Paradis a écrit:Nexus.6 a écrit:Mais en home cinéma, le RX-V659 peut envoyer plus de 100W dans les enceintes. Ton ampli à tube pourrait faire de même?
Non ton RX-V659 ne peut pas envoyer plus de 100W dans les enceintes, c'est simple cet ampli consomme en crête 440W donc sauf le courant instanané que peuvent donner les condensateurs, il ne peut pas délivrer 7 X 100 W avec 440W !
Je parlais des deux enceintes avants... celles que l'ampli à tube était censé commander.
Les vrais chiffres a regarder de cet ampli sont plutôt 7 X 150 W Din a 0,7 % dht (distorsion) soit déjà trucqué trop de distorsion pour la mesure. A la louche on peut estimer avec une distorsion raisonnable 7 X 100 W Din à 0,05 dht (j'ai dis à la louche hein !) la puissance rms equivaut grosso modo à 60% de la puissance din soit 7 X60 W consommation donc 420 W on doit déjà être plus réaliste. Il faut se méfier des chiffres ils sont manipulés lourdement pour le marketing. Ceci dit, il n'y a pas lieu d'être déçu, j'ai d'ailleur conseillé cet ampli a un ami et j'ai eu l'occasion de l'écouter à plusieurs reprises, il a vraiment un très bon rapport qualité/prix !
J'ai pas tout compris ton calcul pour corriger la puissance mesurée en fonction de la distorsion harmonique, mais je serais quand même plus dur que toi. Si l'ampli consomme en max 440W, on a peu de chance de trouver 440W en sortie. Des ampli au mieux classe B ne dépasseront pas 50% de rendement (à mon tour d'être à la louche) et donc on sortira les beaux jours 220W. Donc 110W pour deux canaux ou 31W sur tous les canaux.
Quid du 440W de la spec? D'après les mesures faites (
http://www.audioholics.com/productreviews/avhardware/YamahaRX-V659p4.php) :
- 120W sur 2 canaux 8ohms a 1kHz 0.1% = 449W consommés
- 170W sur 2 canaux 4 ohms à 1kHz 0.1% = 676W
- 200W (!!!) sur 1 canal blablabl = 396W
Je regrette qu'il n'ai pas été mesurer les 7 canaux en permanence...
D'un autre coté, pour que 100W sorte par canal, il doit falloir envoyer une note d'orgue sur toutes les enceintes. Et comme j'ai redirigé toutes les basses sur mon caisson, c'est plus le Yamaha qui est en cause, c'est mon caisson Triangle!
