j'ai besoin de conseils pour le réglage car j'ai beau tout lire je ne m'en sors pas.
J'ai calé le crossover sur 80 Htz , le volume est au 1/3 . Sur l'ampli il faut que je mette 80 ou 120 htz ?
Car llors de la calibration je me retrouve à 85 Db.
please help me pour le regler
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
caisson klipsch " sw 115 " hp de 38 cm !!!!!
- tangtexcor
- Inscription Forum: 02 Sep 2010 12:18
85 db avec le bruit rose de l'ampli ?
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:85 db avec le bruit rose de l'ampli ?
oui !!
Mais si je me référe au post de Sylex sur les caisson, et bien il dit de ne pas tenir compte !!!
Je suis très content du caisson pour le moment mais je voudrais bien le regler
- tangtexcor
Tes enceintes sont à combien sur l'ampli ? moi je suis à : av g et av d à 0db la centrale à +1 db les sr à 0db et les bk à 0db et mon caisson était à 0 db le tout était à 75db avec le sonomètre et le bruit rose .
- LEPIRATE
Normalement il doit être à 75db lors de la mesure Audyssey, donc il te faut le descendre encore un peu ....
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
ok mais moi je trouve que 75db sur le caisson avec le bruit rose c'est un peux fort .
- LEPIRATE
Oui mais dans ce cas je ne suis pas au 1/3 du volume.
Je suis juste à peine au dessus du 1 !!!!
- tangtexcor
le volume du caisson ou de l'ampli ? moi le volume du caisson était au maxi et c'et l'ampli qui gérait .
- LEPIRATE
LEPIRATE a écrit:le volume du caisson ou de l'ampli ? moi le volume du caisson était au maxi et c'et l'ampli qui gérait .
Je pige pas ... moi je parlais du caisson !!!
Comment faire pour que ce soit l ampli qui gère ça ?!?
A quel moment le spécifié ?! Lors de la calibration ?
- tangtexcor
Ben oui enfin c'est dans calibration et tu fait toutes les enceintes et le caisson
- LEPIRATE
Je fais peut être la manipulation à l envers.
Dans l ordre :
Mise en route caisson et potard à fond
Ensuite mise en route ampli
Ensuite calibration
Et c est la qu il gère le volume ?!
Dans l ordre :
Ensuite calibration
- tangtexcor
dans le réglage des enceintes tu as config ,distance et calibration et c'est sur calibration
- LEPIRATE
Je pense que l'on ne parle pas la même langue !!!!
Je demandais juste à quel moment l ampli procédait à la temporisation du volume du caisson.
- tangtexcor
Je ne crois pas qu'il le fasse
Sur mon 818 c'est le potentiomètre du caisson qu'il faut régler, pas d'autre alternative.
Mais de toute façon que tu règle le niveau du caisson très bas ou que tu paramètre -10db sur l'intégré cela revient au bout du compte au même résultat ....
- Jerome057
le volume du caisson se fait dans la calibration de l'ampli avec le bruit rose sur mon ampli
- LEPIRATE
