Moi j'utilise ce récepteur Bluetooth Sony BM10, il fonctionne très bien et est compatible
aptX (codec permettant une transmission minimisant les pertes, à condition que la source soit compatible aptX également) :
http://www.sonymobile.com/fr/products/a ... iver-bm10/Je l'alimente par USB (câble USB - micro USB) : j'utilise la sortie d'alimentation USB DC OUT 5V continu, à l'arrière du RX-A2030, et il est même possible de couper automatiquement cette alim. lorsque l'ampli est en veille, via paramétrage : ON SCREEN > Réglage > Fonction > DC OUT > Mode alim. > choisir "Sync. alim. zone principale". Côté signal, le boîtier est branché sur une entrée analogique stéréo (via un câble RCA).
Il existe beaucoup d'autres modèles, à tous les prix (il y a même un modèle Yam : YBA-11, compatible aptX), certains même avec connexion audio numérique optique et/ou coaxiale (mais je n'en vois pas trop l'intérêt...), un exemple chez ce marchand (sans chercher à faire de publicité, une recherche Google sur "récepteur bluetooth" conviendra aussi) :
http://www.son-video.com/systeme-audio- ... tooth.htmlJe précise qu'un récepteur Bluetooth peut sembler inutile sur un ampli compatible DLNA (par le réseau donc, ethernet ou wifi), y-compris DLNA DMC/DMR comme le RX-A2030 : on peut "pousser" du contenu audio ou vidéo sur le Yam depuis un périphérique, comme un PC Windows 7/8 (fonction "Lire sur...") ou un smartphone par exemple. Mais le récepteur Bluetooth est très simple à l'usage, plus stable, rapide à connecter, et il est très simple de tout piloter depuis le lecteur de son smartphone. De plus, passer par le DLNA pose parfois des problèmes de compatibilité suivant le format du fichier à lire : par exemple, avec l'appli Walkman Sony de mon smartphone, les médias encodés en AAC ne sont pas lus lorsqu'ils poussés en DLNA sur le Yam, alors que les MP3 poussés sont parfaitement lus. Et ce n'est pas le Yam qui est fautif, puisqu'il est censé pourvoir lire de l'AAC en DLNA (tout comme du WAV/PCM, FLAC, WMA et MP3 bien sûr, cf p.84 du manuel du RX-A2030) et effectivement de l'AAC poussé sur le Yam depuis mon PC via le contrôleur DLNA de Foobar2000 ou via la fonction "Lire sur..." de Windows 7 est parfaitement décodé et lu par l'ampli : c'est donc bien l'appli Walkman Sony qui trouve là ses limites. Si je passe en bluetooth, je n'ai plus de problème puisque c'est le smartphone qui décode la musique avant de l'envoyer au Yam.
Vincent
