Merci les gars ca devrait etre top alors !!!!
le 1080 ca suffit alors avec les klipsch ? ou c'est mieux de partir sur le 2080 pour avoir de la marge ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CDE37, horus26, j0hnclaude, niaro, Pileelectrique37, serenade et 223 invités
Yamaha Aventage X80 : A3080
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
J'utilise le RX-A1080 avec des JMLab/Focal Spectral en frontal, Electra CC30 au centre, Cobalt 806S en surround, des Sib pour l'Atmos et pour finir un Klipsch R-110SW en config 5.1.2. Le son est vraiment au top. J'en suis très content. Seul la réverbération des enceintes Atmos laisse un peu à désirer mais ça ne vient pas de l'ampli.
- Francky_t13
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 18:14
nico1046 a écrit:Merci les gars ca devrait etre top alors !!!!
Oui ça suffit les miennes consomment plus et volume à -5 dB tu fait exploser tes oreilles !!!!
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
merci beaucoup !!!! en plus je comptais demander une musiccast 20 au pere noel donc avec le yam ca va etre top ! par contre avec prix remisé sur le net on trouve le 2080 au prix public du 1080 donc je vais reflechir
- nico1046
nico1046 a écrit:merci beaucoup !!!! en plus je comptais demander une musiccast 20 au pere noel donc avec le yam ca va etre top ! par contre avec prix remisé sur le net on trouve le 2080 au prix public du 1080 donc je vais reflechir
Il en faut deux musiccast 20 obligatoirement pour faire le surrounds avec le RX-A1080 si non le logiciel musuicCast t'en empêche, je viens de tester.
- pinlelala
pinlelala a écrit:nico1046 a écrit:merci beaucoup !!!! en plus je comptais demander une musiccast 20 au pere noel donc avec le yam ca va etre top ! par contre avec prix remisé sur le net on trouve le 2080 au prix public du 1080 donc je vais reflechir
salut ! non c'est pas pour le surround , c'est pour la mettre dans la cuisine et profiter du son de l ampli (deezer et youtube)
- nico1046
jml90 a écrit:Quelqu'un a-t-il essayé les MusiCast20 couplé à un ampli Yamaha de la série 80 ?
il en faut deux et je n'en ai qu'une, donc pas vraiment, j'ai juste tester en Bluetooth vers le RX-A1070, mais ce dernier envoie absolument tous les sont vers le MusiCast20 en Bluetooth, aussi MusicCast20 exige deux Enceintes et soit un smartphone soit un tablet pour créer le couplage.
- pinlelala
bonjour a tous
achat effectuer ce matin du rxa 1080 pour mon ensemble klipsch en espérant être content du fameux effet bulle Yamaha si souvent vanter
bien sur je ferai un retour de cette bête des réception et j'aurai surement des questions sur les réglages .
en tout cas merci a tous pour vos réponses a mes questions c'est maintenant que l'attente va être longue
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
bonjour
ampli reçu mais pas encore installe une petite question pour les câbles hdmi il y aura mon oppo uhd 203 avec son câble 4k qui est livre avec le lecteur par contre faut il un 4k 2.0 aussi pour relier l'ampli a la tv (oled af8 Sony) pour avoir osd sur la tv ou un câble 1.3 1080 suffit car j'ai un real câble en 1080 ,ma tv sera en optique sur le 1080
merci a tous
merci a tous
- thxteam
@thxteam,
Pour tes câbles hdmi, tu mets la chose entre ton oppo/ampli et ampli/TV.
La meilleure qualité audio transite par les câbles HDMI donc je ne vois pas l’intérêt de ton câble optique.
PS J'ai comme toi le Yam Rx-A1080 et la Tv Sony 55AF8
- Francky_t13
Ok donc il me faut un cable hdmi arc entre ma tv et ampli
le real cable en 1.3 est il ok
- thxteam
dis nous quand tu as testé avec les klipsch!!
- nico1046
@ThxTeam,
Tu branches ton oppo sur l'Hdmi 1 de l'ampli et tu relies la sortie Hdmi de l'ampli à la TV mais dans ce cas, il te faut 2 bons cables HDMI.
Si maintenant tu branches ton oppo directement à la TV, tu peux récupérer le son 5.1 sur les prises Hdmi compatible Arc entre l'ampli et la TV mais tu n'auras pas le son HD Pour cela, il faut le Earc prévu normalement sur le Yam et la sony avec une future mise à jour.
- Francky_t13
merci pour votre aide retour klipsch et yam des que possible
Bonne soiree a tous
Bonne soiree a tous
- thxteam
