Dans mon salon de 45m2 j ecoute de la musique et mes domes accompagnent ma télé.
Actuelement j ai un caisson triangle tales 340. Le caisson dome je ne l ai pas aimé
Jusque là tout allait bien mais je me suis confronté à un soucis. Le tales est bien en HC mais des que j écoute de la musique je suis obligé de le regler,par l arrière..., et ça devient agaçant. En fait en mode musique il bave un peu malgré qu'il soit réglé au mini.
Je cherche un caisson sur un budget de 500-600 € et la place n est pas un problème.
Je précise que :
- j ai déjà fait des écoutes sur ce que je pouvais autour de chez moi. Rien de concluant
- je ne remplacerai pas mes domes car waf. Mais caisson je suis libre.
Merci pour votre aide
43 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gemoland et 46 invités
Avis caisson hifi /HC 50/50 pour focal dome flax
- romain30700
- Inscription Forum: 31 Déc 2016 16:10
salut,
avec ma maigre experience, au vu de ta surface a sonorisé de 45m2 si j'ai bien compris, un xtz 12.17 ou (peut etre meme un xtz 10.17)serais pas mal je pense car tu peu l'utilisé en bass reflex pour le HC et en mode clos event bouché pour la hifi.
Sinon viens egalement le svs sb1000 qui est un caisson clos, mais si vraiment tu as 45m2 a sonorisé alors il sera sans doute trop petit.
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Pareil sur SVS ! Excellent caisson, petit, brillant en Hifi et HC
- phil974
Les kits d'enceinte satellite conviennent à des petits espaces (<30m²) car au delà cela manque clairement d'ampleur.
Concernant le SB1000, un excellent caisson que j'ai eu en ma possession, l'espace à couvrir est bien trop important dans ton cas.
Pour cette surface à sonoriser il aurait fallu se tourner vers des enceintes colonnes et/ou bibliothèques avec un caisson imposant.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
Comme je l ai dit dans mon premier message. Je ne peux pas mettre ni de biblio ni colonnes car pas la place dans la zone d écoute !
D ailleurs ma zone d ecoute fait 20m2 ouvert sur la salle a manger et cuisine
- romain30700
romain30700 a écrit:En fait en mode musique il bave un peu malgré qu'il soit réglé au mini.
En même temps, un caisson embarquant un 25cm et un ampli, qui ne pèse au total que 9kg ... ça ne peut être que mauvais. Mon caisson fait maison avec un 25cm pèse 23kg ... sans ampli. 9kg ça fait peur sur la taille de l'aimant et l'épaisseur de la caisse.
Je partirais sur deux caissons SVS SB1000 étant donné la superficie à sonoriser (c'est la pièce entière qui compte et si en plus la hauteur sous plafond est > 2,5m c'est d'autant plus justifié), coupés entre 100 et 130Hz. En mettre deux permettra de mieux répartir les graves dans la pièce et de lisser les creux et bosses dans la réponse en fréquence. Le test des Numériques des Focal Dome montre que les Dome sont faibles sous les 130hz : https://www.lesnumeriques.com/enceintes ... /test.html donc monter les caissons à 100-130Hz permettra de faire un raccord heureux avec les Dome et de gagner en corps dans les voix, et de gagner en tenue en puissance.
Le fait que les SB1000 soient clos leur permet de monter haut en fréquence sans paraître lourds dans les impacts. Le PB1000 d'un ami n'est pas des plus pêchus au dessus des 80Hz, à l'inverse des SB1000.
Si jamais 2 SB1000 c'est trop cher, tu peux les acheter un par un.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci ça me plait beaucoup comme idée.
Effectivement je vais commencer par 1.
Super
Super
- romain30700
Très bien Cela devrait pouvoir compléter correctement les Dome.
C'est la solution employée par BOSE avec ses kits Acoustimass qui impressionnent le nouveau venu par sa capacité à monter haut : des petits satellites coupés hauts (tenue en puissance)+ un caisson qui monte haut (comble un peu le trou avec les satellites + remplit la pièce grâce aux multiples haut-parleurs qu'il contient). Problème : tout est de mauvaise qualité avec cette marque. Le caisson est dégoulinant, il n'y en a qu'un, et les satellites n'ont vraiment rien sous les 150-200Hz. Sans parler des composants électroniques et des haut-parleurs qui ne sont guère meilleurs que ce qu'emploie Logitech. D'où une mauvaise fidélité de la marque et un rapport qualité/prix inexistant.
Mais nous, on travaille avec du matériel de bien meilleure qualité, ce qui fait que le rendu n'aura rien à voir. Le raccord avec les satellites se fera plus bas et se fera mieux, et les caissons seront punchy. Dans l'éventualité de 2 caissons, tu peux les placer chacun comme s'ils étaient à la place de vraies enceintes ( gauche et droite ) ?
- Subway2400
Et juste un sb2000 ce ne serait pas suffisant?
- romain30700
Ta remarque ouvre d'autres perspectives. En effet si tu parles du SB2000 c'est que le budget te permet de profiter de cette affaire et ça change la donne :
https://www.futureland.fr/caisson-de-ba ... 0-sub.html
Un subwoofer 15 pouces clos, ça fera très bien le travail dans ta pièce et il vaut mieux un bon subwoofer correctement positionné, que 2 "petits" caissons.
Tu en dis quoi ?
Tu en dis quoi ?
- Subway2400
C est plutot pas mal comme idée mais je ne trouve pas beaucoup d avis dessus.
Il s en tire bien en hifi?
Quelle va etre la difference avec le svs 2000?
- romain30700
Je me suis un peu renseigné dessus sur quelques topics et il semblerait qu'il ne soit pas très fiable ce D600 Sub Donc la différence ça risque d'être qu'il va jouer mieux, mais moins longtemps
Je pense qu'on va rester sur SVS qui maîtrise bien son sujet, au moins
Nous en discutions avec un autre membre sur un autre topic, les subwoofers domestiques privilégient souvent la descente absolue à la propreté du grave. Prendre du clos c'est déjà un début de garantie d'un grave maîtrisé.
On continue à réfléchir à ce sujet demain
- Subway2400
A quel volume écoute-tu ton installation ?
Y a t-il des fois où le Triangle te semble à bout de souffle ?
- Subway2400
Non avant que le triangle commence a montrer des signes de faiblesses il en fait quand même.
Mais parfois je mets la musique assez fort sur des singles bien connus
- romain30700
43 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
