Oui j'ai demandé sur le topic rxv xx73 et sur vsx 2021.
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 34 invités
Avoir 2 caissons differents. probleme ou pas ?
- sssebouilleee
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 0:57
Attention, il y a eu le cas d'un ampli Onkyo qui avait la gestion de 2 subs dans l'OSD mais après étude du schéma il est apparu qu'il n'y avait une seule sortie dedoublée.
Un test simple permet de le savoir, on envoie un signal 50Hz enregistré sur une seule voie, normalement une seule sortie sub doit sortir le signal.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Un test simple permet de le savoir, on envoie un signal 50Hz enregistré sur une seule voie, normalement une seule sortie sub doit sortir le signal.
Impossible à faire. Il n'a pas 2 entrées sub sur un 0.2, cela reste du mono (à part sur un "test tone" sur chaque caisson)
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
J'ai 2 caissons Vélodyne, SPL-800R et CHT-8Q, utilisés ensemble en HC : l'un est en face à 0° à droite, l'autre sur le côté à 270° à gauche.
Chacun intègre un égaliseur et réglage de niveau bien sûr.
Le filtre passe bas est à 40Hz sur le SPL et 60Hz sur le CHT.
Mon ampli Yamaha 773 utilisé en préampli a 2 sorties caissons, non réglables individuellement mais ce n'est pas grave avec les électroniques embarquées dans les Vélodyne.
Le SPL m'apporte un plus pour les fréquences les plus basses, où il est soudain, violent, rapide et sec.
Le CHT s'entend le plus souvent dans les fréquences plus hautes et apportent une assise très confortable.
- Ha-Dê
- Inscription Forum: 23 Avr 2007 16:11
nonobowl a écrit:Impossible à faire. Il n'a pas 2 entrées sub sur un 0.2, cela reste du mono (à part sur un "test tone" sur chaque caisson)
Tu n'as pas compris
Le signal est un fichier wave stéréo contenant un signal 50Hz sur la voie gauche ,ou la même chose venant d'un générateur de signaux (qui peut provenir d'un ordinateur).
Le tout à attaquant soit l'entrée HDMI,soit l'entrée S/Pdif ,soit l'entrée RCA.
Le signal peut également être de la musique, un bruit blanc ou rose,du moment qu'il soit enregistré sur une seule voie et qu'il contienne du grave qui sera perçu sur la sortie sub.
- Samsara
Jerome057 a écrit:
Pour moi deux caissons différents c'est pour deux config possible:
- des caissons étagés, genre l'un pour une plage de fréquence de 20 à 40hz, le deuxième pour une page de 40 à 80hz,
- avoir un processeur capable de paramétrer indépendament les deux caissons et mettre le meilleur pour la hifi par exemple et l'autre pour le HC.
Quel type d'électronique peut gérer tout ça ?
- kbil69
Il est la le problème
J'ai déjà croisé un pré-ampli HC (à l'époque ou la HD n'existait pas encore ) hors de prix capable d'une gestion poussé de 2 subs (config hifi et hc séparé), mais je ne me rappel plus lequel, c'était une marque "exotique" ....
Pour la gestion de caisson étagé en fréquence il faut ce trourner vers le monde pro qui propose des appareils avec paramètrage de filtre en long et en large sur plusieurs sorties ...
Bref dans tous les cas rien de bien simple ou économique
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
Samsara a écrit:nonobowl a écrit:Impossible à faire. Il n'a pas 2 entrées sub sur un 0.2, cela reste du mono (à part sur un "test tone" sur chaque caisson)
Tu n'as pas compris
Alors essayes et tu verras que cela ne marche pas.
Que tu envoies un signal de 50 hertz sur la voie gauche ou droite, les fréquences (en admettant que tes enceintes soit coupées vers 80 hertz) seront dirigées vers le lfe. Que tu ais du 0.2, 0.3, 0.4, etc...., les sorties lfe reçoivent toutes LE même signal d'entrée.
C'est du mono, impossible de faire de la stéréo avec 2 sorties lfe (0.2) des ampli hc actuels, donc même si ton fichier ne joue qu'une voie, les 2 caissons seront alimentés.
C'était pour répondre sur ceci.
Le seul moyen de ne faire jouer qu'un caisson à la fois est sur le test tone d'une calibration auto ou manuelle.
- nonobowl
Sur le Yam rxa-2010, j'ai étudié le problème de 2 caissons étagés et en bidouillant dans l'égaliseur paramétrique (la bande, fréquence et le Q) de chaque canal sub , j'ai pu appliquer une coupure passe haut pour le sub des 0-50 hertz, et une coupure passe bas et haut pour le second sub des 50-120 hertz.
Cela reste des courbes "théoriques" bien entendu avec ce que l'égalisation interne de l'ampli propose. On pourra, si une pers possède un micro et logiciel, tirer de vrai graphe pour affiner le tout.
Mais comme le dit Jérome, cela devient complexe pour une bonne mise en oeuvre et seul (pour l'instant) le matos du monde pro permet d'obtenir des résultats plus poussés et pointus (et pas sûr que dans une pièce à vivre lambda sans traitement particulier, la débauche de matos en vaille l'investissement, plutôt réservé pour une salle dédié pour les plus férus du toujours "mieux").
En revenant sur le sujet du post, 2 caissons différents peut être pire que bien. Ayant fait le constat avec 2 caissons identiques (non étagé), l'apport dans mon salon n'a pas été concluant, je m'attendais à avoir beaucoup plus de pression acoustique dans le grave (trop difficile sans outils de mesure à gérer 2 sources d'infra grave ).
- nonobowl
Jerome057 a écrit:Il est la le problème
Tiens, au passage, c'est quoi tes enceintes ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Jerome057 a écrit:Il est la le problème
Cerwin Vega XLS 215, quelques détails ici.
- Jerome057
nonobowl a écrit:Samsara a écrit:nonobowl a écrit:Impossible à faire. Il n'a pas 2 entrées sub sur un 0.2, cela reste du mono (à part sur un "test tone" sur chaque caisson)
Tu n'as pas compris
Le test que je propose est uniquement pour déterminer si le DSP d'un l'ampli X inclut un filtre 0.2 avant les DAC, et donc sortirait un signal stéréo pour les subs ,je n'ai pas dit que était le cas ,d'où l’utilité du test.
A ce sujet voici ce que je répondais quant aux sorties 0.2 de certains amplis post177430156.html#p177430156
De plus une sortie sub n'est pas obligatoirement dédié au canal LFE ,qui lui est bien monophonique,mais (et on arrive à l’intérêt d'une vraie gestion 0.2) certains seraient surement intéressé par le filtre 0.2 au delà des 100Hz et ce pour tout signal entrant dans l'ampli (voir discussion ici post177445037.html#p177445037 ).
Par contre ,tu dis que certains amplis sont 0.1 aux niveaux du DSP puis inclut (?) un autre DSP (?) pour transformer ce 0.1 en 0.2 ,as-tu vu le schéma technique ou c'est simplement une déduction?
- Samsara
Samsara a écrit:Par contre ,tu dis que certains amplis sont 0.1 aux niveaux du DSP puis inclut (?) un autre DSP (?) pour transformer ce 0.1 en 0.2 ,as-tu vu le schéma technique ou c'est simplement une déduction?
Non, je dis seulement que le signal qui alimente les 2 sorties sub est identique et qu'ensuite on peut les paramétrer indivuellement avec l'égalisation mauelle que propose l'ampli (tout comme chaque enceinte).
Déduction non, juste un constat après essai avec mon Yam et 2 caissons de basses.
- nonobowl
nonobowl a écrit: le signal qui alimente les 2 sorties sub est identique
As-tu fait le test que j'ai proposé?
- Samsara
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
