» 17 Oct 2017 9:40
Le A23 est magique en hifi il apporte un gros plus sur les colonnes , en Hc c'est deja plus discutable , il permet d'avoir plus de jus pour les autres enceintes vu qu'il déleste l'ampli des 2 colonnes frontale . Mais le gain est deja plus discutable , plus faible en tout cas . Mais le A23 vaut bien son prix , il est excellent .
Apres il y a la possibilité de prendre 3 amplis de puissance Bc Acoustique ex502 v² et de les bridger en mono ! Pour 1000e les 3 amplis tu aurait du 3x360 watts rms en 4 ohms , de quoi les alimenter largement tes Gange et la Centrale (modele inconnue)
Bc Acoustique Gange:
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Nombre de voies : 3
Haut-parleur de grave : 26cm à membrane polypropylène, ferrite Ø 115mm, bobine Ø 39mm
Haut-parleur de médium : 17cm à membrane polypropylène, ogive centrale, ferrite Ø 115mm, bobine Ø 39mm
Haut-parleur d'aigu : Dôme aluminium Ø 17mm, double ferrite, pavillon exponentiel
Filtre : Grave (-6dB à 150Hz), Médium "large bande" et Aigu -12dB à 4 kHz
Branchement : Connectique plaquée or / Bi-câblage
Sensibilité : 93 dB/2.83 V/1 m
Amplificateur recommandé : 10 w + 120 W par canal
Impédance : 4 Ohms
Bande Passante (+/- 3dB) : 46 Hz à 22 kHz
Distorsion harmonique : 0.4% - 90dB / 0.6% - 95dB / 1.0% - 100dB
Dimensions (LxHxP) : 220/340 x 1100 x 250/360 mm
Poids : 31.5 kg pièce
Finitions : Noir, Noyer, Merisier et Érable.
N3° le 17 Oct 2017 9:49, édité 1 fois.
