbes sur pc . c'est un peu fastidieux mais apres quelques heures ca va mieux .
Comme dit le 3060 ne retouche pas la courbe du caisson , a la limite le facteur Q et la phase et c'est tout .
Revends ton sub Klipsch et choppe toi 1 seul gros sub , comme le svs pb2000 ou un xtz par exemple , mais meme dans ce cas , un 8033s² te sera d'une grande aide .
- N3°
- N3°
Je te confirme qu'avec un antimode tu vas redécouvrir ton grave
Je ne m'en passerais plus,c'est un maillon essentiel avec un Yamaha en tout cas
Coco68 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Oui ça c était une évidence qu il gère les sub independement...du coup pour éviter tous problèmes de phase et vu que l antimode remixe tout...l idéal serait d utilise une seul sortie de l amp'i vers in0 de l antimode et un câble en y en sortie 0 de l antimode vers les deux sub...
À titre d info si l ypao n agit pas sur la courbe il n agit pas non plus sur le facteur q....le facteur q c est le taux d incidence sur une correction de fréquence....plus il est haut plus il agit uniquement sur la fréquence corriger...plus il est bas plus il s etale sur les fréquence aux alentours...
- fredz1432
