Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: duck, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Loic et 15 invités
Yamaha RX-V795RDS s'éteint dès l'allumage
Message » 29 Oct 2014 20:19
Alors la , ca se complique .
Regarde quand même les fusibles , mais j'y crois pas trop. j'opterai plus pour un transistor HS , et la pour en un retrouver , tu vas galérer un max... :ko:
captain
Annonce
Message par Google » 29 Oct 2014 20:19
Publicite
Message » 29 Oct 2014 20:27
Puisqu'il s'allume, même brièvement, il a du jus. Donc, pas de problème de fusible.
Juste une idée très basique : essaie de connecter une source, une paire d'enceintes sur les speakers A, d'activer le bouton speaker A mais pas B, et vois s'il fait toujours pareil. Il me semble que certains amplis peuvent refuser de s'allumer s'ils n'ont aucun HP connecté.
vincent128
Message » 29 Oct 2014 21:31
J'ai essayé avec des HP connectés, que ce soit sur A ou B, j'ai aussi bougé le sélecteur d'impédance à l'arrière, ça ne change rien :-?
arnuche
Message » 30 Oct 2014 8:05
On peut aussi debrancher un a un les connecteurs de chaque carte dans l'ampli pour reperer la carte defectueuse.
captain
Message » 30 Oct 2014 8:49
Oui, sauf que sur mon ampli c'est pas comme sur celui de la vidéo, tout a l'air soudé. :-?
Je posterai une photo.
arnuche
Message » 30 Oct 2014 9:28
salut arnuche,
sans rien te promettre, si tu ne trouves pas au détail un composant qui serait défectueux, donne-moi la référence et je vais essayer de te le trouver :wink:
lovely Gotlib
brugam
Message » 30 Oct 2014 9:54
Merci :wink:
Faut déjà que j'identifie le problème :ko:
arnuche
Message » 30 Oct 2014 18:38
Une ch'tite photo (cliquer dessus pour afficher en pleine réso) ;
arnuche
Message » 30 Oct 2014 19:59
La panne sera tres probablement sur la partie droite de l'ampli ( a droite du radiateur)
Sur le radiateur , on trouve les transistors qui sont fixés avec une vis. J'ai d'ailleurs l'impression que les transistors pour les voies arrieres ne sont pas les memes ( plus petits)
captain
Message » 30 Oct 2014 20:42
Et tu as une idée de ce qu'il y a moyen de tester pour cibler la panne ?
arnuche
Message » 30 Oct 2014 21:56
on va debrancher les nappes une a une.
POur cela, il te faut un tout petit tournevis.Il faut déverrouiller les clips pour enlever les nappes avec DELICATESSE. On va commencer par celle qui se trouve en haut a droite de ce qui ressemble a une carte de crédit ( verte avec un point noir).NE FORCE PAS SUR LA NAPPE , une fois que le clip est deverouillé, la nappe s'enleve toute seule.
Une fois debranchée tu allumes l'ampli. Si ca change rien , tu remets la nappe et tu essayes une autre .( en fait on essaye d'isoler la partie preampli de la partie ampli)
captain
Message » 30 Oct 2014 22:34
Donc celle en bas à gauche sur cette image si j'ai bien pigé ;
Elle ne bouge pas, elle a l'air soudée sur la carte, même chose pour les autres, rien ne bouge :zen:
Cet ampli a l'air compliqué et pas fait pour être démonté, un vrai casse-tête :-?
arnuche
Message » 31 Oct 2014 7:52
Le clip blanc est soudé sur la carte , mais la nappe est "serrée" dans le clip . Le clip est en 2 parties , une partie fixe ( soudée a la carte) et une partie mobile , c'est soit un petit tiroir qu'on ecarte du clip (nappe rigide) soit une sorte de volet qu'on souleve ( nappe souple) , il y a aussi des connecteurs qu'on utilise pour connecter les cables sur une carte.
Pour la nappe dont on parle, il y a 4 fils dans cette nappe , c'est une nappe rigide , donc normalement, sur le clip blanc, il y a 2 petites encoches de chaque coté , ces 2 encoches sont les bords du tiroir . il faut ecarter avec une petite pointe de tournevis. Une fois le tiroir ecarté , la nappe s'enleve toute seule.
P/s ; fais moi une photo en gros plan de ce clip
nappe souple :
Connecteurs :
Connecteur a tiroir, tiroir ouvert.
captain
Message » 31 Oct 2014 11:02
Ce n'est ni l'un ni l'autre, il semble en effet y avoir 2 parties mais je ne parviens pas à en enlever une ;
Et la nappe de gauche a l'air encore plus simple et donc non démontable parce que la partie blanche ne semble pas détachable.
arnuche
Message » 31 Oct 2014 11:31
Il y a necessairement une astuce pour declipser.
As tu essayé d'allumer l'ampli avec bouton speaker A et B sur off
Et aussi avec la prise casque "occupée" par un casque.
captain
